Текущее время: 22 ноя 2024, 12:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 13:01
Добрый день.
Есть своя Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD которая однажды не включилась, система висела на определении видео, грелся один из стабилизаторов 78D05 и выдавал сильно меньше +5в. Виновником оказался один из mosfet драйверов uP1965P (U506, сопротивление VCC - GND около 10ом) и AON6414A (Q4014) в верхнем плече его фазы (Drain - Gate 120ом в обе стороны.) два AON6508 нижнего плеча живы.
Датащита на uP1965P не нашел, есть только на uP1965S. Корпусом отличаются uP1965P WDFN-8 3x3, а uP1965S WDFN-8 2x2.
А теперь вопрос:
Найти uP1965P у меня не выходит, каким ближайшим аналогом ее можно заменить?
RT9611A с переделкой на 12в VCC?
Просто отключить фазу? - не работает. Шим uP9505P
Фото из интернета, есть мелкие отличия.
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 20:38
Нашел даташит на шим uP9505P, просто так сняв дроссель и полевики фазу не отключить..
Вызвоню фазу, определю ее номер у шима и попробую отключить как надо. (любую отключить нельзя, как я понял).
Кусочек из даташита:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 00:08
Привет, у меня RX460 и тоже сгорел и продолжает гореть мофет верхнего плеча. Точно такие же транзисторы как и у тебя идут в цепях питания управляются драйверами NCP81161 и распиновка у них совпадает с твоими(A4k маркировка). В общем нашел рядом с драйвером резюк который в кз, точно такие же рюзюки стоят у других драйверов и на них есть сопротивление. Горит один и тот же мосфет. Так что думаю тебе подойдет NCP81161
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 00:39
Запомните раз и навсегда, смд резистор никогда не может сгореть в кз, он либо работает и имеет номинал либо его сопротивление увеличилось в плоть до обрыва в результате подгорания из за слишком большого протекающего тока. Другого не дано.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 16:32
то есть, меньше оно никак стать не может?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:59
Корпус у NCP81161 WDFN-8 2x2, а у меня драйверы в корпусе WDFN-8 3x3. Очень не охота подрезать пятак и кидать перемычки к выводам...
Проблемная фаза оказалась первой (PWM1) которую, судя по датащиту, отключить нельзя. Пока переставил драйвер и транзистор верхнего плеча с другой фазы и снял с нее дроссель, осталось переделать обратную связь и попробовать запустить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 19:00
ждем результата
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:32
Было с десяток этих гиг (с памятью 4 Гб 8 Гб - одинаково), все с типовухой по первой фазе (драйвер и верхнее плечо)
После замены работали норм, кондёры живые после дросселей, причина типовухи - драйвер или мосфет - непонятно, не выяснял особо
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:02
А где драйверы брали? или с доноров ставили?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:28
С доноров снимал драйвера
На али должны быть
Ну и вариант снять с нижней фазы по питанию gpu для переставить в первую - проверьте, может запустится
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 18:10
Докладываю. Переставил драйвер и транзистор верхнего плеча с последней фазы на первую, снял дроссель с последней фазы. Шим сигнал на драйвер последней фазы шел с 51 (PWM1A) ноги uP9505, соответственно, согласно даташиту для отключения фазы необходимо на 46 (CSN1A) ногу через 1кОм подать +5в с VCC5, а 47 (CSP1A) посадить на землю. Возле uP9505 у 46 и 47 ног нашлись уже разведенные площадки без запаянных элементов куда и были поставлены резисторы 0 Ом и 1 кОм.
Видеокарта определяется, драйвера устанавливаются, изо есть. Стресс тест пока не запускал.
С отключенной фазой надо править биос? И что править? TDP? TDC? Max power limit?
Сижу думаю, читаю.
6 фаз - 100% мощность, а 6-1 фаз - 84% т.е. снизить надо на 16%
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:55
Смысл биос трогать, будет в винде кричать "код 43", адекватный запуск только после патчера
Так оставляй, запас в нагрузке там какой никакой но есть, всё норм будет
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 23:44
Спасибо, походу у меня такая же проблема.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:56
Погонял пару часов Furmark и Superposition.. Работает, не вылетает, температура 78-80 гр.
Снижу энергопотребление в WattMan`е для самоуспокоения.
Буду искать драйвер на замену uP1965P и восстановлю 6 фазу, если получиться.
Погоняю на досуге в игрушках и если все нормально - тему закрою.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:14
http://www.ubiq-semi.com/en-article-upi-681-2154#
по распиновке можно уже смотреть аналог может и это подойдет, не знаю не смотрел ir8510
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 10:21
Работает нормально. Для проиграться иногда пойдет и так, не рекорды ставить.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 15:16
Посмотрел я что из себя представляет столь ожидаемый киберпанк...
Пару часов просмотра не пошли на пользу многострадальной RX580.
Итог:
2 фаза верхнее плечо AON6414A Q4020 просто испарился, по драйверу непонятно.
1 фаза верхнее плечо AON6414A Q4014 пробит и драйвер uP1965P U502 кз VCC - GND
Здравствуй новый год... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 19:27
Соболезную Вам. По Вашим подсказкам такую же 570 починил с отключением 6-й фазы, только предусмотрительно заменил все ключи на более мощные. Правда, сказать не могу, на сколько мои улучшения пошли на пользу. т.к. драйвер у меня не ставиться :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 10:03
А BIOS у карты родной?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 12:14
В общем, подведем итоги:
1 фаза верхнее плечо AON6414A Q4014 пробит D-S, драйвер uP1965P U502 кз VCC - GND.
2 фаза верхнее плечо AON6414A Q4020 просто испарился, драйвер uP1965P U502 труп.
3 фаза верхнее плечо AON6414A Q4017 пробит D-G-S, драйвер uP1965P U503 труп.
Шим uP9505P под вопросом.
Восстанавливать все это смысла не увидел - купил у майнеров некопанную тушку MSI RX580 ARMOR 4G OC с кз по питанию памяти. С Али заказал трафарет для 215-0910038 и GDDDR5.
Снял с дохлой MSI RX580 ARMOR 4G OC чип и кз по питанию памяти ушло. Пересадил со своей, намаявшись с перекаткой, шары оказались такиесебе разнокалиберное ассорти)) - завелась карточка только после отмывки флюса, использовал Kingbo rma-218. Память не трогал.
Гоняю, пока работает, а учитывая дефицит и заоблачную стоимость видеокарт на данный момент - доволен как слон!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помошь в подборе процессора
Hamar
25 дек 2021, 15:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеодомофон Falcon Eye FE-40C требуется помощь в подборе аналога преобразователя
vikulus
02 дек 2020, 21:21
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помощь в подборе аналога транзистора
PACOzzz
09 дек 2020, 02:04
PACOzzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-RX580GAMING-4GD-MI сбит R1019
Fed-serv
07 апр 2022, 10:45
Fed-serv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX 580 GV-RX580GAMING-4GD rev 1.1 pex_rst
massimko
26
2625
09 дек 2022, 22:30
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAFXF, edgar85edo, Google [Bot] и гости: 83
