Текущее время: 30 ноя 2026, 13:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 11:38
Всем привет, нужна подсказка, куда двигаться дальше. Видеокарта не определяется от слова совсем. POST карта и спикер ругаются на ее отсутствие. Устанавливал в качестве второй видеокарты, в диспетчере устройств тоже нет ни единого намека. Замеры основных напряжений на картинке:
Сопротивление чипа 4.5 Ом, сопротивление памяти 254 Ом. Из видиых поврждение было обнаружен только сбитый smd конденсатор по первой линии PCI-E, второй конденсатор, который с ним в параллели на месте.
Последний раз редактировалось YunicheK 16 мар 2019, 15:23, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 11:47
Конденсаторы посмотри с обратной стороны карты вдоль pci разъема
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 11:49
Да, я их посмотрел с самого начала все 16 пар конденсаторов, забыл только в шапке написать, уже дописал. Если в первой паре по первой линии сбит только один, разве может видеокарта перестать определяться?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 12:51
Они не запаралелены, каждый отвечает за одну дорожку, подбери такой же какой там и впаивай
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 14:10
Допаял отсутствующий конденсатор, но как ожидалось, не изменилось ровным счетом ничего.
---------- Добавлено спустя 39 минут 39 секунд: ----------
Проверил логоческий элемент собирающий сигналы PowerGood, 3.3V на обоих выводах есть.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 14:51
Протри ластиком разъем pci,если не поможет,Прозвони разъем, и желательно все кандеры, и сопротивление на дроселе 2r2 какое?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 15:21
Сопротивление на 2R2 240 Ом. Прозвонку линий сделал, везде падение напряжения 570 милливольт (+- 2 милливольта)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:58
а на микросхеме биоса напряжения 3.3в есть? и биос не пробывал переустановить? блок питания и материнка исправные?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 19:51
Блок питания и материка 100% исправны. На 8 ноже микросхемы биос 3.3V есть, шить не пробовал, жду когда приедет RT809H, но я особых надежд не питаю. Меня больше интересует, а не многовато ли сопротивление памяти указанное в шапке?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 20:17
Не могу сказать точно, но думаю еслиб дело было в памяти то она бы висла на посте 2А или запускалась бы без дров или вылетала при нагрузке на память( у меня r9 270 есть, но она вообще без памяти, жду припой с алика) а у тебя напряжения есть, а видеокарту не обнаруживает, я думаю дело в керамических кандёрах на линии pci, из за них эта шляпа бывает, каждый снимать надо и искать пробитый( можно тестером, он звонится будет, на плате не знай получится ли) если на внешний вид все целые. У меня без банок 320ом показывает. Можно еще выпаять дроссель питания памяти и посмотреть с какой стороны больше сопротивление
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 20:45
Заметил кое что интересное. Замерил напряжение на всех 16 парах конденсаторов распаянных около разъема PCI-E. На 15 парах 475mv, а вот на 16 паре которая распаяна по первой линии PCI-E всего 50mV. Это объясняет, почему видеокарта не определяется. Но пока нет идей, что может быть этому причиной.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:54
Меняй, и я не понимаю почему ты напряжения меришь, а не сопротивления :-):если сломанно, то лучше вообще не включать, дабы избежать худших последствий. И если не ошибаюсь то все линии PCI-e идут в чип, меняй битые кандёры, смотри на КЗ, если все норм то запускай. А случилось это от времени может.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:10
а тут всегда так, даже и не зацикливайтесь на этом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:57
На самом деле я это сопротивление уже задолбался мерить, ни единого намека в какую сторону смотреть. Был вопрос по сопротивлению памяти, но ответа так и нет. На тех же конденсаторах все стало ровно, почему опять же хрен знает, но все равно их перепаял, сейчас везде все ОК, но воз и ныне там, не определяется и все тут.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:13
просто у меня на обычной 270й без памяти виснет на посту 2А(специально включил посмотреть только что),и то что она у тебя вообще не определятся, и даже не пытается её определить,я думаю не в памяти дело, и если с разъёмом у тебя все норм и рыть в сторону памяти то надо её меня всю полностью,заведомо рабочей, либо одной рабочей банкой перепаивать друг за дружкой, и как я выше говорил можно выпаять дроссель питания памяти и смотреть где сопротивление больше, и после этого грешить либо на память либо на контроллер памяти
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 00:17
По сути из 8 ног был сделан замер только 8 ноги?
ну да ладно, на 2 и 5 ноге при запуске прыгают милливольты? если там ничего нет, то и смысла нет ждать что либо от кондеров и памяти.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 02:50
2 ногу микросхемы биос осциллографом смотреть надо. Насчет конденсаторов и памяти не очень понял какая взаимосвязь. Все же думаю 240 Ом на памяти это много. Это единственное что меня сейчас ставит под сомнение.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 05:37
а ну да без осциллографа тут уже никак, продолжайте сомневаться над сопротивлением памяти, не буду вам мешать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 09:36
Я так понимаю, кроме как посмотреть импульс мультиметром идей больше нет? Тогда да, не мешайте.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 13:03
YunicheK
Если напруги в адеквате но нет общения gpu с мс биоса, и нет генерации на кварце - далее подсказывать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:50
Да в общем уже разобрался, ГПУ труп.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 02:43
погрей кристалл, они часто дохнут по отвалу
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:12
ГПУ менять не стали, так что тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 270X OC WITH BOOST 2GB - зеленый экран при установке драйвера
Valexis
05 ноя 2024, 21:19
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire HD7950 DP WITH boost нет изображения.
bulo4ka
11
3964
21 май 2018, 19:52
bulo4ka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire AMD ATI HD7950 3G WITH BOOST необходим номинал резистора
OKService
15 сен 2018, 09:20
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r9 270x dual x схема
Milmix
28 ноя 2026, 15:51
GwendalTsang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм
Lifder_90
21
6798
08 апр 2018, 07:42
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksnet07, crow84, dak20, dron102, Raptor_3000, Ratibor4ainik, volodin и гости: 82
