Текущее время: 15 ноя 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:22
Здравствуйте, прошу помощи с данным аппаратом. Apple до данного момента в руки не попадала.
Аппарат не реагирует на кнопку включения, при подключении питания светиться зеленый индикатор зарядки возле разъёма. На плате на дросселях подымаются следующие напряжения, я обозначил на фото (на дросселе слева, внизу от оперативки 12.67В, на дросселе слева сверху возле оперативки 3.32В, на дросселе над оперативкой забыл, вроде 5 В было) на других дросселях нули. Как включать плату в разобранном виде без кнопки? Куда смотреть, что делать? Спасибо
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:56
5 контакт (отсчет по разъему с противоположной стороны от слотов) , разъема клавиатуры на землю пинцетом. Либо R5016, так же замкнуть пинцетом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 10:45
Справа от видика NVIDA на дросселе сопротивление 5.2 Ом, чип нужно менять? При замыкании контактов на плате ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:17
плата на МСР79?
не хватает еще одного напряжения, PP1V1R1V05_S5.
Без него МСР не начнет беседу с SMC.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:22
Если чипсет mcp79mxt-b3 мертвый - то без смысла восстанавливать плату, сопротивление всё на фото, подскажите. И есть схема именно на этот ноутбук? На влаб скачал - немного другой ноутбук.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 55 секунд: ----------
Shooter75 писал(а):
плата на МСР79?
Можно пожалуйста подробней? MCP79 это северный мост (чипсет), я радиатор не снимая принял его за видик по ошибке. Для него нормально такое низкое сопротивление? SMC - это мультиконтроллер? Нету напряжения 5В, я правильно понял? С чего начать его искать? Извините за необразованность, не часто приходилось подобное ремонтировать и вообще со сложными ремонтами редко сталкивался. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 00:11
Проверьте питание на самой маленькой катушке 2.2UH(на фото чуть выше MCP79), по схеме L7770, должно быть 1.05V.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 09:42
Есть, извините что не замерил сразу.
5 в нигде нет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:53
ну раз есть все напряжения G3H и S5, смотрите, что происходит между SMC и MCP79.
Должен начаться "диалог" пробуждения платформы.
S4-S3-S0
Соответствующие павергуды будут подтверждать выход в очередное состояние.
В схеме есть паверархитектура, там пошагово, что, когда и куда.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:04
Извините, зелёный светодиод все-таки не светится, куда смотреть? По схеме прошёл, вроде всё напряжения есть, но не стартует.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 22:27
Если правильно помню - U6900-U6901 и их обвес.
Они отвечают за то, чтобы бошка МС1 светила вообще хоть чем-то.
6900 должна получить питание и начать транслировать 1-вайр шину.
6901 - должна получить SMC_BC_ACOK "в квадрате" и запитать 6900 своим "произведением".
6901 питается оттуда же, откуда и SMC.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:12
U6901 на 5 ножке должно быть 3.4 вольта, на всех жёлтых контактах на фото они есть, туда не доходят, закинул проводок - засветился светодиод. Это дорожки прогнили? Плата кстати возможно была залита. На кнопку включения всё равно реакции нет. Проц кор два дуо, наверное заброшу я эту плату, обрывы дорожек, она того не стоит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
chillout
3467
06 дек 2018, 11:44
chillout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
6495
14 янв 2017, 09:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) Пост код D4 или D7
в форуме Apple
Nurzone
12 фев 2017, 07:23
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 A1278 (820-2530) beeps on boot
в форуме Apple
andromedax
14 май 2019, 20:25
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2009 a1278 (820-2530 (k24)) включается через раз,нет подсветки
в форуме Apple
Dobrik1228
08 июл 2022, 21:00
Dobrik1228 Перейти к последнему сообщению
