Текущее время: 21 ноя 2026, 16:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:40
Включается на секунду и тухнет. После этого не включается пока не передернешь БП. Дежурка 5в и 3в на дросселях есть, прошил биос - не помогает. Кз нигде не нашел. Застрял :(
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 21:33
На мультиконтроллере (4,6,116,)питание какое?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 22:44
На 4 - 0,20милливольт,а на 6 и 116 по нулям. На ножки мульта vcc приходит 3,39в.
Причем нет напряжения и до того как пуск нажали и после.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 01:38
Тогда что же подразумевается под словами "Включается на секунду"? И что ты там ищешь на 4 ноге мульта на данном этапе?
Типовуха с тачпадом проверялась? SPOK и +VSBP присутствуют?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 06:44
нет сигнала susp?
прошить мульт.
заменить мульт.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:12
Хорошо, сегодня все проверю. А такой вопрос мультиконтроллер прошивается через флешку рядом с ним(слева) ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 18:25
Мульт имеет свою память, флэшка к нему отношения не имеет, в ней кусок bios
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:09
Этот мульт прошивается через разъем клавиатуры. Для этого есть много программаторов , но лучше Сергея Вертьянова (не сочтите за рекламу)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:06
Прозвонил spok и vsbp, вот результат
А что такое сигнал susp? Где его звонить?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:03
Можно и по-человечески написать, фото сессии ни к чему. Тут всё ок.
Звонить не надо, надо проверять наличие. А прежде проверить снятие PCH_RSMRST#, PM_SLP_S5# и PM_SLP_S3# после нажатия на кнопку. И только после SUSP# и SYSON. Где это всё проверять ищи в схеме.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 19:33
Я просто не был уверен, что то меряю)
Как я понимаю это все выводы на мульте. Везде нули, только на S3 27mV, но это как я понимаю то же отсутствие сигнала (
Но на vcc тоже нули... Может к нему какое питание не приходит или типа того?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 19:51
На этой плате часто видеочип дохнет, переведите в UMA, как - смотрите тут, в последнем посте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 19:23
vcc тоже нули
Какое там сопротивление?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 11:47
Скажите, а есть возможность проверить не перепаивая 6(или сколько там) элементов? Как-то не хочется рабочее видео отключать наугад)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 13:03
Нет. Это процесс диагностики, а не отключение видео наугад.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 20:34
Я поступил проще, отпаял pl23 и pl26, питание гпу и памяти, соответственно. По видео на ютубе.
Результат такой же: нажимаю включить, мигают два светодиода и все выключается.
20 ом и растет по чуть чуть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 36 секунд: ----------
Обнаружил кз (?) по линии +5vs. Везде где отмечено звонится земла. И так далее в любом месте схемы где это 5vs есть. Это не нормально?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 10:23
Сколько в Ом-ах?
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 18:24
IOD писал(а):
Сколько в Ом-ах?
По нулям
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 1 секунду: ----------
Короче, завел я ноут. Проблема была вот в этом кондере viewtopic.php?p=578003#p578003
Нашел похожий по размерам на какой-то плате, надеюсь попал по номиналам - сейчас сижу тестирую.
Огромное спасибо всем, особенно IOD
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:39
Метод лпб в помощь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:59
и в качестве бонуса дамп которым шил флешку биоса с последней версией прошивки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 09:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g Материнская плата включается и тут же выключается
vidijus
01 окт 2017, 20:41
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531G (la-7912p rev 2.0) не включается
Weritet
3965
02 июн 2017, 11:46
Weritet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) не включается
WooBWooB
3022
31 окт 2017, 11:29
neoniki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912p rev. 2.0) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
ameit
14 янв 2019, 21:19
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damson и гости: 315
