Текущее время: 21 ноя 2026, 11:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460 |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460  Добавлено: 03 мар 2019, 19:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
ukwz писал(а): Говорят копать в сторону драйвера и самого шим контроллера и правильно говорят но если на карте DrMos стоит, то сразу шим менять еще после дросселей конденсаторы на этой фазе
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460  Добавлено: 03 мар 2019, 19:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 мар 2019, 18:37 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 28 Откуда: Молдова
madking писал(а): и правильно говорят но если на карте DrMos стоит, то сразу шим менять еще после дросселей конденсаторы на этой фазе Drmos это составной элемент - мосфет вместе с драйвером? На этой карте отдельно идет мосфет AON6508, на обратной стороне фазы припаяна микруха (как я понял драйвер) A4K(NCP81161) и всеми 4мя фазами управляет ncp 81022
madking
Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460  Добавлено: 03 мар 2019, 22:04 |
ukwz писал(а): Drmos это составной элемент - мосфет вместе с драйвером? Именно(Так как нет фотографии данной карты то гадаем что именно стоит у вас.) ну тогда надо сначало менять драйвер мосфета(A4K(NCP81161)) Еще посмомтреть какой это драйвер, возможно включает две фазы, то тогда и на второй фазе менять мосфет.
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460  Добавлено: 03 мар 2019, 22:50 |
| Интересующийся |
madking писал(а): Именно(Так как нет фотографии данной карты то гадаем что именно стоит у вас.) ну тогда надо сначало менять драйвер мосфета(A4K(NCP81161)) Еще посмомтреть какой это драйвер, возможно включает две фазы, то тогда и на второй фазе менять мосфет. https://ibb.co/hsLfZ56https://ibb.co/R2msz9PКрасным обвел пробитый мосфет. Зеленым обвел A4L(последняя буква это дата производства или номер партии) Желтым обведены A4K расположены зеркально. По даташиту на одном драйвере находится 3 транзистора. ( https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP81161-D.PDF) У меня лишь один вопрос проблема в драйвере или в шиме ncp81022. После замены транзистора карта работает, но под высокой нагрузкой вылетает. И вот не ясно или это единственная фаза которая работает или из за повреждения драйвера или шима транзистор этой фазы находится аномального долго открытым и происходит его пробой.
madking
Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460  Добавлено: 04 мар 2019, 01:51 |
ukwz писал(а): У меня лишь один вопрос проблема в драйвере Если смотреть схему драйвера то тут видно что верхним и нижним плечом одной фазы задействован, значит надо менять именно драйвер. Если смотреть что по счету четвертый то возможно что при нагрузке до него уже какая-то фаза не включается. тут уже смотреть Шим надо как распределяет драйверам ПВМ. И не помешало бы посмотреть что там с сопротивлением и конденсатором может сидит в кз, или при нагрузке пробивает, из-за этого и горит. А так вообще драйвер и мосфет менять вместе надо
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460  Добавлено: 05 мар 2019, 14:56 |
| Интересующийся |
madking писал(а): смотреть схему драйвера У меня такой вопрос, есть ли возможность проверить драйвер мосфета мультиметром, не прибегая к осциллографу?
madking
Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460  Добавлено: 05 мар 2019, 16:44 |
ukwz писал(а): есть ли возможность проверить драйвер мосфета мультиметром есть возможность проверить драйвер мосфета мультиметром,питания: PWM, EN, HG, LG
madking
Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460  Добавлено: 11 июл 2019, 00:18 |
ukwz писал(а): а вот драйверы для них и по бокам на драйверах видна медь. если видна по бокам медь, то это означает что непаяная, ну а если сомневаетесь, мултиметер в помощь. ну а если сомневаетесь в продавце, то перед заказом смотрите отзывы.
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460  Добавлено: 27 авг 2019, 18:55 |
| Интересующийся |
В общем дело такое, отдал карту на ремонт, перед этим сдул с нее кисточкой пыль и все осмотрел. отдал мастеру тот три недели говорит, что паяет меняет шим и прочее и потом выдает, что треснул гпу. я при осмотре перед тем как отдать ее не видел на гпу ни следа и прочее, после мастера так же не обнаружил что он паял шим, следы пайки только на мосфетах. Вопрос мог ли гпу треснуть в результате неисправности или же он что то на на него уронил. Просто с трудом верится что он сразу не обнаружил треснувший гпу. Вообще не похоже, что на нее уронили так как скол глубокий,по его словам типа он заметил и ковырнул иглой, но там где можно было бы ковырнуть иглой я б заметил сам. Хотелось бы узнать бывает ли вообще такое что гпу трескаются в результате пробоя? ссылка на скол https://drive.google.com/file/d/1gMBmmB ... sp=sharing
madking
Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460  Добавлено: 27 авг 2019, 20:33 |
ukwz писал(а): Хотелось бы узнать бывает ли вообще такое что гпу трескаются в результате пробоя? этот гпу получил 12В Вложение: DSC02363.JPG этот гпу получил удар Вложение: DSC02368.JPG
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460  Добавлено: 27 авг 2019, 22:19 |
| Интересующийся |
madking писал(а): этот гпу получил 12В спасибо, теперь я уверен что мой гпу получил 12 вольт ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- galkinvv писал(а): Померяйте нет ли КЗ по какому-нибудь из входов 12v чип звониться как здоровый )))))ахах ---------- Добавлено спустя 49 минут 53 секунды: ---------- нашел вроде донора, но у него были артефакты и потом черный экран, карта с доп питанием и человек говорит что сильно грелась, артефакты по типу таких https://drive.google.com/file/d/1zJ0Bg2 ... sp=sharing, пока не известно что там память или гпу
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460  Добавлено: 27 авг 2019, 23:48 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
ukwz писал(а): спасибо, теперь я уверен что мой гпу получил 12 вольт
чип звониться как здоровый )))))ахах Это как-то противоречиво. При попадании на чип 12v по одной из линий питания - она выгорает намертво и имеет сопротивление много менее 0.1Ом. Если сопротивления на всех дроселях на плате более 0.1Ом - 12v на чип не прилетало.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Выходит из строя мосфет в цепи питания RX 460 |
MoneyBot
