Текущее время: 27 ноя 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: X550Y(X550YA-XO136T) (X555DG REV. 2.0) Подскажите как отлючить распаянную оперативную память
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 20:29
Доброго времени суток, Всем!
Собственно вопрос в шапке. Ноутбук X550Y(X550YA-XO136T), платформа X555DG REV. 2.0. Подскажите пожалуйста, как отключить распаянную RAM? Конкретно по этой платформе в поиске ничего нет, к сожалению.
 Заголовок сообщения: Re: X550Y(X550YA-XO136T) (X555DG REV. 2.0) Подскажите как отлючить распаянную оперативную память
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 14:35
Дамп свой сюда киньте. попробуем без страпов отключить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 17:47
Страпы PCBID0, PCBID1, PCBID2. Напиши своё положение страпов и маркировку распаянной памяти
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 09:54
Приветствую! По ссылке дамп в zip архиве на yadisk.
x555 dg rev2.0
Прошу прощения, как их найти на материнской плате? Они не подписаны? Дело в том, что я к сожалению не спец в этом деле. Пришлось разбираться самому от безысходности. Мой ноутбук вернулся из трех сервисов с формулировкой " Замена материнской платы в связи браком оперативной памяти и не возможности ее отключения" Программатором пользоваться умею, паяльная станция есть, руки прямые. Вот и решил попробовать сам восстановить. Как выглядят страпы я знаю, приходилось перепаивать их на других матерях. Но там было проще, было все подписано. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 10:55
Скачать boardview на плату и посмотреть наличие резисторов:
R0733, R0737
R0734, R0738
R0739, R0735
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 17:43
Маркировка памяти
SK hynix
H5TC4G63CFR
PBA 682V
NWMGB385XH2
Посмотрел, в boardview все эти резисторы есть. Теперь сфотографировать их положение на плате, подписать где какой и это выложить? Если да, то в понедельник сделаю.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 09:48
В boardview то конечно все есть, а на плате только 3 из них будет. Что за детский сад то, зачем фото сессию устраивать? Достаточно написать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 08:19
Прошу прощение за долгое отсутствие.Нашел на плате страпы распаянных три 0737 0738 0735
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 21:06
вот и пробуй переставлять, например переставь на R0733, R0734, R0739
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 18:10
перепробовал все варианты, при единственном варианте он включился пару раз и все, больше не хочет, id0-1, id1-0, id2-1, память естественно отпаял(залита была). подозреваю что без правки BIOS не обойтись. решил кто эту проблему? или может кто-то поделится готовым решением, не бесплатно разумеется. Спасибо.
С распаянной памятью включался, зависал дико, тест памяти даже не начинал проходить.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 08:54
Добрый день всем. Аналогичная проблема. Родные страпы стояли так :
PCBID0 R0737
PCBID1 R0434
PCBID2 R0739.
Может кто знает комбинацию для отключения?
Или может кто подскажет можно ли сделать мод. БИОС с помощью AMIBCP ? В ней про память я нашел только Total memory, с вариантами выбор: "default", "Extended user", "USER", "supervisor".
Заранее спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555dg (x555dg rev 2.0) Подскажите номинал
zveros
27 апр 2019, 19:02
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации
erikalov
13
4840
04 ноя 2018, 15:52
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555dg (x555dg rev 2.0) определить smd
cyberland_remont
18 май 2020, 14:07
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555dg r (x555dg rev 2.0 uma) uma
fr53
13
3881
13 фев 2021, 18:31
fr53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555dg (x555dg rev 2.0) после замены видео
fr53
1861
30 мар 2021, 09:57
krugliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, Hastelo, Leafnin, megaman07, neeromitsugi и гости: 494
