Текущее время: 15 ноя 2026, 16:09
| Автор |
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Не реагирует на кнопку включения  Добавлено: 16 мар 2019, 16:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 11:21 Наличности на руках: 351.21
Сообщения: 360 Откуда: UA
Здравствуйте, прошу помощи с данным аппаратом. Apple до данного момента в руки не попадала. Аппарат не реагирует на кнопку включения, при подключении питания светиться зеленый индикатор зарядки возле разъёма. На плате на дросселях подымаются следующие напряжения, я обозначил на фото (на дросселе слева, внизу от оперативки 12.67В, на дросселе слева сверху возле оперативки 3.32В, на дросселе над оперативкой забыл, вроде 5 В было) на других дросселях нули. Как включать плату в разобранном виде без кнопки? Куда смотреть, что делать? Спасибо
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
MoneyBot
Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Не реагирует на кнопку включения |
MoneyBot
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Не реагирует на кнопку включения  Добавлено: 18 мар 2019, 20:22 |
| Начинающий |
Если чипсет mcp79mxt-b3 мертвый - то без смысла восстанавливать плату, сопротивление всё на фото, подскажите. И есть схема именно на этот ноутбук? На влаб скачал - немного другой ноутбук. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 55 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): плата на МСР79? не хватает еще одного напряжения, PP1V1R1V05_S5 Можно пожалуйста подробней? MCP79 это северный мост (чипсет), я радиатор не снимая принял его за видик по ошибке. Для него нормально такое низкое сопротивление? SMC - это мультиконтроллер? Нету напряжения 5В, я правильно понял? С чего начать его искать? Извините за необразованность, не часто приходилось подобное ремонтировать и вообще со сложными ремонтами редко сталкивался. Благодарю.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Не реагирует на кнопку включения  Добавлено: 19 мар 2019, 00:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): не хватает еще одного напряжения, PP1V1R1V05_S5. Oleh Molinskyi писал(а): Можно пожалуйста подробней? Проверьте питание на самой маленькой катушке 2.2UH(на фото чуть выше MCP79), по схеме L7770, должно быть 1.05V.
