Текущее время: 28 ноя 2026, 14:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: X550Y(X550YA-XO136T) (X555DG REV. 2.0) Подскажите как отлючить распаянную оперативную память |
Manch
Заголовок сообщения: Re: X550Y(X550YA-XO136T) (X555DG REV. 2.0) Подскажите как отлючить распаянную оперативную память  Добавлено: 15 мар 2019, 14:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:03 Наличности на руках: 47.05
Сообщения: 33 Откуда: Ульяновск
Subarik писал(а): Доброго времени суток, Всем! Собственно вопрос в шапке. Ноутбук X550Y(X550YA-XO136T), платформа X555DG REV. 2.0. Подскажите пожалуйста, как отключить распаянную RAM? Конкретно по этой платформе в поиске ничего нет, к сожалению. Дамп свой сюда киньте. попробуем без страпов отключить.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X550Y(X550YA-XO136T) (X555DG REV. 2.0) Подскажите как отлючить распаянную оперативную память  Добавлено: 15 мар 2019, 17:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Subarik писал(а): Подскажите пожалуйста, как отключить распаянную RAM? Страпы PCBID0, PCBID1, PCBID2. Напиши своё положение страпов и маркировку распаянной памяти
Subarik
Заголовок сообщения: Re: X550Y(X550YA-XO136T) (X555DG REV. 2.0) Подскажите как отлючить распаянную оперативную память  Добавлено: 16 мар 2019, 09:54 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: KZ
Приветствую! По ссылке дамп в zip архиве на yadisk. x555 dg rev2.0Mardekai писал(а): Страпы PCBID0, PCBID1, PCBID2. Напиши своё положение страпов и маркировку распаянной памяти Прошу прощения, как их найти на материнской плате? Они не подписаны? Дело в том, что я к сожалению не спец в этом деле. Пришлось разбираться самому от безысходности. Мой ноутбук вернулся из трех сервисов с формулировкой " Замена материнской платы в связи браком оперативной памяти и не возможности ее отключения" Программатором пользоваться умею, паяльная станция есть, руки прямые. Вот и решил попробовать сам восстановить. Как выглядят страпы я знаю, приходилось перепаивать их на других матерях. Но там было проще, было все подписано. Благодарю.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X550Y(X550YA-XO136T) (X555DG REV. 2.0) Подскажите как отлючить распаянную оперативную память  Добавлено: 16 мар 2019, 10:55 |
Subarik писал(а): как их найти на материнской плате? Скачать boardview на плату и посмотреть наличие резисторов: R0733, R0737 R0734, R0738 R0739, R0735
Subarik
Заголовок сообщения: Re: X550Y(X550YA-XO136T) (X555DG REV. 2.0) Подскажите как отлючить распаянную оперативную память  Добавлено: 16 мар 2019, 17:43 |
| Я тут случайно |
Маркировка памяти SK hynix H5TC4G63CFR PBA 682V NWMGB385XH2 Mardekai писал(а): Скачать boardview на плату и посмотреть наличие резисторов:
Посмотрел, в boardview все эти резисторы есть. Теперь сфотографировать их положение на плате, подписать где какой и это выложить? Если да, то в понедельник сделаю.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X550Y(X550YA-XO136T) (X555DG REV. 2.0) Подскажите как отлючить распаянную оперативную память  Добавлено: 17 мар 2019, 09:48 |
Subarik писал(а): в boardview все эти резисторы есть. Теперь сфотографировать их положение на плате, подписать где какой и это выложить? В boardview то конечно все есть, а на плате только 3 из них будет. Что за детский сад то, зачем фото сессию устраивать? Достаточно написать.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: X550Y(X550YA-XO136T) (X555DG REV. 2.0) Подскажите как отлючить распаянную оперативную память  Добавлено: 27 мар 2019, 21:06 |
Subarik писал(а): Нашел на плате страпы распаянных три 0737 0738 0735 вот и пробуй переставлять, например переставь на R0733, R0734, R0739
kalmik96
Заголовок сообщения: Re: X550Y(X550YA-XO136T) (X555DG REV. 2.0) Подскажите как отлючить распаянную оперативную память  Добавлено: 09 сен 2019, 18:10 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 8 Откуда: Егорьевск
перепробовал все варианты, при единственном варианте он включился пару раз и все, больше не хочет, id0-1, id1-0, id2-1, память естественно отпаял(залита была). подозреваю что без правки BIOS не обойтись. решил кто эту проблему? или может кто-то поделится готовым решением, не бесплатно разумеется. Спасибо. С распаянной памятью включался, зависал дико, тест памяти даже не начинал проходить.
