Текущее время: 10 ноя 2026, 03:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 11:59
В ремонте ноутбук. При включении пытается запустится и уходит а защиту видно по загорающимуся светодиоду.
Дежурка есть.
Короткого нет.
Схема есть.
5vs5 5v 3d3v 3.3v
По форуму похожие темы почитал. Подскажите куда дальше копать.
Плата без внешнего видео. При разборке только заметил что от задней крышки отвалилась металлическая пружинка присобаченная кривыми китайскими ручейками на пластиковые заклепки нижней стенки корпуса возле разъема памяти :cry_ing: внутрь к плате....
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 17:35
Биос шил?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3000 (Wistron Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 23:09
cel128 писал(а):
Биос шил?
Первым делом. Скачал с офсайта. Извлёк командой /writeromfile. Без изменений
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 23:24
Тогда промеряй сопротивления по первичным и вторичным цепям. Там сборка есть U3601 по-моему. После нее тоже меряй...
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 00:06
alec_av писал(а):
При включении пытается запустится и уходит а защиту видно по загорающимуся светодиоду.....Схема есть.
Не совсем понятно, что за уход в защиту? Одна из шим садит PGood на землю или что?
Схема это класно, однажды искал на эту платформу так и не нашел.. где взяли если не секрет?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 11:25
1,2,4 - 5V_S5 5в
6,7 -3D3V_S5 3,3в
3,5- 3V5V_S0_ON - 461ом
12,13,14 -5V_S0 - 512ом
8,9 - 3D3V_S0 - 454ом
по мульту
S5_ENABLE -34- 3.2в
SYS_PWROK -84- 3.2в
Последний раз редактировалось alec_av 03 мар 2019, 16:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 11:48
А остальные? Питание хаба? 1.05v? Там много вторичек... Не редко умирает Хасвел на этой платформе. Неплохо было бы посмотреть, что делается на usb и hdmi. Бывает люди выжигают... Кстати, как косвенный признак дохлости Хамвела будет севшая батарейка RTC.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 15:51
Батарейка 2,99в.
PU4806
5V_S5 -7- 5в
сопротивление 1D05V_PWR 1D05V_S0 192 ома
оно появляется как и все остальные напряжения S0 на долю секунды при нажатии кнопки. Как и индикатор включения.
usb - 172 ома
hdmi - 490ом
IOD писал(а):
Как делали измерения и на какой линии 172 Ом?
это с usb разьема по 5в
USB30_VCCC U3504 -1- 640 ом
Я могу писать только 1 сообщение в час. ограничение форума
Последний раз редактировалось alec_av 03 мар 2019, 16:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 15:54
USB маловато... Вообще-то его нужно мерять на «диодном переходе» красным щупом на земле... Но 172 ома врядли там может быть... А как себя чувствует 3.3 вольта питания хабовой части?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 16:04
alec_av писал(а):
usb - 172 ома
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 18:36
USB30_VCCC U3504, U3503 -1- 172 ом
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:21
Напряжения замерьте на 5,4 и 1 ногах этих микросхем, в выключенном состоянии и после включения.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:44
4-5,1
5-3,22
на первой нет
Включения нет. есть попытка запуска на секунду появляются все напряжения S0.
s5 все присутствуют.
схема запуска
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 20:16
При включении ноутбука с кнопки сигнал USB_PWR_EN# хоть на время опускается в 0?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:21
Не думаю, что это критично..такое сопротивление можно измерить мультиметром, на некоторых ключах так бывает.. сними ключ и будут килоомы..
Есть мысль, что вы глубоко начали копать.. возможно причина в начале, в цепи чарджера например..Батарея есть? Зарядка идет? с батареей он также себя ведет?
После входных мосфетов чарджера в момент отключения не проседает напруга?
Если имеется возможность, то стоит замерить общее потребление платы от лини 19В в дежурном режиме сколько миллиампер? насколько потребление стабильно? в среднем 15мА
и какой пиковый ток в момент включения?
Было у меня несколько пациентов, когда кнопошка имела сопротивление ели уловимое в 50кОм от окисла и она успешно выключает бук после включения.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:09
висит 3,2 при нажатии не пропадает.
дежурка 2-5ma. при нажатии подниматся до 30ma.
кнопка рабочая проверял и пинцетом
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:27
На 96, 97 страницах есть чудесно разрисованный power sequence. Я бы проверил AC_IN и LID_CLOSE#, а дальше шел бы по power sequence. Смотрел бы что не поднимается и почему...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 18:29
Вся суть в том что плата пытаеся запустится на долю секунды напряжения поднимаются и сразу отключение....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 18:54
alec_av писал(а):
дежурка 2-5ma.
вы уверены? потребление дежурки этой платы в рабочем состоянии если мне не изменяет память 9-11мА (0,09-0,11А), даже если я ошибаюсь оно должно быть выше минимум в два раза..
если у вас действительно есть схема (которую я искал год назад и не нашел), то отследите по схеме все линии дежурки, LDO, VPCU к чему они тянутся и убедитесь на плате, что дотягиваются. Нагрузки явно не хватает..
нет, нет это не включение это мульт брыкнулся, что то четко режет все на корню, однозначно шимы даже дернулись.. я бы на вашем месте уперся пока в режиме дежурном, найдите что не хочет или не может кушать нужный ток..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 03:43
Вытащи модуль оперативки и включи без неё. Поставь обратно оперативку, включи и прошей последний bios A14. Типовуха же.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:01
Не мой случай пробовал. прошивал.
плата ведет себя что с памятью что без. что с прошивкой новой что со старой
Взял рабочую у знакомых. потребление такоеже.
Зарядка работает. индикатор зарядки тоже. Специально разрядил батарею для проверки.
все напруги S5 присутствуют.
Я смогу проверить инверсные сигналы только осцилом? по мультиметру я ничего не увижу? я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:26
Нет, как раз мультиметром. В неактивном состояниии высокий уровень (3.3 вольта), а в активном низкий (0 вольт).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 14:40
DDR_VREF_S3 он же PWR_1D35V_VTTREF не поднимается
и 1D35V_PWR
PU4902 заменил.
чем заменить PU4903 SIS780DN-T1-GE3-GP ?
умерла планка памяти. проверил на рабочем компе. :ny_tik:
IOD писал(а):
Например AON7702A.
есть 4710
4712
Последний раз редактировалось alec_av 06 мар 2019, 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:05
Например AON7702A.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:39
Жаль, хорошая зацепка была.. я все потребления отслеживаю на высокоточном ЛБП, возможно его точность подводит..
Но то, что у вас плата такая же от знакомых+схема, это джекпот! тупо сверяйте все. жаль, что нет ослика.. с таким набором обычно поиск неисправности много времени не отнимает.
alec_av писал(а):
есть 4710
4712
так а это, по даташиту прикинь, чтоб N канал и по току не меньше чтоб
Последний раз редактировалось but120 06 мар 2019, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:07
IOD писал(а):
Например AON7702A.
есть 4710
4712
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:55
alec_av писал(а):
есть 4710
4712
Можете ставить, если влезут, у них корпус другой.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 16:45
+RTC_VCC - 2,9v
RTC_RST# - 3v
DCBATOUT - 2,69
3D3V_AUX_S - 3,2
3D3V_AUX_KBC - 3,2
S5_ENABLE - 3,2
5V_S5 - 5
3D3V_S5 - 3,3
PM_RSMRST# - 2,9
LID_CLOSE# -3,3
RSMRST#_KBC [17] - 3,1
SUS_CLK- 1,6
PM_PWRBTN# - 3,3
SUS_CLK- 1,6 есть до нажатия и не стимается после.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel 13269-1 FX3MC REV: A00) Не включается
в форуме Dell
DikoST
8675
24 апр 2017, 17:29
DikoST Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
timanovikov
23 окт 2017, 21:58
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
9334
30 ноя 2016, 11:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 05:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) Нет инициализации. Два сигнала
в форуме Dell
sega74ru
12
5450
24 июл 2018, 14:44
sega74ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
