Текущее время: 29 сен 2024, 00:55
serg38reg
Заголовок сообщения: asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 17 мар 2019, 18:01 |
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 09:08 Наличности на руках: 94.01
Всем доброго времени суток! Попал ноут в руки,проблема такая.На микросхеме BQ25A сигнал ACDET 1.5 вольта,а должен если я не ошибаюсь быть минимум 2.4 вольта. Схемы нет,boardview не может открыть файл с расширением fz((( Почитал форумы,нужно пробовать обновления винды,пока не могу рисковать данными на компе в случае не удачи обновления((( Может кто-нибудь скинет фотки,где находятся резисторы по линии ACDET,может они в обрыве. Ну или в правильном ли я вообще направлении двигаюсь? В ремонтах начинающий,если что не так написал,заранее прошу извинения и большое спасибо!!!
serg38reg
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 17 мар 2019, 19:13 |
Спасибо большое!!! А можно ещё пожалуйста номиналы резисторов?))) ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- Про капслук не подумал,правила не все прочитал ещё)))Я знаю,что там просто резисторный делитель идёт. Про то что сгнили резисторы,плата не залитик. Про Boardviewe ещё раз напишу,не открывает файлы c расширением fz.Ошибку выдаёт,скачивал с оф.сайта. плату не убью,нужны просто номиналы резисторов для того,чтобы прозвонить их,и заменить с донора если потребуется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Потребление на лбп по нулям по первичке,забыл написать
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 17 мар 2019, 20:32 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Питание чарджера идет мимо входных мосфетов, через сдвоенный диод и резистор на 10Ом. Входные мосфеты у вас закрыты будут, если acdet 1.5в при подключенной зарядке - чарджер их просто не откроет, поэтому на токомере после них будет либо 0, либо напряжение батареи. Что сразу после разъема зарядки - есть там 19В? Я бы туда лабораторником дал 19.4в и посмотрел, что будет. Иногда из-за корявого зарядного нет кина - вроде и 19в на входе, а не работает. Подкидываешь лабораторник, на котором чуть выше и есть кино. Boardviewer версии 1.2.0.0 с офф сайта прекрасно открывает ту борду, что вам чуть выше выложили. ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- вот ваш ACDET - два резистора, что обвел. Верхний 20кОм, нижний 127кОм. Но мерять их без выпайки - пустая затея.
serg38reg
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 18 мар 2019, 08:24 |
Вот что выдаёт при открытие файла ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Всё,разобрался.В настройках поставил нужный тип расширения.Извините за отнятое вашего времени по пустяку ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- Подключил к ЛБП,потребление 0. На токовом датчике 0. На входе первого ключа 19 вольт,на выходе 0. ---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- BoglenСпасибо большое за фото и номиналы резисторов!!! И за совет тоже!!!
serg38reg
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 19 мар 2019, 13:47 |
Резисторы выпаял,прозвонил,они соответствуют своим номиналам ---------- Добавлено спустя 15 минут 30 секунд: ---------- Впаял обратно,ACDET появился 2.5 вольта ---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ---------- нет сигнала ACDRV и CMSRC отсутствуют!!! BQ25A под замену?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 20 мар 2019, 08:27 |
Вот теперь уже понятно. Становитесь на токомер и меряете напряжение в момент подключения зарядки, если мультиметр хреновый. Если напряжение поднимается до 1-2 вольт - меряете на нем сопротивление на землю. Если сопротивление хорошее - меняете два входных мосфета, что вам выше указали. Если мультиметр хороший, становитесь на затвор входного мосфета (сигнал ACDRV) и смотрите, не начинают ли там импульсы пробегать, когда зарядку подключаете. Если пробегают - так же меняете 2 входных мосфета. Я надеюсь, что вы сопротивление на землю после двух входных транзисторов померяли? Плюс сопротивление токомера дополнительно посмотрите. Ну и все-таки исправное зарядное или лабораторник - мастхэв. Зарядка вам может показывать 19 вольт, но при небольшой нагрузке проваливать напряжение.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 20 мар 2019, 22:32 |
А в каком месте ТС написал, что он их менял? ТС написал, что у него входные мосфеты не открываются, но при этом на токомере "все норм", что наталкивает на мысль, что ТС немного не в курсе по схемотехнике входной в буках. Вот я и пытаюсь добиться от него - есть ли попытки открыть мосфеты, жив ли токомер. Тут работы на 5 минут с перекурами:
1) Убиться, что подключено стабильное питание. 2) Убедиться, что после 10Ом резистора на чарджер приходит питание 3) Убедиться, что на токомере нет коротыша и заниженного сопротивления 4) Измерять токомер 5) Прозвонить мосфеты на пробой 6) Посмотреть, пусть и мультиметром, делает ли чарджер попытки открыть мосфеты. По крайней мере даже мой относительно бюджетный Unit 61A показывает наличие импульсов на затворах, когда что-то не открывается.
Шесть движений и отчитаться по ним. А мы портянки пишем на три листа.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 20 мар 2019, 22:40 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
Boglen писал(а): Вот я и пытаюсь добиться от него Мастера тут поединок устроили, а ТС затихарился и ждет готового результата..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 21 мар 2019, 23:55 |
serg38reg писал(а): Стояли н-каналые мосфеты AON7430 По дефолту здесь должны стоять QM3024M6 -57А, стояли 34А, а вы хотите влудить вообще 18А.. Так временно рази что..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 23 мар 2019, 14:53 |
varistor писал(а): Подайдет Под Ойдет, сказал еще один новоиспеченный инженер фирмы "ASUS".. Эти, QM3024M6 -57А улетают только в путь..
