Текущее время: 21 сен 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: Помогите найти контроллер питания мосфета 4921n
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:06
Короче история интересная произошла, я вейпер ну и понятное дело сидя за ПК попыхтеть люблю, ну и настал мой звездный час когда ПК резко выключился,разобрал,а там на видяхе лужа глицерина ну и понятное дело КЗ...ну в общем при помощи мультиметра нашел сгоревший мосфет 4921,заменил.пк включился поработал где-то час,дрова установились и все зашибись,я был доволен..но ПК после установки дров постоял пол часа в простое и потух и опять БП в защиту,и опять этот же транзюк сгорел. Так вот пообщавшись с людьми они советуют поменять шим контроллер за одно мол может пригорел и перекос давать, и пока не заменю шим контроллер будут гореть транзюки пострадавшего плеча по питанию..помогите найти нужный мне шим. Gigabyte Gtx 560 1gb 256bit.
Все что я смогу на гуглить пишу ниже, могу ошибаться,поправьте тогда
1.Apw7165a- контроллер памяти(8ми Ногая слева отпирания)
2.Lm358l-контроллер куллеров(8ми Ногая сразу под
дополнтельным питанием)
3.Apw7145- контроллер ГП (под 8 конденсаторами)
4.На обратной стороне на фото есть ncp5388- драйвер. Дофига-ногая)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти контроллер питания мосфета 4921n
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 12:18
Krukovman
или ncp5388 или та м/с, которая на картинке (Apw7165a по-моему)...
Зависит от того, какой мосфет сгорает. В цепи памяти или ГП. Вы этого не указали.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 14:04
Спасибо,знать бы точнее,не хочется выпаевать рабочие детали и менять на какой-то Китай,но все равно спасибо так как половина отпала уже микросхем.может кто ещё что подскажет
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:31
aon 4466 podxodit
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:56
Как узнать кто что питает? Мультиметром? или чем
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:36
NCP5388, 4 драйвера (м.б. NCP3418), 4х3 ключа, 4 дросселя - они все рядом - питает чип, APW7165, 3 ключа, дроссель - питает память, APW7145 - питает терминацию памяти. Какой ключ горит можно показать на картинке.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 00:45
Кстати да! Драйвер тоже может быть дохлым.
Только в моем случае был драйвер NCP5359A.
Krukovman,
если интересно можешь посмотреть старую тему, которой уже 2,5 года (там я менял и шимку, и драйвер, и мосфеты, и обвязку, и чип "качал", т.к были артефакты в виде горизонтальных полос), viewtopic.php?f=48&t=50634.
Кстати видеокарта до сих пор работает!!!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 10:54
отмеченый постоянно горит
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 02:07
менять драйвер с мосфетом, у меня такая же проблема на rx460
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 12:15
Вангую, что надо поменять резистор по обратной связи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти аналог мосфета TPCC8067-H (даташит в комплекте темы)
Tves
08 апр 2015, 13:23
Tves Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer XXX (LA-6901p rev. 2.0) Помогите найти аналог мосфета
TSARIVAN
2994
22 мар 2016, 13:19
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ac684ur (LA-c811p) Помогите найти аналог мосфета
sergjiq
02 дек 2016, 01:43
sergjiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти аналог мосфета пожалуйста.
dmitryrussf
05 ноя 2018, 15:56
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти шим контроллер на блок питания Epson m200
Sanjar
2841
13 ноя 2019, 09:19
Pekar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
