Текущее время: 26 июн 2024, 21:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 13:15
Доброго дня. Имеется ноут, с проблемой не грузится.
При подаче питания с БП (батарея отключена) идет включение ноута без нажатия на кнопку питания. С spi flash 25q64fw (1.8V) проскакивает несколько пакетов обмена и дальше тишина. Светодиод питания не светится, при подключенной батарее ведет себя также, только моргает светодиод зарядки. Если отключить батарею и БП, потом подключить батарею, автостарта нет, запускается с кнопки, моргает красный (оранжевый) светодиод, проскакивают несколько пакетов обмена на флешке и тишина.
При подключенной батарее подключить БП идет автостарт, и все повторяется.
На spi flash - 1.8V
На PL401 - 3.39V
На PL402 - 5.15V
На PL302 - 7.71V (напряжение потихоньку растет)
На PL301 - 0.69V
Батарейка RTC - 3.06V
BIOS шил разный, что нашел на форуме, проблема такая же, подозреваю что что-то с прошивкой мульта, мульт читается и шьется с помощью JIG V3.1. Найти dump от EC не смог, может кто-то поделится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 13:19
все с сайта рабочее и проверено, оф сайт чем плох, оттуда тоже можно и основной и EC изготовить
да и с форума не проблема вырезать..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
предлагается заняться диагностикой цепи заряда и входной.
чарджер, замеры, споротивления, мосфиты.. и т.д.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 13:22
С оф сайта нашел только обновление. Может не там искал.
На форуме нашел инфу что прошивка EC лежит в основном биосе по адресам с 3fe000 до 41e000. То есть, это можно с любого dumpа вырезать или только с BIOS что на оф сайте?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Думаю, что проблема в BIOS и EC, так как со слов клиента, ноут тормозил, потом решили переустановить Win, но не получалось, перестал видеть HDD, потом вообще перестал стартовать. Кто-то шил bios до меня, я не могу быть уверен в то, что bios и EC с корректной прошивкой.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 11:21
И так, проверил напряжения какие должны быть по схеме, на перемычках. Все соответствует указным на схеме.
Биос шил, брал отсюда. Из этих же dump'ов и вырезал кусок для прошивки EC и прошивал. Результата нет. Может не правильно что-то делаю?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 14:17
25q64fw это неполное название флешки, имеет значение буква в конце....Q или G
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 16:41
Нарезал с офсайта: Main + EC
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 09:57
Спасибо, сегодня попробую зашить и отпишусь.
P.S. Прошил bios и EC проблема осталась. Скорее всего комбайн помер. Но дождусь POST card NGFF 3in1 key A/E и гляну по постам, в данный момент смотреть нечем. Отложу дней на 10, потом отпишусь. Откликнувшимся огромное спасибо.
Правда смущает автостарт при подключении БП и циклический рестар (слышно по HDD и видно на осциллографе).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 02:59
И так, приехала POST card NGFF 3in1 key A/E. Теперь вижу пост коды.
1. Подключаю БП (без АКБ), автостарт, бегут пост коды, тормозит на F7, нажимаю ESC или F1 доходит до пост кода 84 и ступор, ребута нет.
2. Если вставить АКБ и не подключать БП, проведение идентичное, за исключением - отсутствует автостарт.
3. Далее, подключаю АКБ, тишина. С подключенной АКБ подключаю БП, автостарт, бегут пост коды, тормозит на F7, нажимаю ESC или F1 реакции ноль, где-то через 10 секунд - ребут и все по новой.
Что-то я уже запутался совсем. Память подбрасывал заведомо исправную, DDR3L, проблема не в ОЗУ.
Возмо жно ли, что проблема в мультике? Такое поведение от мульта может быть? Или все таки комбайн?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
25q64fwsiq
Пробовал 25q64fwsig, пост коды даже не начинают бежать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:05
Мульт прошивается? Пост кодов много пробегает? Без памяти на каком пост коде останов?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:02
Мульт шьется и читается без проблем. Коды бегут, но сколько их посчитать не могу. Память выдергивал, тоже на 7F висит. Планку памяти, как писал ранее, менял на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:16
Уточните, какой пост код без памяти?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:28
Вот голова моя дырявая... сам уже запутался и других путаю. Сейчас поеду на работу и посмотрю, сразу же отпишусь.
Добрался на работу... Проверил пост коды. Простите, я ошибся. Пост код не F7 а 7F.
Без памяти тоже 7F
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:55
Всем здравствуйте, точно такая же проблема, слижу тоже за решением. Шил мульт, шил биос, автостарт от зарядки, но если держать включение он перезагружается и загорается светодиод белым. Код 7B
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 17:03
25q64fwsiq
какой программатор то?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 17:08
ars-mahmudov
На PL703 есть +1.35V?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 17:27
gmosin писал(а):
25q64fwsiq
ChipProg-481
+1.39V, "ослик" показывает +1,40V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
У меня белый светодиод не загорается.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 18:13
Если пост коды одинаковые что с памятью, что без, значит до инициализации памяти дело не доходит. Посмотрите осциллографом, есть ли обмен, на шине SMB_DATA (контакт 200 слота памяти) с установленной памятью, в процессе запуска платы.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:11
Прям на контакте слота памяти не могу, память закрывает, проверял на 4 ноге QC22 - при подаче питания, в самом начале пробегают пакеты длительностью 0,5 сек, а потом тишина. Напряжение 3,44V.
На 3 ноге QC22 есть сигнал PCH_SMB_DATA, точно так же пакет пробегает короткий
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:59
Половинные напряжения DDR_CA, DDR_DQ тоже присутствуют?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
VTT тоже проверьте.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:51
VTT тоже проверьте.
DDR_DQ - 680mV
DDR_CA - 720mV.
VTT - 720mV
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 19:56
DDR_CA - 720mV.
Должно быть, как и DDR_DQ - 680mV, там одинаковые делители с +1.35V стоят.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 00:54
Извиняюсь, перепроверил сейчас напруги. Картина следующая. По всей видимости я ошибся при написании поста.
DDR_DQ - 680mV
DDR_CA - 680mV.
VTT - 680mV
При замере мильтиметром напряжения все 0,695v
По схеме VTT 750mV. То есть, 720mV это допустимо? Или сильно занижено.
Кстати, вот нашел описание кодов BIOS
7F - Переключение в текстовый режим.
Полноэкранное отображение логотипа EPA или производителя.
Если обнаружена ошибка, выводится соответствующее сообщение, и программа
ожидает нажатия клавиши.
Если ошибка не обнаружена или нажата клавиша <F1>, выполнение POST
продолжается.
Очистка заставки с логотипом EPA или производителя
На данном этапе все основные процедуры инициализации завершены. Выполняется
подготовка к загрузке операционной системы, составляются необходимые для этого
таблицы, формируются массивы, структуры.
84 - Вывод на экран сообщения “Initializing Plug and Play Cards...” об обнаруженных
ранее устройствах Plug and Play и параметрах
Теперь замечено, что ноут висит на 84 коде и не ребутится как раньше.
Судя из описания 84 кода, экран должен был засветиться, но не горит и даже не светлеет.
На разъеме JEDP1 такие напруги
+LEDVDD - 20V
DISPOFF# - 0V
INVT_PWM - 0V
CPU_EDP_HPD - 0V
+LCDVDD_CON - 0V
+3VS (через R21 на 20pin) - 0V
+3VS (23pin) - 3,44V
DMIC_DATA - 0V
DMIC_CLK - 0V
USB20_P6_R - 3V
USB20_N6_R - 0V
+3VS_CMOS - 3,44V
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 22:36
conseguiu resolver? precisava do arquivo do ec dessa placa
 ! Ciber SLasH писал(а):
Forum rules violation !!
5. Posted messages are not permitted in languages other than Russian (or Russian tranliteration) and standart English. Messages in other languages ​​will be deleted without warning.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 01:56
Тему закрываю. Ноут был выдан, заменили материнку. До конца так и не докапался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) требуется BIOS DUMP
kamikaze1945
6403
14 июн 2018, 17:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Нужен dump BIOS
Kenner
4238
24 янв 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301) Расшифровать bios
bloodwin
11
3110
07 сен 2018, 00:06
bloodwin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15iap (dg424/dg524 nm-b301 rev:1.0) Проблемы с прошивкой
doncah9i
08 дек 2018, 15:10
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nwts, vaskes и гости: 42
