Текущее время: 06 июл 2024, 17:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ПК не видит планшет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 00:02
Столкнулся с тем, что ПК заряжает планшет через usb но не видит его как накопитель. В разделе планшета на 4pda пишут мол "такое бывает, микросхема дохнет". Вот понять не могу, разве такое бывает? Разве microusb может наполовину умереть?
 Заголовок сообщения: Re: ПК не видит планшет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 00:57
Да может, питание и данные там идут порознь. Неисправность одного не обязательно ведет к поломке другого.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:08
Tektronix писал(а):
Да может
Спасибо. Это поправимо? Сложный ремонт?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:51
Не очень,но нужна разборка планшета.
Планшет какой.Стоят ли драйвера?Подключался ли через другой кабель?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 11:22
ТС не указал производился ли ранее ремонт данного планшета. Может его уже носили в некий "сервис" для ремонта разъёма USB.
Если да, то вполне возможно, что предыдущие "мастера" из-за своей лени просто не восстановили ДАТА-контакты при замене разъёма.
Если же ремонта не было, то всё ровно надо посмотреть состояние разъёма. От частого использования контакты могут отвалиться.
Так что вскрывать планшет и осматривать разъем надо в первую очередь, а уже потом искать проблемы в "дохнувщей микросхеме"
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 14:20
Zen pad 8 Z380KL. Драйверов на сайте производителя не нашел((( Кабеля все что дома были перепробовал. Но есть подозрение, что они все плохого качества.
Планшет достался БУ. Но судя по пробитой гарантийной пломбе на винте, могу предположить что в нем уже ковырялись))) Сейчас тоже сниму пластмассовую защиту и посмотрю состояние разъема.
Еще важный момент, что макбук не видит планшет совсем. Ноутбук на винде пишет "устройство не определено"
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:40
Был такой случай, комп видел планшет (какой то китайский) только с "родным" кабелем. Внешне USB кабель различий не имел. Зарядка шла от любого.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 23:40
Вообщем перепробовал все кабеля что дома были. Один точно очень хороший - от нексуса 5-го, оригинальный. Ни с одним не заработал((( Установил все драйвера что нашел в сети. Тоже не помогло.
Устройство видно, но определяется как Uknown device
Крышку заднюю снял. Ничего криминального на usb разъеме вроде нет(((
https://drive.google.com/file/d/1_o4LF-y7Yki2K1rt1OlCO5goXopVqN-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15n1bS6k0LoU2y02ofqafHIjH7N5wvku6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0l6l5uY1_N7-x4UWGStlBSM1zKHX8IH/view?usp=sharing
Видимо все таки проблема с железом(((
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 00:02
VID: ????
PID: ????
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 01:14
Криминал может быть с обратной стороны платы.
Не скажу,что именно такой,но что-то подобное.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:37
Вложение ваше к сожелению не вижу, так как новичкам форум не дает просматривать их.
Посмотрел обратную сторону платы. На мой взгляд выглядит девственно. Пайка заводская
Фото
https://drive.google.com/file/d/11mNCBvhl5NKfSwFk26NPyd27M6mZL8uX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_kJrrJ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s09Y2m ... sp=sharing
spesso писал(а):
VID: ????
PID: ????
На макбуке устройство не видно совсем
Фото
https://drive.google.com/file/d/1GGtlhkH2InFbhN4Ns7wEaB6eGMifm7GB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f6ozN0 ... sp=sharing
Завтра на windows ПК попробую посмотреть. Сейчас под рукой нет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 09:52
Обрыв Data+, Data-. Берешь ненужный кабель юсб, вставляешь в разъём планшета, другой конец отрезаешь, зачищаешь проводки. Берёшь мультиметр, ставишь режим падения напряжения( прозвонка диода), красный щуп мультиметра на чёрный провод кабеля, чёрный щуп мультиметра на белый, затем на зелёный провод. Там увидишь или обрыв или короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:30
Завтра,а сегодня можно мультиметром прозвонить 2 и 3 выводы USB относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 03:06
Прозвонил. Второй совсем не звонится с корпусом. Третий не пищит, но если прикладывать красный щуп к корпусу а черный на вывод,то показывает на мультиметре значение 735, если наоборот то 0 не звонится. Простите за мой французский)))
spesso писал(а):
VID: ????
PID: ????
Пишет "Значение: USB/UKNOWN" (фото ниже по ссылке)
https://drive.google.com/file/d/1_-UPhJ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 22:41
На обеих должны быть одинаковые показатели.Похоже третий нормально,а второй обрыв.
1 - Vcc, 2- D- ,3- D+ , 4- IO, 5- GND.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: ----------
Это говорит о диодной защите по входу,так же должен звониться и второй вывод.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:07
Я так понимаю обрыв это если "0", КЗ если запищит?
Еще раз прозвонил, второй никак не реагирует. Я так понимаю теперь этот обрыв нужно искать дальше по цепи, то есть по всей плате? И я так понимаю это дело для высококвалифицированного специалиста?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 00:03
Правильно понимаешь. :a_g_a:
Может вывод поднялся над пайкой и нет контакта,это можно увидеть под мелкоскопом или лупой с большим увеличением.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 11:49
Не подскажешь где можно схему найти? На форуме в разделе схемы нету
Да я думаю когда я щупом касался он бы перемыкал площадку и контакт
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 20:56
На весь планшет вряд-ли найдешь.
Типовая схема USB.
Вложение:
USB.rar
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Linx 12X64, планшет с windows 10, не видит ЗУ
dhs6512
08 фев 2019, 23:19
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшет Hugerock T70 по частям
Turbo
11 июл 2014, 15:44
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo Idea Tab A1000-F контроллер питания
в форуме Lenovo
Pavel_SK
16 окт 2014, 10:54
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет ergo tab gamer 8gb нужна прошивка
romaz1985
12 авг 2014, 20:19
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Asus google nexus 7 нет изображения
в форуме Asus
Size
03 авг 2014, 17:50
europond Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
