Текущее время: 30 ноя 2026, 13:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
YunicheK
Заголовок сообщения: Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost  Добавлено: 16 мар 2019, 11:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Всем привет, нужна подсказка, куда двигаться дальше. Видеокарта не определяется от слова совсем. POST карта и спикер ругаются на ее отсутствие. Устанавливал в качестве второй видеокарты, в диспетчере устройств тоже нет ни единого намека. Замеры основных напряжений на картинке:  Сопротивление чипа 4.5 Ом, сопротивление памяти 254 Ом. Из видиых поврждение было обнаружен только сбитый smd конденсатор по первой линии PCI-E, второй конденсатор, который с ним в параллели на месте.
Последний раз редактировалось YunicheK 16 мар 2019, 15:23, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost |
Димка
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost  Добавлено: 16 мар 2019, 20:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 10:51 Наличности на руках: 31.09
Сообщения: 20 Откуда: Новокуйбышевск
Не могу сказать точно, но думаю еслиб дело было в памяти то она бы висла на посте 2А или запускалась бы без дров или вылетала при нагрузке на память( у меня r9 270 есть, но она вообще без памяти, жду припой с алика) а у тебя напряжения есть, а видеокарту не обнаруживает, я думаю дело в керамических кандёрах на линии pci, из за них эта шляпа бывает, каждый снимать надо и искать пробитый( можно тестером, он звонится будет, на плате не знай получится ли) если на внешний вид все целые. У меня без банок 320ом показывает. Можно еще выпаять дроссель питания памяти и посмотреть с какой стороны больше сопротивление
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost  Добавлено: 16 мар 2019, 22:10 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
Димка писал(а): я не понимаю почему ты напряжения меришь, а не сопротивления а тут всегда так, даже и не зацикливайтесь на этом
Димка
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost  Добавлено: 16 мар 2019, 23:13 |
| Интересующийся |
просто у меня на обычной 270й без памяти виснет на посту 2А(специально включил посмотреть только что),и то что она у тебя вообще не определятся, и даже не пытается её определить,я думаю не в памяти дело, и если с разъёмом у тебя все норм и рыть в сторону памяти то надо её меня всю полностью,заведомо рабочей, либо одной рабочей банкой перепаивать друг за дружкой, и как я выше говорил можно выпаять дроссель питания памяти и смотреть где сопротивление больше, и после этого грешить либо на память либо на контроллер памяти
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost  Добавлено: 17 мар 2019, 00:17 |
YunicheK писал(а): На 8 ноже микросхемы биос 3.3V есть По сути из 8 ног был сделан замер только 8 ноги? ну да ладно, на 2 и 5 ноге при запуске прыгают милливольты? если там ничего нет, то и смысла нет ждать что либо от кондеров и памяти.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost |
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sapphire Dual-X R9 270X OC Boost  Добавлено: 17 мар 2019, 05:37 |
YunicheK писал(а): 2 ногу микросхемы биос осциллографом смотреть надо. а ну да без осциллографа тут уже никак, продолжайте сомневаться над сопротивлением памяти, не буду вам мешать.
