Текущее время: 29 сен 2024, 01:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 18:01
Всем доброго времени суток! Попал ноут в руки,проблема такая.На микросхеме BQ25A сигнал ACDET 1.5 вольта,а должен если я не ошибаюсь быть минимум 2.4 вольта. Схемы нет,boardview не может открыть файл с расширением fz((( Почитал форумы,нужно пробовать обновления винды,пока не могу рисковать данными на компе в случае не удачи обновления((( Может кто-нибудь скинет фотки,где находятся резисторы по линии ACDET,может они в обрыве. Ну или в правильном ли я вообще направлении двигаюсь? В ремонтах начинающий,если что не так написал,заранее прошу извинения и большое спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 18:13
Boardview Asus X550CC
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 18:18
Написал ведь,ПРОГРАММА НЕ МОЖЕТ ОТКРЫТЬ ФАЙЛ С РАСШИРЕНИЕМ FZ !!! Скиньте фотки лучше по линии ACDET !
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 18:33
http://eximage.ru/?pm=NVTZ
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:12
А вы не капсите, пока не пришел злой, но справедливый модератор и не побил за это. Скачайте православно-бесплатный Boardviewer и смотрите наздоровье. Что вам еще рассказать? Что можно просто взять даташит на чарджер и посмотреть, что там да как? На ACDET простой делитель напряжения на двух резисторах - есть напряжение прям с разъема зарядки, до входных мосфетов. Если у вас не те значения на делителе, значит:
1) Неисправно зарядное.
2) Сгнил делитель
3) Неисправен чарджер
и т.д.
Если начинающий - зря полезли. Добъете плату - тут и сказочке конец будет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:13
Спасибо большое!!! А можно ещё пожалуйста номиналы резисторов?)))
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
Про капслук не подумал,правила не все прочитал ещё)))Я знаю,что там просто резисторный делитель идёт. Про то что сгнили резисторы,плата не залитик. Про Boardviewe ещё раз напишу,не открывает файлы c расширением fz.Ошибку выдаёт,скачивал с оф.сайта. плату не убью,нужны просто номиналы резисторов для того,чтобы прозвонить их,и заменить с донора если потребуется.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Потребление на лбп по нулям по первичке,забыл написать :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:29
что у вас по входным транзисторам? выходит ли напряжение на токоизмерительный резистор?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:41
BQ25A запитываеться,20 нога VCC=19 вольт,как и положено
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
соответственно,на токоизмерительном датчике всё норм
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:32
Питание чарджера идет мимо входных мосфетов, через сдвоенный диод и резистор на 10Ом. Входные мосфеты у вас закрыты будут, если acdet 1.5в при подключенной зарядке - чарджер их просто не откроет, поэтому на токомере после них будет либо 0, либо напряжение батареи.
Что сразу после разъема зарядки - есть там 19В? Я бы туда лабораторником дал 19.4в и посмотрел, что будет. Иногда из-за корявого зарядного нет кина - вроде и 19в на входе, а не работает. Подкидываешь лабораторник, на котором чуть выше и есть кино.
Boardviewer версии 1.2.0.0 с офф сайта прекрасно открывает ту борду, что вам чуть выше выложили.
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
вот ваш ACDET - два резистора, что обвел. Верхний 20кОм, нижний 127кОм. Но мерять их без выпайки - пустая затея.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 08:24
Вот что выдаёт при открытие файла
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Всё,разобрался.В настройках поставил нужный тип расширения.Извините за отнятое вашего времени по пустяку :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
Подключил к ЛБП,потребление 0. На токовом датчике 0. На входе первого ключа 19 вольт,на выходе 0.
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
Boglen
Спасибо большое за фото и номиналы резисторов!!! И за совет тоже!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 09:10
на acdet стоит простой делитель, отзвоните и замените резики с любой другой платы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:35
en1 en2 kak
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:40
Иногда некоторые производители вешают диод с ацдет на землю, который может протекать.
 Заголовок сообщения: Re: asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 08:46
замени оба
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 09:33
Еще раз - чарджер не будет открывать входные мосфеты, если напряжение на ACDET не в референсном значении. Разберитесь сначала с самым простым.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 13:47
Резисторы выпаял,прозвонил,они соответствуют своим номиналам
---------- Добавлено спустя 15 минут 30 секунд: ----------
Впаял обратно,ACDET появился 2.5 вольта :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ----------
нет сигнала ACDRV и CMSRC отсутствуют!!! BQ25A под замену?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:46
Что на regn?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:48
входные ключи, смотрели? 19 вольт по плате расходятся?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 06:54
Ключи звоните только сток-->исток? Или затвор тоже смотрите?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 08:27
Вот теперь уже понятно. Становитесь на токомер и меряете напряжение в момент подключения зарядки, если мультиметр хреновый. Если напряжение поднимается до 1-2 вольт - меряете на нем сопротивление на землю. Если сопротивление хорошее - меняете два входных мосфета, что вам выше указали. Если мультиметр хороший, становитесь на затвор входного мосфета (сигнал ACDRV) и смотрите, не начинают ли там импульсы пробегать, когда зарядку подключаете. Если пробегают - так же меняете 2 входных мосфета. Я надеюсь, что вы сопротивление на землю после двух входных транзисторов померяли? Плюс сопротивление токомера дополнительно посмотрите. Ну и все-таки исправное зарядное или лабораторник - мастхэв. Зарядка вам может показывать 19 вольт, но при небольшой нагрузке проваливать напряжение.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 14:26
Тс 10й раз уже будет транзисторы менять, не трудно догадаться что дело не в них
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 22:32
А в каком месте ТС написал, что он их менял? ТС написал, что у него входные мосфеты не открываются, но при этом на токомере "все норм", что наталкивает на мысль, что ТС немного не в курсе по схемотехнике входной в буках. Вот я и пытаюсь добиться от него - есть ли попытки открыть мосфеты, жив ли токомер. Тут работы на 5 минут с перекурами:
1) Убиться, что подключено стабильное питание.
2) Убедиться, что после 10Ом резистора на чарджер приходит питание
3) Убедиться, что на токомере нет коротыша и заниженного сопротивления
4) Измерять токомер
5) Прозвонить мосфеты на пробой
6) Посмотреть, пусть и мультиметром, делает ли чарджер попытки открыть мосфеты. По крайней мере даже мой относительно бюджетный Unit 61A показывает наличие импульсов на затворах, когда что-то не открывается.
Шесть движений и отчитаться по ним. А мы портянки пишем на три листа.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 22:40
Мастера тут поединок устроили, а ТС затихарился и ждет готового результата.. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:25
Простите ребят,не было времени заниматься ноутбуком т.к. есть основная работа,ремонтами занимаюсь в свободное время! Снял мосфеты, звонятся sourse на gate. Помогите с аналогами пожалуйста т.к. с транзисторами пока не сильно общаюсь. Стояли н-каналые мосфеты AON7430,есть в наличии AON7408,подойдут? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 23:55
По дефолту здесь должны стоять QM3024M6 -57А, стояли 34А, а вы хотите влудить вообще 18А..
Так временно рази что..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:58
Я по схеме смотрел какие стоят мосфеты.От туда и модель их написал
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 07:53
Подайдет, по входу нет большой разницы, они там или открыты или закрыты, это доска больше 3.5а жрать не будет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:53
varistor писал(а):
Подайдет
ПодОйдет, сказал еще один новоиспеченный инженер фирмы "ASUS"..
Эти, QM3024M6 -57А улетают только в путь..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 14:54
Никогда не заморачивайся что пихать по входу, главное чтоб тип транзистора совполал, это не импульсный питальником где нужно обращать внимания на мошьность транзистора
Так что извините но не нужно мне натации читать
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 11:36
В импульсный питальник они превращаются, когда в оригинальном зарядном сдувается выходной кондер :)
Такую же плату раза три мучал, пока не затребовал с клиента зарядное, которым он питается. А тот китайскую хрень приносит за 500рэ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации
jjoloka
13
4585
19 окт 2016, 19:44
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки
lestat
24
10026
04 авг 2017, 10:54
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Не включается
NotNull
3844
13 авг 2015, 13:30
DMS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yrik и гости: 104
