Текущее время: 30 июн 2024, 01:32
siberian
Заголовок сообщения: Re: K52 (K52JR rev.2.3A) биос Добавлено: 15 мар 2019, 12:52 |
cartor87 писал(а): какой биос прошить? Инженерный, но в твоём случае нужен magic-BIOS - прошил и всё заработало, никакой диагностики делать не надо...
cartor87
Заголовок сообщения: Re: K52 (K52JR rev.2.3A) биос Добавлено: 15 мар 2019, 18:57 |
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 18:10 Наличности на руках: 87.05
Сообщения: 121 Откуда: Краноярск
ksandr13 писал(а): Дискретка родная? да, установил 2017г ---------- Добавлено спустя 22 минуты 8 секунд: ---------- Прошил это биос не помогло, получается дело в самой плате, а не в биосе. wizwal писал(а): Asus PRO5IJ плата: K52JR rev 2.3A (60-N1XMB1000 A02K62JU (0203)) ЕС: IT8570E Hub:SLGZS дискретное видео: 216-0774211 W25Q32BVSIG МЕ регион почистил
на дросселях питание все присутствуют, пойду копать глубже. Вам спасибо)
cartor87
Заголовок сообщения: Re: K52 (K52JR rev.2.3A) биос Добавлено: 17 мар 2019, 11:42 |
siberian писал(а): А с мульта на хаб приходят RSMRST# PM_RSMRST#_PCH \ PM_RSMRST# 3,298v siberian писал(а): транслируется сигнал нажатия кнопки, есть ли на нём питание, авто старт, кнопка отрабатывает siberian писал(а): снят ли RESET, есть ли генерация 32KHz? PLT_RST# 0V пытается подняться и уходит в нуль, посмотрел кварц возле мульта X3001 EC_XIN на осциллографе показывает сплошную линию, на второй ноге есть пульсацыя, кварц заменил изменений нет, вывод мульт неисправный.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K52 (K52JR rev.2.3A) биос Добавлено: 17 мар 2019, 14:17 |
cartor87 писал(а): вывод мульт неисправный. вывод не правильный cartor87 писал(а): EC_XIN речь шла о хабе, а у него, да будет тебе известно, есть собственный кварцевый генератор на 32 Khz cartor87 писал(а): PLT_RST# 0V Какой тебе PLT_RST# если плата не включается? Смотри RTCRST#...
siberian
Заголовок сообщения: Re: K52 (K52JR rev.2.3A) биос Добавлено: 18 мар 2019, 21:31 |
cartor87 писал(а): 21 PM_SUSC# / 0V 107 PM_SUSB# / 0V и cartor87 писал(а): на дросселях все напряжение есть как-то не вяжется...
