Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
| Автор |
andrey121275
Заголовок сообщения: GA-H55M-USB3 rev.2.0  Добавлено: 16 мар 2019, 10:07 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 00:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 273 Откуда: sevsk
Парни помогите разобраться комп вырубается,если смотреть видео или просто по интернету лазить всё отлично работает,не каких нареканий но вот захожу в танки,три четыре боя и хлоп вырубился,после этого не включается, спустя 10 - 15 минут можно включить,загрузка начинается с последней удачной загрузки,питания все в норме, батарейка Биоса новая 3.1в,видео 100%рабочая гонял её на другой материнки,Биос менял,щас стоит f7,БП тоже рабочий новый на 650ватт,камень xeon x3430 ,память тоже разную пробовал всё то же самое.может кто знает их болячки .....
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-H55M-USB3 rev.2.0 |
MoneyBot
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 rev.2.0  Добавлено: 16 мар 2019, 15:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 16:18 Наличности на руках: 1,049.02
Только статику не забывайте снимать с себя. Кстати, предположение еще, может быть, от тепловой деформации возникает неконтакт чего-то с чем-то. В общем, ждите отключения и потом смотрите, кто не отрабатывает включение. Вангую, что пайка хаба нарушена, в результате чего хаб не отрабатывает включение платы. Он же и отключает плату.
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 rev.2.0  Добавлено: 16 мар 2019, 17:58 |
А чем греть? Не феном ли? ---------- Добавлено спустя 14 секунд: ---------- Попробуйте ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- Но лучше сначала просмотреть, кто не отрабатывает включение платы, чтобы не греть лишний платы
thomson39
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 rev.2.0  Добавлено: 16 мар 2019, 18:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 17:16 Наличности на руках: 212.07
Сообщения: 379 Откуда: Старая Купавна
bojfriend писал(а): А чем греть? Не феном ли? Ну это самоубийство без должной подгововки. Хотя сажал сам 216-0752001 люкеем 852+, дул сверху и все работает до сих пор, делал это даже не год назад
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 rev.2.0  Добавлено: 16 мар 2019, 18:40 |
Сообщение не в тему thomson39 Я в курсе, поэтому и спросил
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 rev.2.0  Добавлено: 18 мар 2019, 13:01 |
| Начинающий |
не могу найти power on sequence на эту плату,буду по сигналам отрабатывать,схему нашёл только для ver1.01,но думаю они похожи.щас в танки зайду чтобы вырубился,а пока приготовлю всё для замеров. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 26 секунд: ---------- Блин положил системное на бок,вскрыл боковую крышку,включил танки час играю не вырубается,настройки на максималку выставил,блин,не могу больше ждать,два телеканал ждут ремонта..... буду пробовать позже.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 rev.2.0  Добавлено: 19 мар 2019, 11:28 |
andrey121275 писал(а): не могу найти power on sequence на эту плату вот на подобную плату
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 rev.2.0 |
MoneyBot
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 rev.2.0  Добавлено: 22 мар 2019, 20:18 |
andrey121275 писал(а): загружаться с последней удачной загрузки это вы про биос?
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 rev.2.0  Добавлено: 04 апр 2019, 00:09 |
| Начинающий |
Так парни,добрался я до материнки,а то уже и на простом просмотре видео стал вырубаца. Качнул хаб на шарах, второй день работает без проблем.виновник хаб!спасибо за участие!хочу ещё упамянуть про тему похожую на мою с такой же материнкой и похожей проблемой,там малый пишет про резистор 300к что он у него показывал 20к и что после его замены всё работает,но у меня он тоже показывал 20к,приподнял один край меряю 300к,так что думаю он этим проблему не решил,и не слышал я такого чтобы из 300к стало 20к,могло стать 350 или 400к но не как не 20к.все, ещё раз спасибо всем за потраченное на эту тему время!
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 rev.2.0 [РЕШЕНО]  Добавлено: 10 апр 2019, 00:16 |
| Начинающий |
andrey121275 писал(а): Так парни,добрался я до материнки,а то уже и на простом просмотре видео стал вырубаца. Качнул хаб на шарах, второй день работает без проблем.виновник хаб!спасибо за участие!хочу ещё упамянуть про тему похожую на мою с такой же материнкой и похожей проблемой,там малый пишет про резистор 300к что он у него показывал 20к и что после его замены всё работает,но у меня он тоже показывал 20к,приподнял один край меряю 300к,так что думаю он этим проблему не решил,и не слышал я такого чтобы из 300к стало 20к,могло стать 350 или 400к но не как не 20к.все, ещё раз спасибо всем за потраченное на эту тему время! да проблема ушла!виновник хаб 100%!
