Текущее время: 26 ноя 2026, 10:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: Поднимаем с колен r9 290x tri-x |
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Поднимаем с колен r9 290x tri-x  Добавлено: 04 апр 2017, 19:00 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 15:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 313 Откуда: SPb
Fusion54 писал(а): Я правильно понимаю что разрешение на запуск ШИМ vcore дает ГПУ? И второй вопрос при подключении доп разъемов 12в должен ли загораться светодиод на задней стороне платы? вот тоже интересует вопрос по светодиоду
Kobe_8
Заголовок сообщения: Re: Поднимаем с колен r9 290x tri-x  Добавлено: 04 апр 2017, 20:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 12:46 Наличности на руках: 35.05
Сообщения: 55 Откуда: рф
Fusion54 писал(а): Я правильно понимаю что разрешение на запуск ШИМ vcore дает ГПУ? И второй вопрос при подключении доп разъемов 12в должен ли загораться светодиод на задней стороне платы? при включении загорается
Turbo
Заголовок сообщения: Re: Поднимаем с колен r9 290x tri-x  Добавлено: 04 апр 2017, 20:47 |
| Начинающий |
Kobe_8 писал(а): Fusion54 писал(а): Я правильно понимаю что разрешение на запуск ШИМ vcore дает ГПУ? И второй вопрос при подключении доп разъемов 12в должен ли загораться светодиод на задней стороне платы? при включении загорается если не горит? это детект шимки по питалову или ответ от гпу?
Дядя Абик
Заголовок сообщения: Re: Поднимаем с колен r9 290x tri-x  Добавлено: 12 сен 2018, 20:45 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 20 мар 2018, 17:21 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 19 Откуда: Baku
Fusion54 писал(а): enable на ШИМ ГПУ. ШИМ был заменен так как в нём была дырка проплавлена. на какой шим произвели замену? на новый от того же типа карт? (с донора или вновь купленный?)
feedme
Заголовок сообщения: Re: Поднимаем с колен r9 290x tri-x  Добавлено: 24 сен 2018, 19:54 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 09:04 Наличности на руках: 182.41
Сообщения: 318 Откуда: Красноярск
Fusion54 писал(а): ШИМ был заменен так как в нём была дырка проплавлена а по входу 3.3В какое сопротивление?
aleksandr_todorov
Заголовок сообщения: Re: Поднимаем с колен r9 290x tri-x  Добавлено: 03 мар 2019, 21:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:17 Наличности на руках: 33.04
Сообщения: 34 Откуда: Москва
Fusion54 писал(а): apl5915 так же отсутствует en и напр на выходе доброго времени суток! кто то решил проблему ? есть две штуки у обеих одна проблема
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Поднимаем с колен r9 290x tri-x |
aleksandr_todorov
Заголовок сообщения: Re: Поднимаем с колен r9 290x tri-x  Добавлено: 13 апр 2019, 13:33 |
| Интересующийся |
Homeniuk_Oleh писал(а): Монитор видит вывод сигнала (выходит из режима ожидания)? нет и как можно проверить память ?
aleksandr_todorov
Заголовок сообщения: Re: Поднимаем с колен r9 290x tri-x  Добавлено: 13 апр 2019, 15:43 |
| Интересующийся |
Homeniuk_Oleh писал(а): Video memory test она не определяет ее Homeniuk_Oleh писал(а): MATS не могу загрузить (
