Заголовок сообщения: Asus k56 (k56cm) не работает один канал
Добавлено: 15 мар 2019, 13:28
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 21:18 Наличности на руках: 70.35 Сообщения: 160 Откуда: Россия
Ноут после залития. сильных повреждений не было. Пропаял почистил. В районе мульта заменил элементы. Ноут включился - нет звука. На наушники есть, но тихий звук. Заменил кодек (ALC277) - звук появился , но в левом канале нет а, в наушниках все ок. Взял другой кодек - тоже самое.
Прочистил сам разъем 3.5 прозвонил -контакты замыкаются. шлейф посмотрел ( нет видимых окислений.
Сами динамики проверял.
что может еще быть?
MoneyBot
MoneyBot
2uz
Заголовок сообщения: Re: Asus k56 (k56cm) не работает один канал
Добавлено: 15 мар 2019, 14:33
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 18:58 Наличности на руках: 444.63 Сообщения: 422 Откуда: Днепропетровск
Как миниум прозвонить канал от кодека до разьема динамиков
vincent007
Добавлено: 15 мар 2019, 14:34
на прямую идут
perez13
если вы вызвонили от кодека до конектора каналы, попробуйте включить какою нибудь музыку на ноуте и мультиметром посмотрите напряжение на левом канале на ножке кодека, возможно где то нет контакта либо он плохой, так же посмотрите сопротивление обоих каналов, оно должно быть одинаковым, бордвью есть в свободном доступе на соседнем форуме, там можно проследить сигнал откуда и куда и где он спотыкается
vincent007
Добавлено: 18 мар 2019, 10:58
как оказалось 2 новых микросхемы были битыми по одному каналу... может брак партии... нашел на доноре бу - поставил. звук с двух каналов...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
