Текущее время: 11 ноя 2026, 13:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса на p67h2-a
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 22:48
Привет. Скиньте пожалуйста на почту evgeniypn@yandex.ru.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса на p67h2-a
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 16:20
Зачем вам дамп, если на оф. сайте рабочая прошивка!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 13:25
1 Под программатор в явном виде биос на сайте нет .
2 Выложил здесь , что вытянул из CPUEVO , на почту то ж
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 10:58
Здравствуйте.
После прошивки биоса на этой плате появляется поддержка процессоров третьего поколения, но слетает МЕ регион. В настройках ME FW Version - N/A. Плата не видит встроенное видеоядро и полный объем оперативки (две планки из четырех). Если откатиться на предыдущую прошивку (версия ME 7) все работате нормально, но нет поддержки процессоров IvyBridge. Флешка шьется без ошибок.
Перепробывал все возможные варианты. Прошивал чистый ME, добавлял другую версию МЕ в прошивку. Ни чего не меняется.
Обращался в поддержку ECS, те отморозились, заявив: меняйте плату.
Что еще можно попробывать?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:29
А там на материнке перемычка "про ME регион" есть ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 21:19
Да, есть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 20:55
А мать точно p67h2-a rev 1.1 ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 21:14
Точнее некуда.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 21:34
Как ни покажется странным - я б сменил флешку биос , для начала.Зашил старый биос и обновлялся б до последнего с играми с перемычкой итд , если/когда ничего не получится начал бы думать об отвале сокета , хотя смущает ME . У меня похожее было на гигабайте H61 , про ME не помню , но IvyBridge не хотела понимать ни в какую пока не снял сокет , не отчистил пятаки и не поставил новый .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:00
BMA
Добрый день, чип биоса для программатора у p67h2-a v1-1 тот что на фото?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:30
Да , он самый :-):
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:54
Есть у кого дамп биоса с ME 7?
С восьмым таже проблема что и у ТС, на оф сайте только с ME 8...
Киньте на почту - cloud.1003@yandex.ru
Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:06
попробуйте заменить на чистый ме 7 версии
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 13:01
bojfriend
может я криворук, но не вышло запустить, что бы все работало с чистым ме7. Похоже внутри одной модели выпускали разные модификации с разным биосом
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 14:47
в ожидании дампа можете попробовать прошить дампами от подобных матерей. тут на форуме есть два дампа от P67H2-A3 с ме 7 версии. если мать заработает, то можно уже будет прошить родным биосом
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 15:29
bojfriend
Мать работает, но не весь функционал биоса, вот родной биос и ищу.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 15:30
А ща из под винды можно прошить прогой с оф.сайта?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:26
восстанавливал через программатор, достав бинарик из cpuevo.
Сейчас cpuevo шьет из под винды без проблем всю флешку. Но нужен другой образ, которого на оф сайте нет.
Там как раз написано, на версии cpuevo, что бы не прошивали биос если ME=8, только вариантов небыло кроме как такой шить из за запоротой флешки.
Последний раз редактировалось Kri42f24 19 мар 2019, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:27
Как это так? То есть в одном прошивальщике биосы от нескольких матерей?
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Я чего спрашиваю, я сам не юзал прошивальщики от ecs
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 01:02
Пришлось эмпирическим путем искать нужную версию ME, вообще нет информации о том какая нужна ME. Как закончу выложу дамп, может кому понадобится.
В rom файлах нет данных по ME, только в полном дампе, шьется через fptw64 из винды нормально.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:38
У этой платы были, как минимум, две модификации, узнать какая у вас модификация просто - если изначально биос имеет указатель мыши, оформление более современное с иконками и фоном то это плата "B", если простой серый и без курсора то у Вас плата "А".
Биос от 2012 года на оф сайте подходит только к платам "А", при прошивке его в плату "B" не будет работать часть функций и ME регион в том числе, смена его в ручную не поможет (может вам повезет, но как минимум два человека в разное время делали и не вышло)
Список неработающих функций при прошивке биос от "А" платы в "B" плату которые я нашел:
ME - устройства IME в системе не будет и вытекающие из этого проблемы
Все что связано с оверклокингом цп
Неверный вывод изображения при старте компьютера, фон не на весь экран
Сброс параметров CMOS при отключении платы от питания с исправной батарейкой и самой флэшкой
Проблемы или не возможность использовать некоторый стандартный софт (если кому то он нужен)
Некорректная работа порта PS/2, клавиатура может перестать печатать или начнет печать с задержкой
Плата в некоторых случаях может не включаться без клавиатуры в PS/2
Не работают все разъемы под ОЗУ - два из четырех (у меня только белые работали)
Приложил оригинальный BIOS к плате "B", спасибо ТС evgeniypn, тех поддержка прислала тоже такой же биос и сказали что p67h2-a v1-1 бывает разная и что бы все работало нужна другая плата.
Шить можно из под винды( необходимо установить джампер ME для разблокировки ) или программатором.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 20:40
Сколько ни шил цпуево эти елитгоуппы всегда в биосе показывало версию ме н/а но работало и ладно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P67H2-A3 нужен дамп биоса
в форуме ECS (Elitegroup)
InTroSky
20 окт 2017, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса P67H2-A3
vd_1990
15 авг 2022, 13:00
vd_1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чип/микросхема биоса на материнскую плату ECS P67H2-A3
tsvyak07
02 дек 2018, 15:25
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P67H2-A3 v1.0 cтартует после прошивки биоса один раз
mansell
12
5083
21 июн 2022, 14:06
mansell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios
MMCpAJ
12
4290
18 мар 2019, 12:48
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
