Текущее время: 13 ноя 2024, 10:34
Lordofhell
Заголовок сообщения: HP 15-d050sr (osamu2_bt_hpc) не оригинальный акб Добавлено: 26 фев 2019, 23:39 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 442.11
Сообщения: 453 Откуда: Краснотурьинск
Собственно, есть у конторы несколько таких ноутов, у всех батареи своё дожили. И попросили меня помочь с этим вопросом. И тут впервые я столкнулся с тем, что ноутбук отказывается работать не с оригинальной акб. Сначала заказал у одного поставщика один акб на тесты, с ней ноут отказывается включаться. Хотя, индикатор заряда горит, напряжение на акб медленно растет, в определенный момент индикатор становится белым и заряд останавливается. Но ни с ЗУ, ни просто от этой акб ноут не заводится. Просто нет реакции на кнопку. Если подключить акб на работающем ноуте с запущенной аидой, можно успеть заметить на секунду, что вычитываются данные АКБ, аида успевает показать их и ноут тухнет. Подумал, что акб брак, вернул. Заказал у другого поставщика. Такая же история. Заказал с али JiGu, тоже самое. В итоге, имеем пять одинаковых ноутов с одинаковыми симптомами- с оригинальными АКБ они работают, ни с одним совместимым не заводятся. Нашел вроде на ебее оригиналы, но платить по 67$ за акб плюс доставка как-то не хочется. Разобрал одну оригинальную АКБ, на ней набор ключей и одна большая шимка со стертым обозначением и залитая лаком. Ну, и её обвязка соответственно. Такое ощущение, что в биосе присутствует своеобразный WhiteList по акб. Но такое я не встречал ни разу. С модулями wi-fi видел, с процами натыкался на упоминания. Но вот с акб не видел ни разу.
При этом, эти же акб совместимые прекрасно работают на HP g6 250. Кто что думает?
UPD1 Счистил лак с шимки, аккуратно кончиком иглы начал зачищать верх. Под микроскопом удалось найти остатки маркировки, там две строчки- 809000 и A9GN. Но это не точно, поверхность шлифовалась, может была и ещё одна строчка, но вроде не заметно.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d050sr (osamu2_bt_hpc) не оригинальный акб Добавлено: 02 мар 2019, 11:06 |
gserg писал(а): искал по кузову или по модели?
С неоригиналами все тяжко- один акб идет на целый список моделей куда он физически может влезть :) Производители (подвалы в китае) разные, но от этого тоже не легче. Китайцы вроде копируют наименование и серийники своих АКБ с оригиналов и до этого я не натыкался на подобные казусы. Может можно убрать из биоса проверку АКБ ? Убирают же белые списки по Wi-Fi модулям или процессорам.
gserg
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d050sr (osamu2_bt_hpc) не оригинальный акб Добавлено: 02 мар 2019, 15:29 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Lordofhell писал(а): проверку АКБ ? ну дык всё в ваших руках, слейте проггером дамп, откройте и прочитав что написано на оригинальной батарее, поиском в хекс редакторе ищите где это в дампе и попробуйте заменить на то что прописано в китайской, что получится раскажите потом.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d050sr (osamu2_bt_hpc) не оригинальный акб Добавлено: 02 мар 2019, 16:21 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.32
Сообщения: 2939 Откуда: Togliatti
Lordofhell писал(а): Кто что думает? Думаю, что во-первых, аккумулятор это расходник и проблема хозяина. Сооветственно, если он не хочет платить за оригинальный, то это его проблема, зачем их брать на себя - денег тут имхо серьезных нет, один геморрой Например, сравнить по партам https://vnoutbuke.ru/product/akkumulyat ... _original/вроде в этих вопросах там не врут... вроде) не реклама Во-вторых, просто так менять в модулях прошивки я думаю не получится - там ведь, особенно у ХП, защита целостности и всякие ключи "подписи" от изменения. Да и за такую работу по уму надо брать "2 цены оригинального аккума". Цените себя)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
