Текущее время: 09 ноя 2026, 03:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios |
MoneyBot
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios  Добавлено: 12 мар 2019, 08:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 05:49 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 41 Откуда: Алматы
bojfriend писал(а): Оф.сайт, неа?
На оф. сайте EXE файл, нужен bin, распаковать exe не могу, если не сложно скиньте пожалуйста на почту Suhorukoff.v@gmail.com
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios  Добавлено: 12 мар 2019, 11:07 |
| Интересующийся |
bojfriend писал(а): Скачайте первую версию, выложенную на оф.сайте. Так там EXE файл
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios  Добавлено: 12 мар 2019, 14:59 |
| Интересующийся |
bojfriend писал(а): Нашли в архиве биос? Помогла прошивка или еще какие-то проблемы? это не полноценный Bios, это я так думаю обновление, так как весит всего 2.5 мб, а файл считанный с флешки, ровно 4мб
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios  Добавлено: 12 мар 2019, 15:13 |
bojfriend: обновление это. MMCpAJ: личку проверь.
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios  Добавлено: 13 мар 2019, 06:43 |
| Интересующийся |
igils писал(а): личку проверь. Спасибо Бооооольшое!!! Щас попробую прошить, по результату отпишусь запустится ли плата. А вообще суть проблемы в том что клиент пытался обновить биос, но что то пошло не так, после плата перестала реагировать на кнопку вкл. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 42 секунды: ---------- В итоге после прошивки не чего не поменялось, плата не стартует, на кнопки не реагирует, на плате присутствуют 5 вольт и 3.3, склонюсь к умершему хабу.
MMCpAJ
Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios [РЕШЕНО]  Добавлено: 18 мар 2019, 12:48 |
| Интересующийся |
bojfriend писал(а): Да тут дело не в биосе, если нету реакции на кнопку Заменил ХАБ все запустилось. Спасибо всем.
