Текущее время: 26 сен 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (10290-2 LZ57) В дежурке на хабе 0.5v, греется
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 19:46
Приветствую, плата залитик.
В итоге были заменены мульт, шим питания хаба с ключами, хаб на новый.
Родной хаб был с сопротивлением 4 ома и сразу в кипяток грелся. После замены на новый хаб стало около 50ом и греется он заметно медленнее, но ощутимо. Дежурки на месте, не просаживаются, сопротивления по линиям в разумных пределах. Но на питании хаба pl4501 напряжение в 0.5в. На кнопку реакции нет.
Новый хаб снимался, после этого при подключении мигал диод включения платы (можно трактовать как цикл ребут думаю).
Поднимал дроссель хаба, 0.5в появляются со стороны 1D05V_VTT, то есть хаба. Просматривал схему, может где пересекается с дежурками, но не нашел. Только то, что 1D05V_VTT заходят в мульт, но и поднятие этой ноги мульта ничего не дало.
Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (10290-2 LZ57) В дежурке на хабе 0.5v, греется
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 17:54
Процессор исключаете?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 11:49
felix2604, хаб греется при голой плате, с тестовым процессором в сокете напряжение на 1D05V_VTT снизилось до 0.4в. По сути ничего не меняется, греется так же
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 21:23
Это питание должно подниматься после снятия слипов с мульта. Иногда они же и являются энейбл и для ШИМ. Посмотрите, что на энейбл шимки? Что на затворах ключей?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 13:56
pyzha, enable шимки RUNPWROK, там 0.
В схеме на эту плату есть power sequence, так вот RUNPWROK поднимается прямо перед 1.05, в общем далеко еще до этого, т.к. и реакции нет на кнопку.
S5_ENABLE есть. А что касается PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#, они тоже после нажатия на кнопку, их нет сейчас.
Не думаю что сейчас стоит смотреть на 51218 который формирует 1.05., потому что при снятом шиме и верхнем ключе эти 0.5в все равно есть. Вот только не могу понять откуда они тут появляются.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 14:00
Хаб менять.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 14:15
leopold1112, и сколько же еще новых хабов надо поставить? 1 б.у. и 2 новых, поведение совершенно одинаковое.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 14:36
Оставьте в покое эти пол вольта, какая-то паразитная наводка.
От 3d3v_s5 он греется.
По PoS проверяйте.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:31
Что на рсмрст? Нажатие кнопки мульт ретранслирует в хаб? Что на лидсв?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) КЗ
KvazarDead
5398
17 май 2016, 21:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-2 48.4PA01.021 LZ57) нужен дамп с чистым ME регионом
alien_2005
18
10954
19 янв 2016, 15:16
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4pa01.041 LZ57) Нужны номиналы резисторов
arseniy1991
06 окт 2016, 17:10
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений
or1on avr
24
6685
08 дек 2017, 13:29
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 mb) нет старта
furia1145
05 окт 2017, 13:58
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984, Serg555 и гости: 59
