Текущее время: 26 ноя 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3567 (vegas\turis skl\kbl) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 08:46
Дефект нет изображения, при включении если нажимать на капс один раз загорится индикатор, на ctrl-alt-delet перезагружается, матрица при включении затемняется, ни на матрицу ни на внешний изображения нет, моргает индикация 2 жёлтых 7 белых, изначально думал на видеочип 216-0867071, на прогрев не среагировал, пытался переключить в UMA (отключением питания и выпайкой чипа), ведёт себя также, на ткнулся на тему viewtopic.php?f=41&t=81646 , где мигания индикацией 2-7 говорит о неисправности матрицы, матрицу подкинул новую, шлейф прозвонил(разобрал проверив в обрыве , кз итп), без результатно, биос прошивал с сайта производителя, линии LANE0 и AUX_CH идущие на матрицу не в обрыве, из питания на матрицу не приходят BL_ENABLE и BL_PWM, схемы не нашёл, и мысли закончились, помогите пожалуйста советом.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3567 (vegas\turis skl\kbl) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 09:59
полное наименование платы ?
Vegas/Turis SLK/KBL 15341-1 91N85
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 11:18
да такая
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 11:33
плата в соседней теме не та, где моргания одинаковые.
с мультом общение смотреть edid кто читает без схемы сложно будет понять
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 14:17
матрица edp
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:49
Привет, BL_ENABLE и BL_PWM это питание подсветки, которая у тебя вполне может загораться, а вот питания самой LCD панели у тебя походу нет. Так, что тестер в руки и проверяй.
Коды ошибок, на всякий случай.
2,1 CPU failure
2,2 System board: BIOS and ROM failure
2,3 No memory or RAM detected
2,4 Memory or RAM failure
2,5 Invalid memory installed
2,6 System board or chipset error
2,7 LCD failure
3,1 CMOS battery failure
3,2 PCI or video card or chip failure
3,3 Recovery image not found
3,4 Recovery image found but invalid
Как видим будь проблема в графике, мы бы получили код 3.2.
То, что dell не показывает картинку без матрицы не новость. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 16:47
питание приходит на матрицу, и матрицу я подкидывал, шлейф проверил на целостность, но по какой то причине не выводит изображение
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 07:22
опираясь на схему LA-D801, элементная база очень похожа,с мульта нет сигналов LCD_VCC_TEST_EN_R, LCD_TST что то из этого сигнал определения матрицы, и с чаржера I_SYS, на мульт всё сводится
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 19:47
По HDMI подключите, там скорее всего есть картинка
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 08:48
кабеля нет, дома его ковыряю, но думаю наверняка есть, дело в определении матрицы, пока забью на ремонт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) не видит дискретную видеокарту
в форуме Dell
fedenev
3794
02 фев 2019, 16:06
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL) Опознать элементы
в форуме Dell
dodther
20 фев 2019, 14:19
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 12:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
в форуме Dell
Flagmans
17
8125
18 сен 2020, 17:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (Wistron Vegas/Turis SKL/KBL) Найти драйвера
в форуме Dell
garmowkin
2129
05 май 2022, 10:43
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StayeR и гости: 33
