Текущее время: 25 ноя 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: X756UA (X756UV rev.3.1) нет инициализации/питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:11
Приветствую. Пришел собственно данный аппарат после залития, уже отмытый и немного копаный с проблемой - не включается. Был отгнивший резистор на 9 ноге up9002p, формирующей 1,05в. После восстановления - автостарт и поднятие всех напряжений, кроме +VCCCORE и +VCCGT. Шим ATK1501BC. Питания и enable есть. Обмена по svid нет. Ситуация в целом аналогична данной теме: viewtopic.php?f=40&t=67842
Может будет у кого нибудь инженерный дамп, дабы закрыть вопрос по прошивке. Стикер на плате X756UAK.
 Заголовок сообщения: Re: X756UA (X756UV rev.3.1) нет инициализации/питания CPU
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:50
мульт не менялся? прошить можно из основного после замены
ME чистить..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:48
В общем, взял апдейт с официального сайта, склеил прошивку из него, почистил МЕ. Поведение ни капли не изменилось. Мульт по идее подтягивает прошивку из майна, но чтобы закрыть вопрос, его прошил тоже. Теперь уверен, что дело не в биос. Попробую еще сам шим поменять. Как-то не хочется комбайнами в слепую махаться. Что еще посмотреть? DRAM_PWRGD, если его правильно вычислил без схемы и борда, есть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 09:57
поменял шим. поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 11:50
на вашей плате кроме комбайна больше ломатся нечему,если мне такое приходит,то сначала проверяю усб,если там всё нормально,прошиваю обыкновенный биос и если после этого не запустилась,то плату в топку,т.к на практике клиенты не меняют комбайны,а сидеть как вы доставать инженерный биос,махать шимки,шить мульты ну это у кого времени валом и нечем занятся так эти платы для них.ну как то так.а ещё если плата полежит включённая,то и проц начинает нагреватся.так? :-)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
recordsman
а зачем его чистить?вот ответь на простой вопрос.он с грязным что не включится? :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 12:09
так в том-то и дело, что проц не греется, по usb естественно все проверено. сопротивления проца в норме. клиент в принципе на замену проца согласен, поэтому буду двигаться в этом направлении.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
с грязным МЕ 6 и 7 поколения не поднимают питание CPU
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 12:41
не замечал,просто долго до минуты надо ждать,чтоб включился и всё,надо будет проверить так ли это.обычно с грязным долгое включение,с чистым быстрое.но я проверю насчёт поднятия питания.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
etoemel
включи плату,сходи покури,посмотри новости и после этого попробуй проц,
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 18:04
etoemel
ты прав оказался,насчёт грязного региона,вовремя мне темка на глаза попалась,так бы сидел сейчас плату ковырял.спасибо за наводку,а тою плату всё таки в топку,биос если не пошёл,то и не стоит её ковырять все равно всё в проц упрётся
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 15:56
А не подскажете номинал резистора который на 9 ноге???? У меня сгнил в порошок))))))).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:25
Оживлен заменой комбайна
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x756ua (x756uv rev 3.1) нет питания cpu нужен инженерный bios
maloy2k4
21 окт 2021, 17:36
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X756UA (X756UV rev 3.1) нет реакции на кнопку
arseniy1991
04 июл 2019, 12:31
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi
arsed
3470
17 сен 2019, 13:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756UV (X756UV Rev 3.1) Мат плата отключается после попытки старта
_SkyDreamer_
20 фев 2025, 11:26
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X756UA (Asus X756UJ rev:2.0) нужен дамп биоса
CJIABA
4971
20 апр 2017, 19:13
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, Dryus, remzona63, sam_001, stefaniuss и гости: 296
