Текущее время: 18 июн 2024, 16:28
neill
Заголовок сообщения: Inspiron 15 3567 (vegas\turis skl\kbl) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2019, 09:46 |
Зарегистрирован: 28 сен 2011, 08:15 Наличности на руках: 1.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 180 Откуда: челябинск
Дефект нет изображения, при включении если нажимать на капс один раз загорится индикатор, на ctrl-alt-delet перезагружается, матрица при включении затемняется, ни на матрицу ни на внешний изображения нет, моргает индикация 2 жёлтых 7 белых, изначально думал на видеочип 216-0867071, на прогрев не среагировал, пытался переключить в UMA (отключением питания и выпайкой чипа), ведёт себя также, на ткнулся на тему viewtopic.php?f=41&t=81646 , где мигания индикацией 2-7 говорит о неисправности матрицы, матрицу подкинул новую, шлейф прозвонил(разобрал проверив в обрыве , кз итп), без результатно, биос прошивал с сайта производителя, линии LANE0 и AUX_CH идущие на матрицу не в обрыве, из питания на матрицу не приходят BL_ENABLE и BL_PWM, схемы не нашёл, и мысли закончились, помогите пожалуйста советом.
Jakan89
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3567 (vegas\turis skl\kbl) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 мар 2019, 16:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=73495_1550139138.jpg) |
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 16:15 Наличности на руках: 6.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Влг
Привет, BL_ENABLE и BL_PWM это питание подсветки, которая у тебя вполне может загораться, а вот питания самой LCD панели у тебя походу нет. Так, что тестер в руки и проверяй. Коды ошибок, на всякий случай. 2,1 CPU failure 2,2 System board: BIOS and ROM failure 2,3 No memory or RAM detected 2,4 Memory or RAM failure 2,5 Invalid memory installed 2,6 System board or chipset error 2,7 LCD failure 3,1 CMOS battery failure 3,2 PCI or video card or chip failure 3,3 Recovery image not found 3,4 Recovery image found but invalid Как видим будь проблема в графике, мы бы получили код 3.2. То, что dell не показывает картинку без матрицы не новость. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
