Текущее время: 25 ноя 2026, 16:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается. |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.  Добавлено: 28 фев 2019, 01:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
testyourmight писал(а): Причем нет напряжения и до того как пуск нажали и после. Тогда что же подразумевается под словами "Включается на секунду"? И что ты там ищешь на 4 ноге мульта на данном этапе? Типовуха с тачпадом проверялась? SPOK и +VSBP присутствуют?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.  Добавлено: 28 фев 2019, 18:25 |
testyourmight писал(а): мультиконтроллер прошивается через флешку рядом с ним(слева) ? Мульт имеет свою память, флэшка к нему отношения не имеет, в ней кусок bios
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.  Добавлено: 28 фев 2019, 21:03 |
testyourmight писал(а): Прозвонил spok и vsbp, вот результат Можно и по-человечески написать, фото сессии ни к чему. Тут всё ок. testyourmight писал(а): А что такое сигнал susp? Где его звонить? Звонить не надо, надо проверять наличие. А прежде проверить снятие PCH_RSMRST#, PM_SLP_S5# и PM_SLP_S3# после нажатия на кнопку. И только после SUSP# и SYSON. Где это всё проверять ищи в схеме.
testyourmight
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.  Добавлено: 01 мар 2019, 19:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 фев 2019, 20:30 Наличности на руках: 34.10
Сообщения: 21 Откуда: Msk
Mardekai писал(а): Можно и по-человечески написать, фото сессии ни к чему Я просто не был уверен, что то меряю) Mardekai писал(а): проверить снятие PCH_RSMRST#, PM_SLP_S5# и PM_SLP_S3# после нажатия на кнопку. И только после SUSP# и SYSON. Где это всё проверять ищи в схеме. Как я понимаю это все выводы на мульте. Везде нули, только на S3 27mV, но это как я понимаю то же отсутствие сигнала ( Но на vcc тоже нули... Может к нему какое питание не приходит или типа того?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.  Добавлено: 01 мар 2019, 19:51 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
На этой плате часто видеочип дохнет, переведите в UMA, как - смотрите тут, в последнем посте.
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.  Добавлено: 03 мар 2019, 19:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 15:13 Наличности на руках: 204.50
Сообщения: 302 Откуда: Алматы
testyourmight писал(а): vcc тоже нули Какое там сопротивление?
testyourmight
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.  Добавлено: 04 мар 2019, 11:47 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): На этой плате часто видеочип дохнет, переведите в UMA, как - смотрите тут, в последнем посте. Скажите, а есть возможность проверить не перепаивая 6(или сколько там) элементов? Как-то не хочется рабочее видео отключать наугад)
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.  Добавлено: 04 мар 2019, 13:03 |
| Инженер |
testyourmight писал(а): Скажите, а есть возможность проверить не перепаивая 6(или сколько там) элементов? Нет. Это процесс диагностики, а не отключение видео наугад.
testyourmight
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.  Добавлено: 04 мар 2019, 20:34 |
| Интересующийся |
Я поступил проще, отпаял pl23 и pl26, питание гпу и памяти, соответственно. По видео на ютубе. Результат такой же: нажимаю включить, мигают два светодиода и все выключается. pyzha писал(а): Какое там сопротивление? 20 ом и растет по чуть чуть. ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 36 секунд: ---------- Обнаружил кз (?) по линии +5vs. Везде где отмечено звонится земла. И так далее в любом месте схемы где это 5vs есть. Это не нормально?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается. |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.  Добавлено: 05 мар 2019, 10:23 |
| Инженер |
testyourmight писал(а): Обнаружил кз (?) по линии +5vs. Сколько в Ом-ах?
testyourmight
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается. [РЕШЕНО]  Добавлено: 05 мар 2019, 18:24 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): Сколько в Ом-ах? По нулям ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 1 секунду: ---------- Короче, завел я ноут. Проблема была вот в этом кондере viewtopic.php?p=578003#p578003Нашел похожий по размерам на какой-то плате, надеюсь попал по номиналам - сейчас сижу тестирую. Огромное спасибо всем, особенно IOD
