Текущее время: 30 июн 2024, 01:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: K52 (K52JR rev.2.3A) биос
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 11:54
Материнская плата: K52JR rev.2.3A
Процессор: P6100
Графика: Ati 216-0774211 новый
Хабб: BD82HM55 100% рабочий
Какой биос вшить для этой платы перепробовал множество биосов не помогло. при подключение питание горит кнопка вкл и один диот что плата включёна. подскажите какой биос прошить?
мне плата досталась поле другого мастера, было видно что тоже прошивал биос.
 Заголовок сообщения: Re: K52 (K52JR rev.2.3A) биос
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 12:50
Гуголь говорит,что с таким видиком шли K52JT.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 12:52
cartor87 писал(а):
какой биос прошить?
Инженерный, но в твоём случае нужен magic-BIOS - прошил и всё заработало, никакой диагностики делать не надо...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:04
Дискретка родная?
Дампы
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:09
Если это реально K52JR ,то на оф_сайте есть полный биос 202-203 версии.
Еще гуголь говорит,что Radeon HD 6370 -переименованная 5470 а K52JR как раз с таким видлом и выпускали.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:57
ksandr13 писал(а):
Дискретка родная?
да, установил 2017г
---------- Добавлено спустя 22 минуты 8 секунд: ----------
Прошил это биос не помогло, получается дело в самой плате, а не в биосе.
wizwal писал(а):
Asus PRO5IJ
плата: K52JR rev 2.3A (60-N1XMB1000 A02K62JU (0203))
ЕС: IT8570E
Hub:SLGZS
дискретное видео: 216-0774211
W25Q32BVSIG
МЕ регион почистил
на дросселях питание все присутствуют, пойду копать глубже. Вам спасибо)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 12:27
Попробуйте этот.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 14:21
Просмотрел мультик IT8570E-AXA
21 PM_SUSC# / 0V
107 PM_SUSB# / 0V
поднимается до 0.2 и сразу подает в нуль. КЗ нет, сопротивление 580 Ом. судя по схеме данные сигналы приходят с хабба, получается хабб не рабочий?
120 AC_IN_OC# / 0.73V
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 19:54
А с мульта на хаб приходят RSMRST#, транслируется сигнал нажатия кнопки, есть ли на нём питание, снят ли RESET, есть ли генерация 32KHz?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 11:42
PM_RSMRST#_PCH \ PM_RSMRST# 3,298v
авто старт, кнопка отрабатывает
PLT_RST# 0V пытается подняться и уходит в нуль, посмотрел кварц возле мульта X3001
EC_XIN на осциллографе показывает сплошную линию, на второй ноге есть пульсацыя, кварц заменил изменений нет, вывод мульт неисправный.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 14:17
вывод не правильный
cartor87 писал(а):
EC_XIN
речь шла о хабе, а у него, да будет тебе известно, есть собственный кварцевый генератор на 32 Khz
cartor87 писал(а):
PLT_RST# 0V
Какой тебе PLT_RST# если плата не включается? Смотри RTCRST#...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:12
siberian
генератор 32Khz
при подключение питание поднимается RTCRST# 3,2V
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:32
3.3 и 5,0V поднимаются?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:29
siberian
Да есть, на дросселях все напряжение есть в норме. заменил мульт не помогло.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:31
cartor87 писал(а):
21 PM_SUSC# / 0V
107 PM_SUSB# / 0V
и
как-то не вяжется...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 16:43
пробуйте с этим
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 00:51
походу хабб умер, буду менять, нет старта. если такая же проблема останется после замены, отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5362
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52 jr (asus k52 jr) несколько проблем при восстановлении
serg48
28 окт 2014, 20:01
Kopir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52 (K52jr rev:2.3A) no display
R EZ A
09 апр 2015, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска
Camous
14 мар 2017, 03:33
Camous Перейти к последнему сообщению
Camous
19
5448
09 апр 2017, 18:53
Сейчас этот форум просматривают: JI_John, vujchoto и гости: 23
