Текущее время: 26 ноя 2026, 03:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поднимаем с колен r9 290x tri-x
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 22:08
Уважаемые, прошу помощи. Для начала необходимо восстановить enable на ШИМ ГПУ. ШИМ был заменен так как в нём была дырка проплавлена. Все силовые ключи сняты, так же сняты драйвера 8510. Питания с pci-e приходят 3.3в 12в, 5в после стабилизатора так же присутствует. ШИМ запитан от 3.3 но en не появляется. Была прозвонена цепь en на сколько это было возможно, ниже приложено изображение. На линейном регуляторе apl5915 так же отсутствует en и напр на выходе. Сопротивление ГПУ 2.2ом память 120ом
 Заголовок сообщения: Re: Поднимаем с колен r9 290x tri-x
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 21:02
Я правильно понимаю что разрешение на запуск ШИМ vcore дает ГПУ? И второй вопрос при подключении доп разъемов 12в должен ли загораться светодиод на задней стороне платы?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 19:00
вот тоже интересует вопрос по светодиоду :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 20:23
при включении загорается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 20:47
если не горит?
это детект шимки по питалову или ответ от гпу?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:35
Если сигнал энейбл идет с ГПУ то предположу что именно ГПУ неисправно
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 20:45
на какой шим произвели замену? на новый от того же типа карт? (с донора или вновь купленный?)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 21:11
как то странно .. правильно я понял мысль что енабле дает гпу для включения питания гпу ???? он что вначале без питания работает ???
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 21:24
Недавно сам интересовался формированием En на видеокарте. Могу конечно ошибаться, но изучив несколько схем видеокарт пришел к выводу, что En формируется по схеме И с несколькими входами, собранной на ключах. На входы подаются все основные напряжения питания 12 В, 3,3 В, возможно 5 В. При отсутствии одного из напряжений на выходе И низкий уровень. Смотреть схему формирования En, проверять ключи...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 22:30
инабле шиму дает никакой не гпу, что за чушь, гпу только задает ему напряжение с помощью vid, а инабле растет с доп питания(там несколько ключей sot23, они и выполняют детект доп питания, какой то из них пробило, бери и вызванивай )
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 16:34
когда лень вызванивать, и делаю себе - то кидаю перемычки на енейбл шимов что не работают. и все дела :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 19:54
а по входу 3.3В какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 21:53
доброго времени суток! кто то решил проблему ? есть две штуки у обеих одна проблема
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 10:54
проблему решил с питанием но осталась еще одна...нет питания памяти, EN на шимку не приходит куда дальше копать (замена не помогает)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 02:48
я же выше писал про перемычку на енейбл. религия не позволяет так сдалать? :-) один проводок на 3,3в и все
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 08:07
не помогает пробовал...по даташиту понял что там должно быть 1.2 вольта и на форумах вычитал
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 17:52
значит что-то неисправно (шимка/ключи), питание на шимке есть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 17:55
питания все есть ключи менял ... заказал новые шимки(с другой партии) приедут проверю
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 13:40
какой шим стоит на питании памяти?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 13:42
NCP5230.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 19:27
а не может шим выключаться если нет ответа от драйверов и ключей?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 00:44
Драйверы и ключи ставил рабочие (снимал с рабочей карты) обратную связь прозванивал все норм ...возник вопрос не может ли сам чип быть мертвый ? Частично
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 00:48
от чипа это не зависит, подкинь 1,5 вольта на память от ЛБП или материнки/другой видеокарты, увидишь будет картинка или нет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 08:56
Подкидывал от лбп картинки нет ...потребление 1А+-
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 11:27
приехали долгожданные шимки...поставил появилось питание 1.8в на памяти все другие питание тоже есть...но при включение картинки нет винда загружается ,если подключить с другой картой в диспетчере определяется гпу-з тоже определяет все норм...куда копать ?у какие идеи ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 11:47
Монитор видит вывод сигнала (выходит из режима ожидания)?
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Память не мешало бы проверить
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:33
нет
и как можно проверить память ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:22
Можно попробовать загрузиться со встроеной графики и попробовать посмотреть через Video memory test, либо найти утилиту типа MATS
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 15:43
Video memory test
она не определяет ее
MATS
не могу загрузить (
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 17:50
Можно почитать тут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Tri-x R9 290X номиналы
dikabraz
03 ноя 2020, 22:22
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поднимаем залитик DL703qr
PVP
23 окт 2018, 13:59
PVP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (11227-00-40G) - ищю биос
Turbo
5429
07 май 2017, 20:08
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin (Tri-Tronics) Alpha 100 не включается
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
nehalem449
31 авг 2018, 11:03
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 390x tri-x oc черный экран после установки драйверов
serega1576
08 янв 2021, 23:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
