Текущее время: 26 сен 2024, 21:39
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) тормозит при работе от акб Добавлено: 06 мар 2019, 18:12 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Djonnnik писал(а): какую версию лучше скачать для моего аппарата? 3S144 - если начало 2011 3S148 - если конец 2011 recordsman писал(а): с явно битым видео чипом полосы по экрану а ASD - говорит ошибок ноль это всего лишь значит, что Вы не корректно интерпретируете результаты диагностики, а ГПУ работает как надо. И проблемы в оперативке или в муксе или в пистонах... Я, перед тем как греть/паять, стараюсь исключить все лишние версии. Но заставлять проводить АСД ни кто не станет. Это добровольно. Есть дополнительный инструмент, почему не воспользоваться? Труха? Ну это же ПО, а не ИИ. Его писали люди, где-то что-то не учли. Видеорам не тестирует, пистоны не прозванивает, ЛВДС от мукса не тестит, спасибо, что коре проверяет.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) тормозит при работе от акб Добавлено: 11 мар 2019, 16:11 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
Shooter75 писал(а): это всего лишь значит, что Вы не корректно интерпретируете результаты диагностики, а ГПУ работает как надо. И проблемы в оперативке или в муксе или в пистонах... На девственной плате с угретым видео ,после замены которого все стабилизируется трудно-что-то не так интерпретировать, тем более когда таких ремонтов с заменой чипа более 50ти
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
