Текущее время: 13 ноя 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: HP 15-d050sr (osamu2_bt_hpc) не оригинальный акб
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 23:39
Собственно, есть у конторы несколько таких ноутов, у всех батареи своё дожили. И попросили меня помочь с этим вопросом. И тут впервые я столкнулся с тем, что ноутбук отказывается работать не с оригинальной акб. Сначала заказал у одного поставщика один акб на тесты, с ней ноут отказывается включаться. Хотя, индикатор заряда горит, напряжение на акб медленно растет, в определенный момент индикатор становится белым и заряд останавливается. Но ни с ЗУ, ни просто от этой акб ноут не заводится. Просто нет реакции на кнопку. Если подключить акб на работающем ноуте с запущенной аидой, можно успеть заметить на секунду, что вычитываются данные АКБ, аида успевает показать их и ноут тухнет. Подумал, что акб брак, вернул. Заказал у другого поставщика. Такая же история. Заказал с али JiGu, тоже самое.
В итоге, имеем пять одинаковых ноутов с одинаковыми симптомами- с оригинальными АКБ они работают, ни с одним совместимым не заводятся. Нашел вроде на ебее оригиналы, но платить по 67$ за акб плюс доставка как-то не хочется.
Разобрал одну оригинальную АКБ, на ней набор ключей и одна большая шимка со стертым обозначением и залитая лаком. Ну, и её обвязка соответственно. Такое ощущение, что в биосе присутствует своеобразный WhiteList по акб. Но такое я не встречал ни разу. С модулями wi-fi видел, с процами натыкался на упоминания. Но вот с акб не видел ни разу.
При этом, эти же акб совместимые прекрасно работают на HP g6 250. Кто что думает?
UPD1
Счистил лак с шимки, аккуратно кончиком иглы начал зачищать верх. Под микроскопом удалось найти остатки маркировки, там две строчки- 809000 и A9GN. Но это не точно, поверхность шлифовалась, может была и ещё одна строчка, но вроде не заметно.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-d050sr (osamu2_bt_hpc) не оригинальный акб
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 17:18
модель акб прописывается в биос в явном виде, натыкался неоднократно, там же где прописаны модели хардов сидиромов мультиконтроллеров и прочих потрохов, обычно не родной просто не заряжается, но тут видимо это не соответствие переведено в ранг фатала, соответственно шутдаун. Акумы продают согласно геометрии, на модель редко смотрят.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
искал по кузову или по модели?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 11:06
С неоригиналами все тяжко- один акб идет на целый список моделей куда он физически может влезть :) Производители (подвалы в китае) разные, но от этого тоже не легче. Китайцы вроде копируют наименование и серийники своих АКБ с оригиналов и до этого я не натыкался на подобные казусы.
Может можно убрать из биоса проверку АКБ ? Убирают же белые списки по Wi-Fi модулям или процессорам.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 15:29
Lordofhell писал(а):
проверку АКБ ?
ну дык всё в ваших руках, слейте проггером дамп, откройте и прочитав что написано на оригинальной батарее, поиском в хекс редакторе ищите где это в дампе и попробуйте заменить на то что прописано в китайской, что получится раскажите потом.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 16:21
Кто что думает?
Думаю, что во-первых, аккумулятор это расходник и проблема хозяина. Сооветственно, если он не хочет платить за оригинальный, то это его проблема, зачем их брать на себя - денег тут имхо серьезных нет, один геморрой
Например, сравнить по партам https://vnoutbuke.ru/product/akkumulyat ... _original/
вроде в этих вопросах там не врут... вроде) не реклама
Во-вторых, просто так менять в модулях прошивки я думаю не получится - там ведь, особенно у ХП, защита целостности и всякие ключи "подписи" от изменения. Да и за такую работу по уму надо брать "2 цены оригинального аккума". Цените себя)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 18:38
Проверил хэксом оба файла прошивки, нету упоминаний моделей аккумуляторов. Также обнаружил, что с самого начала был не прав- ноутбук не полностью вырубается при подключении АКБ на горячую- белый диод сбоку горит дальше, при этом на кнопку не реагирует и не выключается пока не вынешь АКБ. Также от акб включается аналогично- после нажатия на кнопку просто загорается этот белый диод и всё. Так как ноут без кулера то сразу и не обратил внимания на этот индикатор работы. Перепроверил напряжения по сравнению с оригинальной АКБ, всё совпадает. Блин, я запутался. Вроде и программная проблема, а вроде и аппаратная. Да и отзывы на Али к этим акб говорят о том, что ни я один такой.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 19:40
Так и не нашел способа заставить этот аппарат работать не с оригинальной акб. Попробовал ещё две батарейки из других источников, эффект такой же. За то удалось поменять элементы в родной АКБ :) Первый раз такое прокатило. Собрал рядом новые элементы, подкинул сначала перемычки от них на контроллер, чтобы напряжение не изменилось, убрал старые банки, аккуратно подпаял новые. И оно таки прокатило :) После 3 полных циклов заряд-разряд контроллер даже откалибровался и ёмкость акб выросла значительно. После тестов ноут под полной нагрузкой живет от такой АКБ около 3х часов. Без нагрузки около 6 часов. Банки брал от Litokala с Али. Тоже можно считать успехом.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-d050sr (osamu2) какая должна быть память?
Dem0n
17 окт 2015, 17:16
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (osamu2-cr-hpc-mv-mb-v1) dump bios
dodo1
5503
01 авг 2016, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос
syhim
11
4358
10 дек 2015, 02:25
patocodu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
