Текущее время: 30 ноя 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: Asus K53SV Rev 3.1 (K53SC) не заряжается не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 01:54
Помогите советом.
Есть плата Asus K53SC rev 3.1
С проблемой не включается не заряжается индикации ни какой нет
Напряжения на дроселях есть 3.3В и 5В
На кнопке включения тоже есть 3.3В
На 14 ноге мульта нет VCC или оно появится после включения?
1) +3VA_EC = 3.3 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127). есть!
2) EC_RST# = 3.3 V (pin 14). есть!
3) LID_SW# = 3.3 V (pin 17) - сигнал датчика закрытия крышки, если в нуле, то мать не стартует. есть!
4) Мультик должен выдать сигнал VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) есть!
5) И получить пауэргуд по sus 3, 5 12 V, SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) .есть!
6) PWR_SW# = 3.3 V / 0 V (до нажатия кнопки / после нажатия кнопки вкл, pin 125) - на этот пин приходит сигнал с
кнопки включения. есть!
7) Кроме того мультик должен ретранслировать сигнал с кнопки на ЮМ PM_PWRBTN# = 3.3 V / 0 V (pin 56). 2.8v <---
после нажатия не падает в 0V
8) После нажатия кнопки мультик должен сбросить ресет на ЮМ RSMRST# = 3.3 V (pin 112). нету!
9) ЮМ должен ответить сигналами
PM_SUSB# (SLP_S3#) = 3.3 V (pin 107), нету
PM_SUSC# (SLP_S4#) = 3.3 V (pin 21). нету
Стабилизатор 5 ногий менял
Мульт менял.
Биос шил
При подключенном ЛБП в разъем питания висит потребление 0.04 где то что то садит возможно, но найти не могу
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV Rev 3.1 (K53SC) не заряжается не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 08:45
Снимите сетку,затем звук.Если ничего не измениться - смотрите в сторону хаба.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 11:28
Снял и сетку и звук сразу, забыл написать про это результата нет!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 13:21
работу чарджера проверьте сначала, запитан ли он, выдает ли АСОК
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV Rev 3.1 (K53SC) не заряжается не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 15:19
разобрался заменил Хаб BD82HM65 ноутбук стал включатся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SC (K53SC) При установке windows7 слетел BIOS
semaforever
1403
03 дек 2024, 12:12
semaforever Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
FC1989
4415
29 май 2018, 11:38
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SC-SX406D (K53SV Main Board Rev 3.1) ноут включается в 8 битом режиме после прощивки биоса,до этого не
edgar85edo
4882
07 июл 2017, 13:09
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sc (k53sv rev 3.1) Взаимозаменяемость материнских плат с разными P/N
courier
27 июн 2018, 14:03
courier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SC (K53SV rev 3.00) Нет изображения
David_i
3463
20 янв 2021, 13:47
David_i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tikeXP и гости: 123
