Текущее время: 26 июн 2024, 21:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC Добавлено: 06 мар 2019, 13:15 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 20:35 Наличности на руках: 36.37
Сообщения: 108 Откуда: ДАГЕСТАН
Доброго дня. Имеется ноут, с проблемой не грузится. При подаче питания с БП (батарея отключена) идет включение ноута без нажатия на кнопку питания. С spi flash 25q64fw (1.8V) проскакивает несколько пакетов обмена и дальше тишина. Светодиод питания не светится, при подключенной батарее ведет себя также, только моргает светодиод зарядки. Если отключить батарею и БП, потом подключить батарею, автостарта нет, запускается с кнопки, моргает красный (оранжевый) светодиод, проскакивают несколько пакетов обмена на флешке и тишина. При подключенной батарее подключить БП идет автостарт, и все повторяется.
На spi flash - 1.8V На PL401 - 3.39V На PL402 - 5.15V На PL302 - 7.71V (напряжение потихоньку растет) На PL301 - 0.69V Батарейка RTC - 3.06V
BIOS шил разный, что нашел на форуме, проблема такая же, подозреваю что что-то с прошивкой мульта, мульт читается и шьется с помощью JIG V3.1. Найти dump от EC не смог, может кто-то поделится.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC Добавлено: 06 мар 2019, 13:22 |
С оф сайта нашел только обновление. Может не там искал. На форуме нашел инфу что прошивка EC лежит в основном биосе по адресам с 3fe000 до 41e000. То есть, это можно с любого dumpа вырезать или только с BIOS что на оф сайте? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- recordsman писал(а): предлагается заняться диагностикой цепи заряда и входной. чарджер, замеры, споротивления, мосфиты.. и т.д.
Думаю, что проблема в BIOS и EC, так как со слов клиента, ноут тормозил, потом решили переустановить Win, но не получалось, перестал видеть HDD, потом вообще перестал стартовать. Кто-то шил bios до меня, я не могу быть уверен в то, что bios и EC с корректной прошивкой.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC Добавлено: 10 мар 2019, 11:21 |
И так, проверил напряжения какие должны быть по схеме, на перемычках. Все соответствует указным на схеме. Биос шил, брал отсюда. Из этих же dump'ов и вырезал кусок для прошивки EC и прошивал. Результата нет. Может не правильно что-то делаю?
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC Добавлено: 12 мар 2019, 09:57 |
IOD писал(а): Нарезал с офсайта: Main + EC Спасибо, сегодня попробую зашить и отпишусь. P.S. Прошил bios и EC проблема осталась. Скорее всего комбайн помер. Но дождусь POST card NGFF 3in1 key A/E и гляну по постам, в данный момент смотреть нечем. Отложу дней на 10, потом отпишусь. Откликнувшимся огромное спасибо. Правда смущает автостарт при подключении БП и циклический рестар (слышно по HDD и видно на осциллографе).
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC Добавлено: 17 мар 2019, 02:59 |
И так, приехала POST card NGFF 3in1 key A/E. Теперь вижу пост коды. 1. Подключаю БП (без АКБ), автостарт, бегут пост коды, тормозит на F7, нажимаю ESC или F1 доходит до пост кода 84 и ступор, ребута нет. 2. Если вставить АКБ и не подключать БП, проведение идентичное, за исключением - отсутствует автостарт. 3. Далее, подключаю АКБ, тишина. С подключенной АКБ подключаю БП, автостарт, бегут пост коды, тормозит на F7, нажимаю ESC или F1 реакции ноль, где-то через 10 секунд - ребут и все по новой. Что-то я уже запутался совсем. Память подбрасывал заведомо исправную, DDR3L, проблема не в ОЗУ. Возмо жно ли, что проблема в мультике? Такое поведение от мульта может быть? Или все таки комбайн? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- gmosin писал(а): 25q64fw это неполное название флешки, имеет значение буква в конце....Q или G 25q64fwsiq Пробовал 25q64fwsig, пост коды даже не начинают бежать.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC Добавлено: 17 мар 2019, 16:02 |
IOD писал(а): Мульт прошивается? Пост кодов много пробегает? Без памяти на каком пост коде останов? Мульт шьется и читается без проблем. Коды бегут, но сколько их посчитать не могу. Память выдергивал, тоже на 7F висит. Планку памяти, как писал ранее, менял на заведомо исправную.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC Добавлено: 17 мар 2019, 16:16 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
ars-mahmudov писал(а): Память выдергивал, тоже на 7F висит. ars-mahmudov писал(а): автостарт, бегут пост коды, тормозит на F7 Уточните, какой пост код без памяти?
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC Добавлено: 17 мар 2019, 16:28 |
IOD писал(а): Уточните, какой пост код без памяти? Вот голова моя дырявая... сам уже запутался и других путаю. Сейчас поеду на работу и посмотрю, сразу же отпишусь. Добрался на работу... Проверил пост коды. Простите, я ошибся. Пост код не F7 а 7F. Без памяти тоже 7F
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC Добавлено: 17 мар 2019, 17:27 |
gmosin писал(а): 25q64fwsiq какой программатор то? ChipProg-481 IOD писал(а): На PL703 есть +1.35V? +1.39V, "ослик" показывает +1,40V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- masterdemon163 писал(а): Всем здравствуйте, точно такая же проблема, слижу тоже за решением. Шил мульт, шил биос, автостарт от зарядки, но если держать включение он перезагружается и загорается светодиод белым. Код 7B У меня белый светодиод не загорается.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC Добавлено: 17 мар 2019, 19:11 |
IOD писал(а): Если пост коды одинаковые что с памятью, что без, значит до инициализации памяти дело не доходит. Посмотрите осциллографом, есть ли обмен, на шине SMB_DATA (контакт 200 слота памяти) с установленной памятью, в процессе запуска платы. Прям на контакте слота памяти не могу, память закрывает, проверял на 4 ноге QC22 - при подаче питания, в самом начале пробегают пакеты длительностью 0,5 сек, а потом тишина. Напряжение 3,44V. На 3 ноге QC22 есть сигнал PCH_SMB_DATA, точно так же пакет пробегает короткий
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC Добавлено: 18 мар 2019, 11:51 |
IOD писал(а): Половинные напряжения DDR_CA, DDR_DQ тоже присутствуют? VTT тоже проверьте. DDR_DQ - 680mV DDR_CA - 720mV. VTT - 720mV
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC Добавлено: 19 мар 2019, 19:56 |
ars-mahmudov писал(а): DDR_CA - 720mV. Должно быть, как и DDR_DQ - 680mV, там одинаковые делители с +1.35V стоят.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP 80XR00XLRK (dg424/dg524 nm-b301) Ищу dump BIOS и EC Добавлено: 20 мар 2019, 00:54 |
Извиняюсь, перепроверил сейчас напруги. Картина следующая. По всей видимости я ошибся при написании поста. DDR_DQ - 680mV DDR_CA - 680mV. VTT - 680mV При замере мильтиметром напряжения все 0,695v
По схеме VTT 750mV. То есть, 720mV это допустимо? Или сильно занижено.
Кстати, вот нашел описание кодов BIOS
7F - Переключение в текстовый режим. Полноэкранное отображение логотипа EPA или производителя. Если обнаружена ошибка, выводится соответствующее сообщение, и программа ожидает нажатия клавиши. Если ошибка не обнаружена или нажата клавиша <F1>, выполнение POST продолжается. Очистка заставки с логотипом EPA или производителя На данном этапе все основные процедуры инициализации завершены. Выполняется подготовка к загрузке операционной системы, составляются необходимые для этого таблицы, формируются массивы, структуры.
84 - Вывод на экран сообщения “Initializing Plug and Play Cards...” об обнаруженных ранее устройствах Plug and Play и параметрах Теперь замечено, что ноут висит на 84 коде и не ребутится как раньше.
Судя из описания 84 кода, экран должен был засветиться, но не горит и даже не светлеет. На разъеме JEDP1 такие напруги +LEDVDD - 20V DISPOFF# - 0V INVT_PWM - 0V CPU_EDP_HPD - 0V +LCDVDD_CON - 0V +3VS (через R21 на 20pin) - 0V +3VS (23pin) - 3,44V DMIC_DATA - 0V DMIC_CLK - 0V USB20_P6_R - 3V USB20_N6_R - 0V +3VS_CMOS - 3,44V
