Текущее время: 29 ноя 2026, 05:58
| Автор |
kinq
Заголовок сообщения: Asus K53SV Rev 3.1 (K53SC) не заряжается не включается  Добавлено: 10 мар 2019, 01:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 10:13 Наличности на руках: 30.16
Сообщения: 135 Откуда: Москва
Помогите советом. Есть плата Asus K53SC rev 3.1 С проблемой не включается не заряжается индикации ни какой нет
Напряжения на дроселях есть 3.3В и 5В На кнопке включения тоже есть 3.3В На 14 ноге мульта нет VCC или оно появится после включения?
1) +3VA_EC = 3.3 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127). есть!
2) EC_RST# = 3.3 V (pin 14). есть!
3) LID_SW# = 3.3 V (pin 17) - сигнал датчика закрытия крышки, если в нуле, то мать не стартует. есть!
4) Мультик должен выдать сигнал VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) есть!
5) И получить пауэргуд по sus 3, 5 12 V, SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) .есть!
6) PWR_SW# = 3.3 V / 0 V (до нажатия кнопки / после нажатия кнопки вкл, pin 125) - на этот пин приходит сигнал с
кнопки включения. есть!
7) Кроме того мультик должен ретранслировать сигнал с кнопки на ЮМ PM_PWRBTN# = 3.3 V / 0 V (pin 56). 2.8v <---
после нажатия не падает в 0V
8) После нажатия кнопки мультик должен сбросить ресет на ЮМ RSMRST# = 3.3 V (pin 112). нету! 9) ЮМ должен ответить сигналами PM_SUSB# (SLP_S3#) = 3.3 V (pin 107), нету PM_SUSC# (SLP_S4#) = 3.3 V (pin 21). нету
Стабилизатор 5 ногий менял Мульт менял. Биос шил
При подключенном ЛБП в разъем питания висит потребление 0.04 где то что то садит возможно, но найти не могу
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K53SV Rev 3.1 (K53SC) не заряжается не включается |
