Текущее время: 07 ноя 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 06:50
Всем привет! Срочно нужен дамп биос на данную плату, скачать от сюда не могу, нет 15 сообщений. Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 06:51
Оф.сайт, неа?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 08:35
bojfriend писал(а):
Оф.сайт, неа?
На оф. сайте EXE файл, нужен bin, распаковать exe не могу, если не сложно скиньте пожалуйста на почту Suhorukoff.v@gmail.com
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:58
Скачайте первую версию, выложенную на оф.сайте.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:07
Так там EXE файл
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:21
Старшую версию, которая вышла раньше. Там ром
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 28 секунд: ----------
Нашли в архиве биос? Помогла прошивка или еще какие-то проблемы?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:59
это не полноценный Bios, это я так думаю обновление, так как весит всего 2.5 мб, а файл считанный с флешки, ровно 4мб
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:13
Светлая память
Светлая память
bojfriend: обновление это.
MMCpAJ: личку проверь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 06:43
igils писал(а):
личку проверь.
Спасибо Бооооольшое!!! Щас попробую прошить, по результату отпишусь запустится ли плата. А вообще суть проблемы в том что клиент пытался обновить биос, но что то пошло не так, после плата перестала реагировать на кнопку вкл.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 42 секунды: ----------
В итоге после прошивки не чего не поменялось, плата не стартует, на кнопки не реагирует, на плате присутствуют 5 вольт и 3.3, склонюсь к умершему хабу.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 08:03
Да вы проверьте сначала напряжение на кнопке, трансляцию сигнала с кнопки до мульта, от мульта до хаба, от хаба до мульта снова.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 08:27
Где-то была тема с дампами. Поиском воспользуйтесь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 09:30
Да тут дело не в биосе, если нету реакции на кнопку
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:48
Заменил ХАБ все запустилось. Спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P67H2-A2 нужен дамп
в форуме ECS (Elitegroup)
yllymah
11
4441
10 ноя 2020, 10:43
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чип/микросхема биоса на материнскую плату ECS P67H2-A3
tsvyak07
02 дек 2018, 15:25
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P67H2-A3 v1.0 cтартует после прошивки биоса один раз
mansell
12
5042
21 июн 2022, 14:06
mansell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P67H2-A3 ver. 1.0 проблема с выключением ПК
dak.khv
27 фев 2025, 15:43
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P67H2-A3 нужен дамп биоса
InTroSky
20 окт 2017, 22:10
