Текущее время: 10 ноя 2026, 03:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
| Автор |
alec_av
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 01 мар 2019, 11:59 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 21:03 Наличности на руках: 14.17
Сообщения: 16 Откуда: feo
В ремонте ноутбук. При включении пытается запустится и уходит а защиту видно по загорающимуся светодиоду. Дежурка есть. Короткого нет. Схема есть. 5vs5 5v 3d3v 3.3v По форуму похожие темы почитал. Подскажите куда дальше копать. Плата без внешнего видео. При разборке только заметил что от задней крышки отвалилась металлическая пружинка присобаченная кривыми китайскими ручейками на пластиковые заклепки нижней стенки корпуса возле разъема памяти  внутрь к плате....
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается |
MoneyBot
alec_av
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 01 мар 2019, 23:09 |
| Я тут случайно |
cel128 писал(а): Биос шил?
Первым делом. Скачал с офсайта. Извлёк командой /writeromfile. Без изменений
but120
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 02 мар 2019, 00:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 14:55 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 9 Откуда: Беларусь
alec_av писал(а): При включении пытается запустится и уходит а защиту видно по загорающимуся светодиоду.....Схема есть. Не совсем понятно, что за уход в защиту? Одна из шим садит PGood на землю или что? Схема это класно, однажды искал на эту платформу так и не нашел.. где взяли если не секрет?
alec_av
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 03 мар 2019, 11:25 |
| Я тут случайно |
cel128 писал(а): Тогда промеряй сопротивления по первичным и вторичным цепям. Там сборка есть U3601 по-моему. После нее тоже меряй...
1,2,4 - 5V_S5 5в 6,7 -3D3V_S5 3,3в 3,5- 3V5V_S0_ON - 461ом 12,13,14 -5V_S0 - 512ом 8,9 - 3D3V_S0 - 454ом по мульту S5_ENABLE -34- 3.2в SYS_PWROK -84- 3.2в
Последний раз редактировалось alec_av 03 мар 2019, 16:10, всего редактировалось 3 раз(а).
alec_av
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 03 мар 2019, 15:51 |
| Я тут случайно |
cel128 писал(а): А остальные? Питание хаба? 1.05v? Там много вторичек... Не редко умирает Хасвел на этой платформе. Неплохо было бы посмотреть, что делается на usb и hdmi. Бывает люди выжигают... Кстати, как косвенный признак дохлости Хамвела будет севшая батарейка RTC.
Батарейка 2,99в. PU4806 5V_S5 -7- 5в сопротивление 1D05V_PWR 1D05V_S0 192 ома оно появляется как и все остальные напряжения S0 на долю секунды при нажатии кнопки. Как и индикатор включения. usb - 172 ома hdmi - 490ом IOD писал(а): Как делали измерения и на какой линии 172 Ом? это с usb разьема по 5в USB30_VCCC U3504 -1- 640 ом Я могу писать только 1 сообщение в час. ограничение форума
Последний раз редактировалось alec_av 03 мар 2019, 16:20, всего редактировалось 3 раз(а).
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 03 мар 2019, 16:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
alec_av писал(а): usb - 172 ома Как делали измерения и на какой линии 172 Ом?
alec_av
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 04 мар 2019, 18:36 |
| Я тут случайно |
IOD писал(а): Как делали измерения и на какой линии 172 Ом?  USB30_VCCC U3504, U3503 -1- 172 ом Я могу писать только 1 сообщение в час. ограничение форума
alec_av
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 04 мар 2019, 19:44 |
| Я тут случайно |
IOD писал(а): Напряжения замерьте на 5,4 и 1 ногах 4-5,1 5-3,22 на первой нет Включения нет. есть попытка запуска на секунду появляются все напряжения S0. s5 все присутствуют.  схема запуска
but120
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 04 мар 2019, 21:21 |
| Я тут случайно |
alec_av писал(а): Как делали измерения и на какой линии 172 Ом?
Не думаю, что это критично..такое сопротивление можно измерить мультиметром, на некоторых ключах так бывает.. сними ключ и будут килоомы.. Есть мысль, что вы глубоко начали копать.. возможно причина в начале, в цепи чарджера например..Батарея есть? Зарядка идет? с батареей он также себя ведет? После входных мосфетов чарджера в момент отключения не проседает напруга? Если имеется возможность, то стоит замерить общее потребление платы от лини 19В в дежурном режиме сколько миллиампер? насколько потребление стабильно? в среднем 15мА и какой пиковый ток в момент включения? Было у меня несколько пациентов, когда кнопошка имела сопротивление ели уловимое в 50кОм от окисла и она успешно выключает бук после включения.
alec_av
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 05 мар 2019, 16:09 |
| Я тут случайно |
IOD писал(а): При включении ноутбука с кнопки сигнал USB_PWR_EN# хоть на время опускается в 0? висит 3,2 при нажатии не пропадает. but120 писал(а): Если имеется возможность, то стоит замерить общее потребление платы от лини 19В в дежурном режиме сколько миллиампер? насколько потребление стабильно? в среднем 15мА и какой пиковый ток в момент включения? дежурка 2-5ma. при нажатии подниматся до 30ma. кнопка рабочая проверял и пинцетом
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается |
MoneyBot
alec_av
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 05 мар 2019, 18:29 |
| Я тут случайно |
cel128 писал(а): Я бы проверил AC_IN и LID_CLOSE#, а дальше шел бы по power sequence Вся суть в том что плата пытаеся запустится на долю секунды напряжения поднимаются и сразу отключение....
but120
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 05 мар 2019, 18:54 |
| Я тут случайно |
alec_av писал(а): дежурка 2-5ma. вы уверены? потребление дежурки этой платы в рабочем состоянии если мне не изменяет память 9-11мА (0,09-0,11А), даже если я ошибаюсь оно должно быть выше минимум в два раза.. если у вас действительно есть схема (которую я искал год назад и не нашел), то отследите по схеме все линии дежурки, LDO, VPCU к чему они тянутся и убедитесь на плате, что дотягиваются. Нагрузки явно не хватает.. alec_av писал(а): при нажатии подниматся до 30ma нет, нет это не включение это мульт брыкнулся, что то четко режет все на корню, однозначно шимы даже дернулись.. я бы на вашем месте уперся пока в режиме дежурном, найдите что не хочет или не может кушать нужный ток..
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 06 мар 2019, 03:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1481 Откуда: Москва
alec_av писал(а): плата пытаеся запустится на долю секунды напряжения поднимаются и сразу отключение.... Вытащи модуль оперативки и включи без неё. Поставь обратно оперативку, включи и прошей последний bios A14. Типовуха же.
alec_av
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 06 мар 2019, 11:01 |
| Я тут случайно |
Mardekai писал(а): Вытащи модуль оперативки и включи без неё. Поставь обратно оперативку, включи и прошей последний bios A14. Типовуха же.
Не мой случай пробовал. прошивал. плата ведет себя что с памятью что без. что с прошивкой новой что со старой but120 писал(а): вы уверены? потребление дежурки этой платы в рабочем состоянии если мне не изменяет память 9-11мА (0,09-0,11А) Взял рабочую у знакомых. потребление такоеже. but120 писал(а): отследите по схеме все линии дежурки, LDO, VPCU к чему они тянутся и убедитесь на плате, что дотягиваются Зарядка работает. индикатор зарядки тоже. Специально разрядил батарею для проверки. все напруги S5 присутствуют. cel128 писал(а): На 96, 97 страницах есть чудесно разрисованный power sequence Я смогу проверить инверсные сигналы только осцилом? по мультиметру я ничего не увижу? я правильно понимаю?
cel128
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 06 мар 2019, 11:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 21:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
alec_av писал(а): Я смогу проверить инверсные сигналы только осцилом? Нет, как раз мультиметром. В неактивном состояниии высокий уровень (3.3 вольта), а в активном низкий (0 вольт).
alec_av
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 06 мар 2019, 14:40 |
| Я тут случайно |
DDR_VREF_S3 он же PWR_1D35V_VTTREF не поднимается и 1D35V_PWR PU4902 заменил. чем заменить PU4903 SIS780DN-T1-GE3-GP ? умерла планка памяти. проверил на рабочем компе.  IOD писал(а): Например AON7702A. есть 4710 4712
Последний раз редактировалось alec_av 06 мар 2019, 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 06 мар 2019, 15:05 |
| Инженер |
alec_av писал(а): чем заменить PU4903 SIS780DN-T1-GE3-GP ? Например AON7702A.
but120
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 06 мар 2019, 15:39 |
| Я тут случайно |
alec_av писал(а): Взял рабочую у знакомых. потребление такоеже. Жаль, хорошая зацепка была.. я все потребления отслеживаю на высокоточном ЛБП, возможно его точность подводит.. Но то, что у вас плата такая же от знакомых+схема, это джекпот! тупо сверяйте все. жаль, что нет ослика.. с таким набором обычно поиск неисправности много времени не отнимает. alec_av писал(а): есть 4710 4712 . так а это, по даташиту прикинь, чтоб N канал и по току не меньше чтоб
Последний раз редактировалось but120 06 мар 2019, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
alec_av
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 06 мар 2019, 16:07 |
| Я тут случайно |
есть 4710 4712
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 06 мар 2019, 16:55 |
| Инженер |
alec_av писал(а): есть 4710 4712 Можете ставить, если влезут, у них корпус другой.
alec_av
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается  Добавлено: 07 мар 2019, 16:45 |
| Я тут случайно |
cel128 писал(а): Нет, как раз мультиметром. В неактивном состояниии высокий уровень (3.3 вольта), а в активном низкий (0 вольт).
+RTC_VCC - 2,9v RTC_RST# - 3v DCBATOUT - 2,69 3D3V_AUX_S - 3,2 3D3V_AUX_KBC - 3,2 S5_ENABLE - 3,2 5V_S5 - 5 3D3V_S5 - 3,3 PM_RSMRST# - 2,9 LID_CLOSE# -3,3 RSMRST#_KBC [17] - 3,1 SUS_CLK- 1,6 PM_PWRBTN# - 3,3 SUS_CLK- 1,6 есть до нажатия и не стимается после.
