Текущее время: 27 ноя 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Msi gtx 1060 6gb нет напряжений gpu
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:38
Всех приветствую. В руки попала 1060 с двумя выгоревшими фазами. Кз устранил но напряжений ни на память ни на gpu нет.
U518 (up9509p) менял.
Дросселя снимал - со стороны врм кз нет
Память 52 ома
Гпу 0.8
1.6, 5 и 12в присутствуют
Может ли быть что карточка не дает питание чипа изза отсутствующих 2х фаз?
 Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb нет напряжений gpu
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 21:56
Напрямую ШИМ управляет транзисторами? Если да, уберите оставшиеся транзисторы с неисправных фаз и проверьте.
на PCI и памяти есть напряжение?
Судя по фото прогар можно восстановить уф маской и восстановить обе фазы
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 23:12
Напрямую. Up9509p на гпу, up9509r на память. Напряжений ни там ни там. На псай есть напряжение.
Я так подозреваю шимки просто не включаются. En не пробит
Маска это хорошо только со схемой проблема
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 23:14
судя по количеству отсутствующих деталей заводится там пока нечему. вы же не только два верхних ключа сняли, ведь правда?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 01:12
Doom59 писал(а):
Гпу 0.8
с лабораторного БП подайте на фазы 0.8V и посмотрите потребление.
может и ремонтировать уже не стоит
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 08:18
2 ключа и керамика вокруг них, 16 вольтовые электролиты не в счет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 09:50
с обратной стороны сняли драйвера?
к фазам приходит 12В?
первая фаза отсутствует, так что или все перекидывать на вторую, или менять текстолит
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:03
С обратной стороны драйвер памяти только up9509r. На всякий случай тоже менял.
12в приходит
Насчет фаз я так понимаю выгоревшая фаза была основной и каким либо образом поменять ее местами с уцелевшей?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:45
а так уже трудно сказать, по виду карты там дырка.
но как вариант, смотреть схему на шим контроллер и перемычками соединять первую фазу со второй.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:56
Спасибо за наводку. Перемычки кидать на самой шимке?
По результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:37
Нет, фазы не надо замыкать, надо вторую отрезать от шимки, и первую фазу шимки перемычками подключить ко второй (к драйверу, не к шимке)
(Ну, либо, выход драйвера первой фазы подключать к мосфетам второй фазы, может, можно будет тупо выпаять драйвер второй фазы (проверить по даташиту), ну, и, не забыть, что есть обратная связь по току, а не только драйвер (если там вообще есть отдельные драйверы, а не встроены в ШИМ), так что смотреть даташиты и не замыкать выводы ШИМ)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX 1060 6GB GPU died ??
allas
2638
19 июл 2020, 22:10
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb нет питаний GPU, RAM, 1.1V
_AVP_
16 авг 2020, 22:06
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx 1060 6gb. Частота gpu
evgenius
5255
12 ноя 2021, 11:57
evgenius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb
machete
26 дек 2022, 21:36
machete Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ESMSlavik и гости: 123
