Текущее время: 22 ноя 2024, 02:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-b) тормозит при работе от акб
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 12:34
Добрый день.Сразу прошу извинить если туплю, не так часто работаю с маками.Проблема собственно в том что при работе от акб мак показывает загрузку системы на 95 процентов и жутко тормозит.Если запустить без акб работает идеально.Акб пробовал 2 разных. система преустанавливалась память менялась. Читал что может быть виновник u7000 на данной платформе, но хотелось бы узнать мнение более опытных товарищей.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) тормозит при работе от акб
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 12:47
на данных платформах более распространена проблема тормозов без АКБ, в вашем случае первостепенный виновник U7000, системный контроллер считает что АКБ подключена или не подключена. во подключенном состоянии происходит обратное.
ставьте заведомо рабочую U7000 проверяйте обмен с батареей...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 12:55
спасибо.за совет.сегодня закажу....отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 09:09
Что изначально было с платой, залитый?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:54
заменил u7000 ...результат нулевой.нет залит не был
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:59
Микросхема новая была верно?
номинал в 10 Ом резисторов соответствует схеме?
R7021
R7022
Осталось дело за малым по цепи PPVBAT_G3H_CHGR_REG = > PPVBAT_G3H_CONN:
-проверить-заменить мосфит Q7055
- пред F7041
- утечку на C7040
- C7045 на короткое
- сопротивление на R7050
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:15
r7021 -46ом
r7022- 55ом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
сейчас заменю оба резистора дальше будем разбираться.спасибо.u7000 новая
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:17
интересно..
а по схеме по 10 Ом каждая, выпаяв такое же сопротивление?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:33
я замеры производил именно на выпаянных элементах.....рою металлом в поисках нужного номинала ...оказывается это не так уж и легко)))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:38
Схема+бордвью на наличествующие доноры и поиск по номиналу решают проблему в секунды...
:mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 17:06
заменил резисторы....результат нулевой
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 17:18
может АСД развернете и глянете, чего не так?
Интуиция и логика - незаменимы при ремонте,
но штатный тест, по моему проще.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 17:28
я еще раз извиняюсь.мало опыта в ремонте маков.....не подскажите какую версию лучше скачать для моего аппарата?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 17:47
ASD - это труха... отрыжка, шляпа как еще ее назвать)))
Когда на прошках с явно битым видео чипом полосы по экрану а ASD - говорит ошибок ноль. говорит о чем -то...
оооочень редко когда указывает на реальные ошибки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 18:12
3S144 - если начало 2011
3S148 - если конец 2011
это всего лишь значит, что Вы не корректно интерпретируете результаты диагностики, а ГПУ работает как надо.
И проблемы в оперативке или в муксе или в пистонах...
Я, перед тем как греть/паять, стараюсь исключить все лишние версии.
Но заставлять проводить АСД ни кто не станет.
Это добровольно.
Есть дополнительный инструмент, почему не воспользоваться?
Труха? Ну это же ПО, а не ИИ. Его писали люди, где-то что-то не учли.
Видеорам не тестирует, пистоны не прозванивает, ЛВДС от мукса не тестит, спасибо, что коре проверяет.
:mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 18:13
внутренний тес при подключенной акб дал вот такую ошибку 4xxx/6/40000005
---------- Добавлено спустя 15 минут 47 секунд: ----------
при работе от акб kernel_task грузит ситему на 120%
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 18:29
такое при глюке датчиков бывает.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 13:04
Всем спасибо.проблему решили редактирование файла ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext.....сейчас аппарат на тестах....пока полет нормальный.)))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 16:11
На девственной плате с угретым видео ,после замены которого все стабилизируется трудно-что-то не так интерпретировать, тем более когда таких ремонтов с заменой чипа более 50ти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит при работе от АКБ
в форуме Apple
kong
17 дек 2019, 01:30
kong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-b) Нужна помощь по работе яркости подсветки
в форуме Apple
dehan
04 май 2022, 14:19
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-A) Тормозит курсор и изображение кадрами оновляет
в форуме Apple
desertearch
10 мар 2017, 23:22
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1286 (820-2915-B) Тормозит система от аккумулятора
в форуме Apple
Jekep
26 апр 2017, 22:21
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
