Текущее время: 26 ноя 2026, 00:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 18:57
Здравствуйте, есть RX 460 4гб. На ней было кз, найден пробитый мосфет и заменен. После она проработала 30 минут и снова ушла в кз. В легкой игрушке она себя хороша показала после ремонта, но после запуска тяжелый игры сразу ушла в кз. Прочитал несколько подобных тем на этом и других форумах. Говорят копать в сторону драйвера и самого шим контроллера. Также проверить около этих элементов smd обвязку. Кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 19:02
и правильно говорят
но если на карте DrMos стоит, то сразу шим менять
еще после дросселей конденсаторы на этой фазе
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 19:59
madking писал(а):
и правильно говорят
Drmos это составной элемент - мосфет вместе с драйвером? На этой карте отдельно идет мосфет AON6508, на обратной стороне фазы припаяна микруха (как я понял драйвер) A4K(NCP81161) и всеми 4мя фазами управляет ncp 81022
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 22:04
Именно(Так как нет фотографии данной карты то гадаем что именно стоит у вас.)
ну тогда надо сначало менять драйвер мосфета(A4K(NCP81161))
Еще посмомтреть какой это драйвер, возможно включает две фазы, то тогда и на второй фазе менять мосфет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 22:50
https://ibb.co/hsLfZ56
https://ibb.co/R2msz9P
Красным обвел пробитый мосфет.
Зеленым обвел A4L(последняя буква это дата производства или номер партии)
Желтым обведены A4K расположены зеркально.
По даташиту на одном драйвере находится 3 транзистора.
(https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP81161-D.PDF)
У меня лишь один вопрос проблема в драйвере или в шиме ncp81022. После замены транзистора карта работает, но под высокой нагрузкой вылетает. И вот не ясно или это единственная фаза которая работает или из за повреждения драйвера или шима транзистор этой фазы находится аномального долго открытым и происходит его пробой.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 01:51
Если смотреть схему драйвера то тут видно что верхним и нижним плечом одной фазы задействован, значит надо менять именно драйвер.
Если смотреть что по счету четвертый то возможно что при нагрузке до него уже какая-то фаза не включается. тут уже смотреть Шим надо как распределяет драйверам ПВМ.
И не помешало бы посмотреть что там с сопротивлением и конденсатором может сидит в кз, или при нагрузке пробивает, из-за этого и горит.
А так вообще драйвер и мосфет менять вместе надо
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 12:18
Спасибо, пока что заказал на али , потом отпишу .
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:56
У меня такой вопрос, есть ли возможность проверить драйвер мосфета мультиметром, не прибегая к осциллографу?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:44
есть возможность проверить драйвер мосфета мультиметром,питания: PWM, EN, HG, LG
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 22:01
спустя 90 дней пришли детали в технологической упаковке, но мосфеты слегка магнитятся, а вот драйверы для них и по бокам на драйверах видна медь. Проверил мосфеты на видюхе, то же вроде слегка магнитятся, в отзывах к мосфетам вроде пишут шо работает. Где зарыта собака?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 00:18
если видна по бокам медь, то это означает что непаяная, ну а если сомневаетесь, мултиметер в помощь.
ну а если сомневаетесь в продавце, то перед заказом смотрите отзывы.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 18:55
В общем дело такое, отдал карту на ремонт, перед этим сдул с нее кисточкой пыль и все осмотрел. отдал мастеру тот три недели говорит, что паяет меняет шим и прочее и потом выдает, что треснул гпу. я при осмотре перед тем как отдать ее не видел на гпу ни следа и прочее, после мастера так же не обнаружил что он паял шим, следы пайки только на мосфетах. Вопрос мог ли гпу треснуть в результате неисправности или же он что то на на него уронил. Просто с трудом верится что он сразу не обнаружил треснувший гпу. Вообще не похоже, что на нее уронили так как скол глубокий,по его словам типа он заметил и ковырнул иглой, но там где можно было бы ковырнуть иглой я б заметил сам.
Хотелось бы узнать бывает ли вообще такое что гпу трескаются в результате пробоя?
ссылка на скол https://drive.google.com/file/d/1gMBmmB ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:23
В своей практике спалил около 5 чипов в ситуации когда из-за нюансов при ремонте системы питания на них приходтло прямо 12v. Происходил характерный щелчок, умирал чип, но ничего не трескалось. Ещё пару раз трескал чип неудачной установкой охлада - но это строго по углам сколы.
Вообще при подаче номинальных 1-1.8 (по разным линиям) едва ли хватит энергии чтоб треснуть. А вот если 12v прилетит - можно представить что и на трещину энергии хватит. Померяйте нет ли КЗ по какому-нибудь из входов 12v
имхо - трещина настолько странная, что откуда такая могла взяться вообще непонятно.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:33
этот гпу получил 12В
этот гпу получил удар
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 22:19
спасибо, теперь я уверен что мой гпу получил 12 вольт
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
чип звониться как здоровый )))))ахах
---------- Добавлено спустя 49 минут 53 секунды: ----------
нашел вроде донора, но у него были артефакты и потом черный экран, карта с доп питанием и человек говорит что сильно грелась, артефакты по типу таких
https://drive.google.com/file/d/1zJ0Bg2 ... sp=sharing, пока не известно что там память или гпу
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:48
Это как-то противоречиво.
При попадании на чип 12v по одной из линий питания - она выгорает намертво и имеет сопротивление много менее 0.1Ом. Если сопротивления на всех дроселях на плате более 0.1Ом - 12v на чип не прилетало.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 19:12
Попалась точно такая же карта с точно такой же неисправностью. Проверил все конденсаторы - в норме. Решил не экспериментировать - заменил все транзисторы и драйвера с донора xfx rx570 - полет нормальной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-0809024
СергейВ
19
8394
12 фев 2018, 15:15
dzgaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-A) Выходит из строя ССД, нужен совет.
в форуме Apple
dfAngeL
3146
01 авг 2018, 16:41
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2252sr (Quanta R33) Выходит из строя ШИМ NCP6132B
max83461
22 ноя 2018, 09:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad z710 (dumbo2) постоянно выходит из строя мультиконтроллер
focs
16 ноя 2018, 21:05
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA C50 (PT10SG DSC MB REV:2.1) выходит из строя PCH
в форуме Toshiba
Teymur
11 апр 2019, 12:20
Teymur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv и гости: 77
