Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: GA-H55M-USB3 rev.2.0
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 10:07
Парни помогите разобраться комп вырубается,если смотреть видео или просто по интернету лазить всё отлично работает,не каких нареканий но вот захожу в танки,три четыре боя и хлоп вырубился,после этого не включается, спустя 10 - 15 минут можно включить,загрузка начинается с последней удачной загрузки,питания все в норме, батарейка Биоса новая 3.1в,видео 100%рабочая гонял её на другой материнки,Биос менял,щас стоит f7,БП тоже рабочий новый на 650ватт,камень xeon x3430 ,память тоже разную пробовал всё то же самое.может кто знает их болячки .....
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 rev.2.0
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 10:31
Ничего нигде не перегревается?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 11:24
Погоняй Furmark , и если все ок и у тебя WIN7 обновляй винды и дрова на видео . + MemTest , для кучи.
У жены тоже WoW норм игрался , а танки вылетали . Правда комп не выключался . Видюха от Nvidia.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 11:30
Uicholi
разве из-за драйверов может быть такое поведение, что включить нельзя комп после отключения?
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
больше похоже на какую-то защиту от перегрева или, возможно, проблемы с питанием
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 12:13
Гонял аидой ничего не вырубалось!кулер проца 12 трубочный,выше 52градусов не поднималось, видео да нвидео 1050 ей ещё полгода нет,вин 10 стоит сейчас со всеми обновлениями,дровами,итд,до этого вин 7 стояла, всё тоже самое.попробую включить и потрогать что сильно греется.....furmark тоже попробую... отпишусь по результатам.....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 15:13
Только статику не забывайте снимать с себя. Кстати, предположение еще, может быть, от тепловой деформации возникает неконтакт чего-то с чем-то. В общем, ждите отключения и потом смотрите, кто не отрабатывает включение. Вангую, что пайка хаба нарушена, в результате чего хаб не отрабатывает включение платы. Он же и отключает плату.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 17:19
Можно узнать хаб тут какой?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 17:23
H55. Снимите радиатор и посмотрите маркировку на чипе
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 17:39
Понял,а если прогреть его и качнуть на шарах?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 17:58
А чем греть? Не феном ли? :-)
---------- Добавлено спустя 14 секунд: ----------
Попробуйте
---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ----------
Но лучше сначала просмотреть, кто не отрабатывает включение платы, чтобы не греть лишний платы
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 18:22
Ну это самоубийство без должной подгововки. Хотя сажал сам 216-0752001 люкеем 852+, дул сверху и все работает до сих пор, делал это даже не год назад
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 18:25
Есть и нижний и верхний подогрев!феном уже давно такие вещи не грею!завтра попробую установить виновника....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 18:40
Сообщение не в тему
thomson39
Я в курсе, поэтому и спросил
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 18:49
Отпишусь по результатам,,просто смотрю за эту материнку мало кто что пишет,может кому и пригодится в дальнейшем.....хотя они уже отживают своё....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 13:01
не могу найти power on sequence на эту плату,буду по сигналам отрабатывать,схему нашёл только для ver1.01,но думаю они похожи.щас в танки зайду чтобы вырубился,а пока приготовлю всё для замеров.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 26 секунд: ----------
Блин положил системное на бок,вскрыл боковую крышку,включил танки час играю не вырубается,настройки на максималку выставил,блин,не могу больше ждать,два телеканал ждут ремонта..... буду пробовать позже.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:28
вот на подобную плату
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:03
пока ещё не занимался материнкой,правда некогда,но заметил такой факт...когда вырубается и включаешь спустя какоето время начинает загружаться с последней удачной загрузки,и самое главное что число правильное а время всегда разное...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:18
это вы про биос?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:45
Да.но почему время сбивается а дата нет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Завтра займусь ....отложу всё
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:48
посмотрите кварц часовой и цепочку питания rtc сегмента хаба
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 21:05
Посмотрю обязательно,спасибо,с ночи не прилёг даже, варёный, чувству себя черепахой,ничего не успеваю...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 19:05
отвал хаба, если перегрева нигде нет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 00:09
Так парни,добрался я до материнки,а то уже и на простом просмотре видео стал вырубаца. Качнул хаб на шарах, второй день работает без проблем.виновник хаб!спасибо за участие!хочу ещё упамянуть про тему похожую на мою с такой же материнкой и похожей проблемой,там малый пишет про резистор 300к что он у него показывал 20к и что после его замены всё работает,но у меня он тоже показывал 20к,приподнял один край меряю 300к,так что думаю он этим проблему не решил,и не слышал я такого чтобы из 300к стало 20к,могло стать 350 или 400к но не как не 20к.все, ещё раз спасибо всем за потраченное на эту тему время!
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 rev.2.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 00:16
да проблема ушла!виновник хаб 100%!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H55M-USB3 (rev. 2.0) BIOS
в форуме Gigabyte
drburang
10 май 2019, 10:49
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H55M/USB3 помогите опознать элемент
в форуме ASRock
777Pelmen777
15 апр 2017, 17:37
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h55m-usb3 не стартует при включении видеокарты в 16х
в форуме Gigabyte
zero5
10 апр 2019, 19:14
SerjSidoroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-USB3
в форуме Gigabyte
andrey121275
25
6030
13 фев 2019, 17:44
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Ищу] BoardViewer \ схему ASRock h55m/usb3
в форуме ASRock
Platina
20 сен 2020, 20:21
sandro123 Перейти к последнему сообщению
