Текущее время: 06 июл 2024, 18:13
Olezhny
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2019, 21:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=85574_1552819649.png) |
Зарегистрирован: 20 май 2018, 18:14 Наличности на руках: 53.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Surgut
Tektronix писал(а): Да может Спасибо. Это поправимо? Сложный ремонт?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2019, 21:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Olezhny писал(а): через usb но не видит его как накопитель Olezhny писал(а): Спасибо. Это поправимо? Сложный ремонт? . Не очень,но нужна разборка планшета. Планшет какой.Стоят ли драйвера?Подключался ли через другой кабель?
Olezhny
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2019, 14:20 |
zenturion628 писал(а): Планшет какой.Стоят ли драйвера?Подключался ли через другой кабель? Zen pad 8 Z380KL. Драйверов на сайте производителя не нашел((( Кабеля все что дома были перепробовал. Но есть подозрение, что они все плохого качества. Кот ДаWINчи писал(а): ТС не указал производился ли ранее ремонт данного планшета. Может его уже носили в некий "сервис" для ремонта разъёма USB. Если да, то вполне возможно, что предыдущие "мастера" из-за своей лени просто не восстановили ДАТА-контакты при замене разъёма. Если же ремонта не было, то всё ровно надо посмотреть состояние разъёма. От частого использования контакты могут отвалиться. Так что вскрывать планшет и осматривать разъем надо в первую очередь, а уже потом искать проблемы в "дохнувщей микросхеме" Планшет достался БУ. Но судя по пробитой гарантийной пломбе на винте, могу предположить что в нем уже ковырялись))) Сейчас тоже сниму пластмассовую защиту и посмотрю состояние разъема. Еще важный момент, что макбук не видит планшет совсем. Ноутбук на винде пишет "устройство не определено"
spesso
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2019, 00:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82541_1520862012.jpg) |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Olezhny писал(а): но определяется как Uknown device VID: ???? PID: ????
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2019, 01:14 |
Olezhny писал(а): Крышку заднюю снял. Ничего криминального на usb разъеме вроде нет((( Криминал может быть с обратной стороны платы. Не скажу,что именно такой,но что-то подобное. Вложение: USB1.jpg
Olezhny
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2019, 21:37 |
zenturion628 писал(а): Криминал может быть с обратной стороны платы. Вложение ваше к сожелению не вижу, так как новичкам форум не дает просматривать их. Посмотрел обратную сторону платы. На мой взгляд выглядит девственно. Пайка заводская
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Фото
spesso писал(а): VID: ???? PID: ???? На макбуке устройство не видно совсем
Фото
Завтра на windows ПК попробую посмотреть. Сейчас под рукой нет
mwise
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2019, 09:52 |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 22:17 Наличности на руках: 116.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Обрыв Data+, Data-. Берешь ненужный кабель юсб, вставляешь в разъём планшета, другой конец отрезаешь, зачищаешь проводки. Берёшь мультиметр, ставишь режим падения напряжения( прозвонка диода), красный щуп мультиметра на чёрный провод кабеля, чёрный щуп мультиметра на белый, затем на зелёный провод. Там увидишь или обрыв или короткое замыкание.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2019, 20:30 |
Olezhny писал(а): Завтра на windows ПК попробую посмотреть. Сейчас под рукой нет Завтра,а сегодня можно мультиметром прозвонить 2 и 3 выводы USB относительно корпуса.
Olezhny
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2019, 03:06 |
zenturion628 писал(а): а сегодня можно мультиметром прозвонить 2 и 3 выводы USB относительно корпуса. Прозвонил. Второй совсем не звонится с корпусом. Третий не пищит, но если прикладывать красный щуп к корпусу а черный на вывод,то показывает на мультиметре значение 735, если наоборот то 0 не звонится. Простите за мой французский))) spesso писал(а): VID: ???? PID: ???? Пишет "Значение: USB/UKNOWN" (фото ниже по ссылке) https://drive.google.com/file/d/1_-UPhJ ... sp=sharing
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2019, 22:41 |
Olezhny писал(а): Второй совсем не звонится На обеих должны быть одинаковые показатели.Похоже третий нормально,а второй обрыв. 1 - Vcc, 2- D- ,3- D+ , 4- IO, 5- GND. Вложение: tab.png ---------- Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: ---------- Olezhny писал(а): показывает на мультиметре значение 735 Это говорит о диодной защите по входу,так же должен звониться и второй вывод.
Olezhny
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2019, 22:07 |
mwise писал(а): Там увидишь или обрыв или короткое замыкание. Я так понимаю обрыв это если "0", КЗ если запищит? zenturion628 писал(а): На обеих должны быть одинаковые показатели.Похоже третий нормально,а второй обрыв. Еще раз прозвонил, второй никак не реагирует. Я так понимаю теперь этот обрыв нужно искать дальше по цепи, то есть по всей плате? И я так понимаю это дело для высококвалифицированного специалиста?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2019, 00:03 |
Olezhny писал(а): Я так понимаю теперь этот обрыв нужно искать дальше по цепи Правильно понимаешь. Может вывод поднялся над пайкой и нет контакта,это можно увидеть под мелкоскопом или лупой с большим увеличением.
Olezhny
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2019, 11:49 |
zenturion628 писал(а): Правильно понимаешь. Не подскажешь где можно схему найти? На форуме в разделе схемы нету zenturion628 писал(а): Может вывод поднялся над пайкой и нет контакта,это можно увидеть под мелкоскопом или лупой с большим увеличением. Да я думаю когда я щупом касался он бы перемыкал площадку и контакт
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2019, 20:56 |
Olezhny писал(а): где можно схему найти На весь планшет вряд-ли найдешь. Типовая схема USB. Вложение: USB.rar
