Текущее время: 05 ноя 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: Asus k56 (k56cm) не работает один канал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:28
Ноут после залития. сильных повреждений не было. Пропаял почистил. В районе мульта заменил элементы. Ноут включился - нет звука. На наушники есть, но тихий звук. Заменил кодек (ALC277) - звук появился , но в левом канале нет а, в наушниках все ок. Взял другой кодек - тоже самое.
Прочистил сам разъем 3.5 прозвонил -контакты замыкаются. шлейф посмотрел ( нет видимых окислений.
Сами динамики проверял.
что может еще быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k56 (k56cm) не работает один канал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 14:33
Как миниум прозвонить канал от кодека до разьема динамиков
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 14:34
на прямую идут
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:48
тогда выходит что вся партия кодеков у вас не очень... динамики то сами проверили я надеюсь?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:01
конечно... даже перегидывал в коннекторе. работают они... новый наверное еще нужно купить в другом месте..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:32
если вы вызвонили от кодека до конектора каналы, попробуйте включить какою нибудь музыку на ноуте и мультиметром посмотрите напряжение на левом канале на ножке кодека, возможно где то нет контакта либо он плохой, так же посмотрите сопротивление обоих каналов, оно должно быть одинаковым, бордвью есть в свободном доступе на соседнем форуме, там можно проследить сигнал откуда и куда и где он спотыкается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 10:58
как оказалось 2 новых микросхемы были битыми по одному каналу... может брак партии... нашел на доноре бу - поставил. звук с двух каналов...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56 (K56cm rev 2.0) Через раз стартует
tasm101
18 дек 2016, 01:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56 (K56CM rev 2.0) Нет подсветки матрицы
Freddy
2910
08 сен 2017, 21:17
Freddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56 (K56CM Rev 2.0) опознать элемент
evgeny1256
01 май 2019, 16:42
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56 (K56CM REV 2.0) Снег на экране матрицы
Ultimj
09 июн 2021, 08:50
Ultimj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается
aleksey07702
1733
22 авг 2023, 02:53
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: veseliy и гости: 58
