Текущее время: 21 ноя 2026, 19:46
| Автор |
etoemel
Заголовок сообщения: X756UA (X756UV rev.3.1) нет инициализации/питания CPU [РЕШЕНО]  Добавлено: 06 мар 2019, 10:11 |
| Начинающий |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
Приветствую. Пришел собственно данный аппарат после залития, уже отмытый и немного копаный с проблемой - не включается. Был отгнивший резистор на 9 ноге up9002p, формирующей 1,05в. После восстановления - автостарт и поднятие всех напряжений, кроме +VCCCORE и +VCCGT. Шим ATK1501BC. Питания и enable есть. Обмена по svid нет. Ситуация в целом аналогична данной теме: viewtopic.php?f=40&t=67842Может будет у кого нибудь инженерный дамп, дабы закрыть вопрос по прошивке. Стикер на плате X756UAK.
MoneyBot
Заголовок сообщения: X756UA (X756UV rev.3.1) нет инициализации/питания CPU [РЕШЕНО] |
MoneyBot
etoemel
Заголовок сообщения: Re: X756UA (X756UV rev.3.1) нет инициализации/питания CPU  Добавлено: 06 мар 2019, 11:48 |
| Начинающий |
В общем, взял апдейт с официального сайта, склеил прошивку из него, почистил МЕ. Поведение ни капли не изменилось. Мульт по идее подтягивает прошивку из майна, но чтобы закрыть вопрос, его прошил тоже. Теперь уверен, что дело не в биос. Попробую еще сам шим поменять. Как-то не хочется комбайнами в слепую махаться. Что еще посмотреть? DRAM_PWRGD, если его правильно вычислил без схемы и борда, есть.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: X756UA (X756UV rev.3.1) нет инициализации/питания CPU  Добавлено: 11 мар 2019, 11:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
на вашей плате кроме комбайна больше ломатся нечему,если мне такое приходит,то сначала проверяю усб,если там всё нормально,прошиваю обыкновенный биос и если после этого не запустилась,то плату в топку,т.к на практике клиенты не меняют комбайны,а сидеть как вы доставать инженерный биос,махать шимки,шить мульты ну это у кого времени валом и нечем занятся так эти платы для них.ну как то так.а ещё если плата полежит включённая,то и проц начинает нагреватся.так? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- recordsmanа зачем его чистить?вот ответь на простой вопрос.он с грязным что не включится?
etoemel
Заголовок сообщения: Re: X756UA (X756UV rev.3.1) нет инициализации/питания CPU  Добавлено: 11 мар 2019, 12:09 |
| Начинающий |
так в том-то и дело, что проц не греется, по usb естественно все проверено. сопротивления проца в норме. клиент в принципе на замену проца согласен, поэтому буду двигаться в этом направлении. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- сергей петрович писал(а): а зачем его чистить?вот ответь на простой вопрос.он с грязным что не включится? с грязным МЕ 6 и 7 поколения не поднимают питание CPU
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: X756UA (X756UV rev.3.1) нет инициализации/питания CPU  Добавлено: 11 мар 2019, 12:41 |
не замечал,просто долго до минуты надо ждать,чтоб включился и всё,надо будет проверить так ли это.обычно с грязным долгое включение,с чистым быстрое.но я проверю насчёт поднятия питания. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- etoemel включи плату,сходи покури,посмотри новости и после этого попробуй проц,
