Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Ищу помощь в ремонте Asus HD 7870
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 18:43
Доброго дня господа. Вкратце: друг выбрасывает эту видеокарту, потому как не хочет с ней возится. Забрал себе, хочу попробовать починить. Проблемное место выделил Изображение
Со слов владельца, карта рабочая, просто сгорели транзистор и кондер, которые управляют оборотами вентиляторов, т.е. вентиляторы не крутятся совсем. При подаче 12 В напрямую - работают...
Самостоятельно не удалось выяснить, что за транзисторы требуются для замены, схему найти также не получилось. На транзисторах рядом написано 12 W 37... Догадываюсь, что именно такие и нужны, но что за они, понятия не имею...
Может кто-нибудь сможет подсказать по данному вопросу?
И еще: т.к. карта была не моя, я не видел её в момент выхода из строя. Друг утверждает, что требуется замена одного транзистора и одного конденсатора, хотя по факту виднеется по два места (№1,2 фото внизу) для транзисторов и три места (№3 фото вверху) для конденсаторов... Из фотографий в интернете, которые просматривал, обвязка разъема полностью закрыта деталями и пустые места отсутствуют. Хотелось бы получить сносные комментарии по этому поводуИзображение
P.S. В наличии имеется еще одна карточка, с артефактами...Изображение
Возможно ли её использовать в качестве донора?
Стоит сразу уточнить, что не являюсь ремонтником РС компонентов и данная авантюра является экспериментом для себя. Профессионального жаргона могу не понять )
 Заголовок сообщения: Re: Ищу помощь в ремонте Asus HD 7870
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 22:42
вообще вижу только не распаянные места для деталей. (производитель может не устанавливать некоторые детали, в зависимости от ревизии платы)
если хотите конкретной помощи в починке платы, то аккуратно снимите радиатор с кулерами и сделайте фото в хорошем качестве этого места, причем с обеих сторон текстолита. что нибудь придумаем ))
пс. приготовьте тестер и уже можете начинать вызванивать откуда идут 12 вольт на разъем вентилятора.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 00:35
ок, сделаю... а с обратной стороны никаких следов не видно, вроде внимательно смотрел )
если с вложениями проблема, перезакину через хостинг... у меня пока что не показываются, потому не в курсе, все ли в порядке
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:29
там где сомневаетесь - ничего не ставится, просто не распаянные элементы.
теперь по делу - два сгоревших элемента. верхний - дроссель. нижний - p-канальный мосфет ao3415. меняйте и будет вам счастье ))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:19
Благодарю. Осталось найти. Обзвонил продавцов, ни у кого нет, одним словом Лихолесье... Придется завтра ножками топать по ларькам да рынкам...
А насчет дросселя не совсем понял, какой требуется. И получится ли его накосую запаять? Может побольше по размеру искать нужно?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:08
можно с любого донора (мамка, видяшка), вызваниваете п-мосфет и ставите там, где нужно. дроссель аналогично.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:15
Теперь понял. Значит почищу от пыли HD 6870, которая чудом спаслась в чужой коробке, и попробую оттуда что-нибудь полезное выковырять )))
А, вот забыл спросить, а обычный припой и канифоль пойдут для этих целей? А то у меня других нет, а в некоторых видосах как наблюдал жидкий флюс использовали
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:51
подойдут, вы же паять умеете? ;)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 17:33
:-): Умею. Ремонтирую технику покрупнее, попроще и в другой сфере, чем эта. Но спросить никогда лишним не бывает :-):
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:57
да тоже самое что и канифоль, главное не 500ватт паяльником, раз Вы все в крупной сфере
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:11
Буду использовать мелкий 12V паяльник, маломощный. Вычитал, что для пайки рекомендуют использовать станцию, для избежания пробоя транзистора от статики обычным паяльником, станция есть, но не доверяю ей, сдует всех малышей рядом :-) ... Насколько правдивы эти факты и велики ли шансы запороть дело 12 В паяльником?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:59
ну статика и от человека идет, если нет на паяльнике земли то точно статика будет, а на 12В думаю уже имеет + и -
начет станции, если поток воздуха можно регулировать, то можно настроить так чтоб не сдувало малышей, ну как и во всем надо просто тренироваться на донорах
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:40
В общем, дроссель нашел в доноре, а нужного транзистора пока что нет. Предложили IRLML6401 и IRLML6302, но параметры пляшут. Еще нашел в другом городе АО 3401А и АО 3407А, через почту можно заказать. Какой лучше поставить?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 23:09
ставьте любой из АО34ХХ, они по параметрам лучше. там вольтажа на 10 вольт больше, а по току такие же. так что ставьте спокойно, для вентиляторов самое то.
IRLML... не берите. там параметры не те. в одном напряжение на пределе, в другом ток в десять раз меньше.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 00:04
Заказал уже. С работы пришел, спокойно сел, почитал, подумал, сравнил и заказал 3401А... У нас, кстати, есть барыга один, единственный, у кого было хоть что-то похожее, заломил цену pf IRLML в 5 раз дороже, чем 3401А... Если учесть, что на Алиэкспрессе за 200 штук просят почти 10 баксов, этот барыга нехилую себе наценку крутит )))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 01:24
в 5 раз дороже
Ну так если в магазинах нет на донорах тоже, то два варианта или сразу и дорого или 1-2 месяца но дешево.
Покупайте 200 штук продавайте в 3 раза дороже.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 12:47
Да неее. Там человек такой просто... К нему очень редко, но все же приходилось обращаться и проблема была всегда одна - чрезмерно завышенная цена на все товары. И не важно, был это микроконтроллер или батарейка в тестер. Его расположение удобно, в центре города...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:59
Не прошло и триста лет, как наконец-то пришли заказанные мосфеты. Почта Беларуси, как и почта России - мы любим только ваши деньги... 350 км за 2 недели... на собаках везли наверное. слепых. и хромых... завтра буду пробовать менять
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:59
Все получилось. Карта заработала. Всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 17:52
Здравствуйте подскажите название элемента, нигде не могу найти. Видеокарта HD 7870 asus
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 12:42
Не посмотрев маркировку и не найдете, и мы не видя ее не чего не скажем.
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 19:11
Ну так данного элемента нет вообще, дасталась такая!!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 01:39
Всем привет. У меня такая же проблема с кулерами на 7870 как у коллеги открывшего тему. Судя по переписке проблему решили заменой транзистора и дроселя. Так как я новенький то не могу увидеть изображений тех деталей которые нужно проверить. Может у когото есть схема на эту карту? Тогда я сам найду нужные детали, так как схемы читаю хорошо, потому что сам занимаюсь разработкой електронных плат, но с картами начал заниматься совсем недавно, просто от скуки, в качестве хоби. Зарабатывать деньги на этом не планирую, так как для этого нет не времени не необходимости , а просто для души. С детства ковыряюсь в электронике и посветил по сути этому всю свою жизнь. Ну воощем это так в кратце обо мне. Воопщем за помощь в вопросе с кулерами буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 13:42
Жаль конечно, что никто не ответил, но да ладно я разобрался сам. Промерил всё вокруг штекера для кулеров и с помощью осцилогрофа ПВМ сигнал. Окозалось все в порядке и тогда я подключил кулеры от другой видюхи и они работают идеально. Интересно былобы узнать, что в электронике кулера выходит из строя, что они начинают крутиться только при ПВМ больше 80% и почему они включаются на 100% оборотов, если ПВМ сигнал совсем отключить? Думаю разобрать один и попытаться разобраться с этим, просто ради интереса. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать выгоревший транзистор HD 7870
i-fix
07 июн 2017, 10:33
ВдругОткудаНиВозмись Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номинал конденсаторов на xfx radeon hd 7870 2gb
Dmitry87
22 янв 2021, 20:23
Dmitry87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon HD 7870, драйвер\мосфет NCP81081 в КЗ, есть аналоги?
nevelaev
2108
13 янв 2022, 09:52
lovaK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD 7870 Артефакты!!!
dan4ik17rus
1935
13 авг 2021, 19:20
dan4ik17rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon 7870 2Gb ремонт
olegshepeta
15 ноя 2021, 20:26
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 69
