Текущее время: 18 июн 2024, 17:04
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb нет напряжений gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2019, 02:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32971_1694549490.jpg) |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
Doom59 писал(а): Гпу 0.8 с лабораторного БП подайте на фазы 0.8V и посмотрите потребление. может и ремонтировать уже не стоит
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb нет напряжений gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2019, 09:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=96776_1618684709.jpg) |
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 194 Откуда: Рф
aleksros писал(а): судя по количеству отсутствующих деталей заводится там пока нечему. вы же не только два верхних ключа сняли, ведь правда? 2 ключа и керамика вокруг них, 16 вольтовые электролиты не в счет
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb нет напряжений gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2019, 17:03 |
madking писал(а): обратной стороны сняли драйвера? к фазам приходит 12В? первая фаза отсутствует, так что или все перекидывать на вторую, или менять текстолит С обратной стороны драйвер памяти только up9509r. На всякий случай тоже менял. 12в приходит Насчет фаз я так понимаю выгоревшая фаза была основной и каким либо образом поменять ее местами с уцелевшей?
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb нет напряжений gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2019, 20:56 |
madking писал(а): а так уже трудно сказать, по виду карты там дырка. но как вариант, смотреть схему на шим контроллер и перемычками соединять первую фазу со второй. Спасибо за наводку. Перемычки кидать на самой шимке? По результатам отпишусь
slinet
Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1060 6gb нет напряжений gpu ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2019, 11:37 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 00:08 Наличности на руках: 44.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Doom59 писал(а): Перемычки кидать на самой шимке? Нет, фазы не надо замыкать, надо вторую отрезать от шимки, и первую фазу шимки перемычками подключить ко второй (к драйверу, не к шимке) (Ну, либо, выход драйвера первой фазы подключать к мосфетам второй фазы, может, можно будет тупо выпаять драйвер второй фазы (проверить по даташиту), ну, и, не забыть, что есть обратная связь по току, а не только драйвер (если там вообще есть отдельные драйверы, а не встроены в ШИМ), так что смотреть даташиты и не замыкать выводы ШИМ)
