Текущее время: 21 сен 2024, 07:24
Krukovman
Заголовок сообщения: Помогите найти контроллер питания мосфета 4921n Добавлено: 18 мар 2019, 12:06 |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 11:39 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 4 Откуда: Харьков
Короче история интересная произошла, я вейпер ну и понятное дело сидя за ПК попыхтеть люблю, ну и настал мой звездный час когда ПК резко выключился,разобрал,а там на видяхе лужа глицерина ну и понятное дело КЗ...ну в общем при помощи мультиметра нашел сгоревший мосфет 4921,заменил.пк включился поработал где-то час,дрова установились и все зашибись,я был доволен..но ПК после установки дров постоял пол часа в простое и потух и опять БП в защиту,и опять этот же транзюк сгорел. Так вот пообщавшись с людьми они советуют поменять шим контроллер за одно мол может пригорел и перекос давать, и пока не заменю шим контроллер будут гореть транзюки пострадавшего плеча по питанию..помогите найти нужный мне шим. Gigabyte Gtx 560 1gb 256bit. Все что я смогу на гуглить пишу ниже, могу ошибаться,поправьте тогда 1.Apw7165a- контроллер памяти(8ми Ногая слева отпирания) 2.Lm358l-контроллер куллеров(8ми Ногая сразу под дополнтельным питанием) 3.Apw7145- контроллер ГП (под 8 конденсаторами) 4.На обратной стороне на фото есть ncp5388- драйвер. Дофига-ногая)
Krukovman
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти контроллер питания мосфета 4921n Добавлено: 19 мар 2019, 10:56 |
Джони писал(а): Зависит от того, какой мосфет сгорает. В цепи памяти или ГП. Вы этого не указали. Как узнать кто что питает? Мультиметром? или чем
morik59
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти контроллер питания мосфета 4921n Добавлено: 19 мар 2019, 12:36 |
Krukovman писал(а): Как узнать кто что питает? NCP5388, 4 драйвера (м.б. NCP3418), 4х3 ключа, 4 дросселя - они все рядом - питает чип, APW7165, 3 ключа, дроссель - питает память, APW7145 - питает терминацию памяти. Какой ключ горит можно показать на картинке.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти контроллер питания мосфета 4921n Добавлено: 20 мар 2019, 00:45 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
morik59 писал(а): 4 драйвера (м.б. NCP3418) Кстати да! Драйвер тоже может быть дохлым. Только в моем случае был драйвер NCP5359A. Krukovman, если интересно можешь посмотреть старую тему, которой уже 2,5 года (там я менял и шимку, и драйвер, и мосфеты, и обвязку, и чип "качал", т.к были артефакты в виде горизонтальных полос), viewtopic.php?f=48&t=50634. Кстати видеокарта до сих пор работает!!!
Krukovman
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти контроллер питания мосфета 4921n Добавлено: 28 мар 2019, 10:54 |
morik59 писал(а): NCP5388, 4 драйвера (м.б. NCP3418), 4х3 ключа, 4 дросселя - они все рядом - питает чип, APW7165, 3 ключа, дроссель - питает память, APW7145 - питает терминацию памяти. Какой ключ горит можно показать на картинке. отмеченый постоянно горит
ukwz
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти контроллер питания мосфета 4921n Добавлено: 03 апр 2019, 02:07 |
Зарегистрирован: 03 мар 2019, 19:37 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 28 Откуда: Молдова
Krukovman писал(а): отмеченый постоянно горит менять драйвер с мосфетом, у меня такая же проблема на rx460
