Текущее время: 22 ноя 2024, 12:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Truly cra2y
Заголовок сообщения: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 05 мар 2019, 13:01 |
Зарегистрирован: 05 авг 2011, 16:51 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 16 Откуда: Йошкар-Ола
Добрый день. Есть своя Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD которая однажды не включилась, система висела на определении видео, грелся один из стабилизаторов 78D05 и выдавал сильно меньше +5в. Виновником оказался один из mosfet драйверов uP1965P (U506, сопротивление VCC - GND около 10ом) и AON6414A (Q4014) в верхнем плече его фазы (Drain - Gate 120ом в обе стороны.) два AON6508 нижнего плеча живы. Датащита на uP1965P не нашел, есть только на uP1965S. Корпусом отличаются uP1965P WDFN-8 3x3, а uP1965S WDFN-8 2x2. А теперь вопрос: Найти uP1965P у меня не выходит, каким ближайшим аналогом ее можно заменить? RT9611A с переделкой на 12в VCC? Просто отключить фазу? - не работает. Шим uP9505PФото из интернета, есть мелкие отличия.
Truly cra2y
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 05 мар 2019, 20:38 |
Нашел даташит на шим uP9505P, просто так сняв дроссель и полевики фазу не отключить.. Вызвоню фазу, определю ее номер у шима и попробую отключить как надо. (любую отключить нельзя, как я понял). Кусочек из даташита:
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 07 мар 2019, 00:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
ukwz писал(а): В общем нашел рядом с драйвером резюк который в кз Запомните раз и навсегда, смд резистор никогда не может сгореть в кз, он либо работает и имеет номинал либо его сопротивление увеличилось в плоть до обрыва в результате подгорания из за слишком большого протекающего тока. Другого не дано.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 07 мар 2019, 16:32 |
Зарегистрирован: 03 мар 2019, 19:37 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 28 Откуда: Молдова
ОхотниК писал(а): он либо работает и имеет номинал либо его сопротивление увеличилось в плоть до обрыва то есть, меньше оно никак стать не может?
Truly cra2y
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 12 мар 2019, 10:59 |
ukwz писал(а): Так что думаю тебе подойдет NCP81161 Корпус у NCP81161 WDFN-8 2x2, а у меня драйверы в корпусе WDFN-8 3x3. Очень не охота подрезать пятак и кидать перемычки к выводам... Проблемная фаза оказалась первой (PWM1) которую, судя по датащиту, отключить нельзя. Пока переставил драйвер и транзистор верхнего плеча с другой фазы и снял с нее дроссель, осталось переделать обратную связь и попробовать запустить.
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 12 мар 2019, 19:00 |
Truly cra2y писал(а): попробовать запустить. ждем результата
Truly cra2y
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 18 мар 2019, 17:02 |
gehka3 писал(а): После замены работали норм А где драйверы брали? или с доноров ставили?
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 18 мар 2019, 17:28 |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 81.18
Сообщения: 113 Откуда: Калининград
Truly cra2y писал(а): А где драйверы брали? или с доноров ставили? С доноров снимал драйвера На али должны быть Ну и вариант снять с нижней фазы по питанию gpu для переставить в первую - проверьте, может запустится
Truly cra2y
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 18 мар 2019, 18:10 |
Докладываю. Переставил драйвер и транзистор верхнего плеча с последней фазы на первую, снял дроссель с последней фазы. Шим сигнал на драйвер последней фазы шел с 51 (PWM1A) ноги uP9505, соответственно, согласно даташиту для отключения фазы необходимо на 46 (CSN1A) ногу через 1кОм подать +5в с VCC5, а 47 (CSP1A) посадить на землю. Возле uP9505 у 46 и 47 ног нашлись уже разведенные площадки без запаянных элементов куда и были поставлены резисторы 0 Ом и 1 кОм.
Видеокарта определяется, драйвера устанавливаются, изо есть. Стресс тест пока не запускал. С отключенной фазой надо править биос? И что править? TDP? TDC? Max power limit? Сижу думаю, читаю. 6 фаз - 100% мощность, а 6-1 фаз - 84% т.е. снизить надо на 16%
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 18 мар 2019, 19:55 |
Truly cra2y писал(а): С отключенной фазой надо править биос? И что править? TDP? TDC? Max power limit? Смысл биос трогать, будет в винде кричать "код 43", адекватный запуск только после патчера Так оставляй, запас в нагрузке там какой никакой но есть, всё норм будет
Truly cra2y
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 18 дек 2020, 15:16 |
Посмотрел я что из себя представляет столь ожидаемый киберпанк... Пару часов просмотра не пошли на пользу многострадальной RX580. Вложение: IMG_20201218_133619.jpg Итог: 2 фаза верхнее плечо AON6414A Q4020 просто испарился, по драйверу непонятно. 1 фаза верхнее плечо AON6414A Q4014 пробит и драйвер uP1965P U502 кз VCC - GND Здравствуй новый год...
fatrap
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 18 дек 2020, 19:27 |
Сообщения: 41 Откуда: Тула
Truly cra2y писал(а): не пошли на пользу многострадальной RX580 Соболезную Вам. По Вашим подсказкам такую же 570 починил с отключением 6-й фазы, только предусмотрительно заменил все ключи на более мощные. Правда, сказать не могу, на сколько мои улучшения пошли на пользу. т.к. драйвер у меня не ставиться
ans76
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 01 янв 2021, 10:03 |
Сообщения: 7 Откуда: Россия
fatrap писал(а): т.к. драйвер у меня не ставиться А BIOS у карты родной?
Truly cra2y
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога Добавлено: 28 янв 2021, 12:14 |
В общем, подведем итоги:
1 фаза верхнее плечо AON6414A Q4014 пробит D-S, драйвер uP1965P U502 кз VCC - GND. 2 фаза верхнее плечо AON6414A Q4020 просто испарился, драйвер uP1965P U502 труп. 3 фаза верхнее плечо AON6414A Q4017 пробит D-G-S, драйвер uP1965P U503 труп. Шим uP9505P под вопросом.
Восстанавливать все это смысла не увидел - купил у майнеров некопанную тушку MSI RX580 ARMOR 4G OC с кз по питанию памяти. С Али заказал трафарет для 215-0910038 и GDDDR5.
Снял с дохлой MSI RX580 ARMOR 4G OC чип и кз по питанию памяти ушло. Пересадил со своей, намаявшись с перекаткой, шары оказались такиесебе разнокалиберное ассорти)) - завелась карточка только после отмывки флюса, использовал Kingbo rma-218. Память не трогал.
Гоняю, пока работает, а учитывая дефицит и заоблачную стоимость видеокарт на данный момент - доволен как слон!
