Текущее время: 29 июн 2024, 02:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2019, 22:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
bigboss писал(а): ACPRN 3,7 вольт должен быть 0. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- ACSETIN ?
_________________ Помогли - поблагодари.
bigboss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2019, 18:03 |
Зарегистрирован: 13 мар 2019, 17:41 Наличности на руках: 22.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Череповец
planetoxod писал(а): ACSETIN ? - 0,95 B (2 нога PU301) 6251_VDD - 5 В
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2019, 18:10 |
bigboss писал(а): - 0,95 B (2 нога PU301) там по делителю 1.3В должно быть.
bigboss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2019, 19:10 |
Kinetic_servis писал(а): pq1 proverayte naprijeniya PQ101? PQ101: 19,1В 19,2В 19,7В ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 18 секунд: ---------- planetoxod писал(а): там по делителю 1.3В должно быть. Куда нужно копать?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2019, 00:15 |
bigboss писал(а): Тут может быть косяк? а то.
bigboss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2019, 01:44 |
planetoxod писал(а): а то. где бы еще теперь резюк на замену найти... первый раз такую мелочь чиню - походу придётся на али набор заказывать, до магазинов далеко ехать
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2019, 09:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
bigboss писал(а): так он должен быть 191 кОм, а через схему магаомы идут. Тут может быть косяк? а может для начала выпаять\сдвинуть и замерить только его сопротивление?
bigboss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2019, 20:40 |
ок - сейчас так и сделаю. но логически если идут мегаомы, то 191 килоом резюка уже никак не будет. Ну хотя, может пайка или еще какой там косяк ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 30 секунд: ---------- Короче развалился он, пока выпаивал.... Но после выпайки также мегомы вместо него... По любому был сгоревший. Прилагаю фотку - я так вычислил что этот резюк PR306 (на фотке обозначен цифрой 1) - правильно ли я его вычислил? И еще рядом обнаружил резюк похожий (на фотке под цифрой 2) - тоже не прозванивается и у них у обоих похожий вид - с одной стороны как бы выгоревший металл, где был вывод. Что это за резюк, как понять? На boardview их можно определить? Boardview у меня от платы нет и не разу не работал с этим. ![Изображение](https://i.ibb.co/RhN0PPy/002.jpg)
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2019, 11:12 |
bigboss писал(а): но логически если идут мегаомы, то 191 килоом резюка уже никак не будет а как же всякие последовательное и параллельное соединение резисторов? он же не в воздухе у вас висит, а припаян к плате, на выводах которой уже есть какое-то сопротивление других элементов. bigboss писал(а): у обоих похожий вид - с одной стороны как бы выгоревший металл, где был вывод так может это не выгоревший метал, а сгнивший вывод после залития? bigboss писал(а): Прилагаю фотку - я так вычислил что этот резюк PR306 (на фотке обозначен цифрой 1) - правильно ли я его вычислил? есть схема и обозначения соседних элементов. как я вижу по фото, 1 резистор у вас с одной стороны соединен со 2 выводом pu301, с другой pd301\pd103\pq301. посмотрите по схеме, где они соединяются. так же и со 2 резистором.
bigboss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2019, 16:05 |
sip писал(а): 1 резистор у вас с одной стороны соединен со 2 выводом pu301, с другой pd301\pd103\pq301. посмотрите по схеме, где они соединяются - ну это по любому PR306 будет. Этот я вычислил правильно получается. А вот №2 на фото: Он одной стороной на VIN, а второй вывод по дорожке уходит и внутрь платы через отверстие не могу точно понять куда он с другой стороны выходит, а может и не выходит.
bigboss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2019, 18:42 |
sip писал(а): спаивайте аккуратно с платы и тестером под микроскопом Да я не профи... У меня такого оборудования (микроскоп) нет, хотя походу нужно покупать, при нынешней то микроэлектронике - пригодится. Есть лупа х4 и в ней маленькая х10: такой резюк могу только под х10 разглядеть. sip писал(а): так может это не выгоревший метал, а сгнивший вывод после залития? Да вроде нет. Вот предистория этого ноута: Было это очень давно, жыли-были... Короче подогнали мне его с разбитой матрицей в мои добрые руки. Ну матрицу я заменить в состоянии - заказал с али и поменял. Таким мелким ремонтом раньше никогда не занимался, максимум микро УСБ в планшете менял оторванные. Отдал сыну, он его там дальше крушить начал. Потом вдруг начала печать сама по себе клавиатура, при загрузке пищит не по деццки... А в винде одну букву непрерывно печатает. Если понажимаешь кнопки - бывает перестаёт. Причём если даже отсоединить шлейф от клавиатуры - всё равно печатает сцуко. Потом перестал ноут видеть винт, даже в биосе не стало.... Короче пришлось разбирать ноут. Винт я починил!!! Разобрал, снял плату, почистил контакты спиртяжкой - заработал! Но я же не собирался останавливаться на достигнутом... Решил разобраться с клавиатурой, чего она печатает даже отключенная. В разъёме клавиатуры (на материнке) был около одного контакта зелёный окисел, я его отчистил, ваще вычистил весь разъём спиртом и мускулом - не помогло! Посмотрел там на плате толи пыль, толи грязь какая в районе штеккера и рядом была - решил всё отчистить мускулом и спиртягой. Результат был плачевен. Материнка отказалась включаться совсем. Ну я посмотрел, как на ютубе чинять ноуты и тоже ринулся в бой. За деньги чинить - смысла нет, если только сам сумею. Вот нашёл КЗ по линии +5VALWP. Нашёл методом ЛБП пробитый кондёр C721, возле U38 (+5VALW TO +5VS), заменил. Этот кондёр как раз рядом с разьёмом клавиатуры... Такое подозрение, что может он был треснутый или что и, когда я чистил спиртягой и мускулом - жидкость попала внуть кондёра и его коротнуло. Вот, а дальше что повылетало - нужно разбираться. Явных следов залития не было, только на некоторых деталях грязи и как бы следы коррозии.
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2019, 13:00 |
bigboss писал(а): Явных следов залития не было а это тогда что? bigboss писал(а): Потом вдруг начала печать сама по себе клавиатура, при загрузке пищит не по деццки... А в винде одну букву непрерывно печатает. Если понажимаешь кнопки - бывает перестаёт залил кто-то бук. поэтому и резисторы гнилые, как я выше уже предположил. ищите-меняйте всю гнилую мелочь. или отнесите в сервис, где вам с этим помогут.
bigboss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2019, 16:57 |
sip писал(а): или отнесите в сервис, где вам с этим помогут Дешевле будет материнку купить... Попробую сам - заказал с али кейс с резюками.
bigboss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2019, 19:08 |
Резистор PR306 заменил - напряжение 20 В везде появилось! До кучи заменил резистор №2 на фото: я его определил как PR301, не знаю на что его замена повлияла конешно... planetoxod писал(а): bigboss писал(а): ACPRN 3,7 вольт
должен быть 0. А как вы определили - по бордвью или по личному опыту? Короче, напруга есть теперь везде... кроме питания проца: нет +CPU_CORE. В общем нет напруги на PL902, PL904, PL905. На шимке PU901 есть сигнал 3,3 В на 7 ноге (вывод VR_ON). Команда на включение типа есть. Это что получается что PU901 сдохла и не включает транзисторы? На затворах напряжение по нулям. Но проц слегонца вроде греется (неснятая трубка тёплая).
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2019, 19:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
bigboss писал(а): Короче, напруга есть теперь везде... кроме питания проца: нет +CPU_CORE bigboss писал(а): Было КЗ на линии +5VALWP могло в +5VS улететь шим подкиньте и питания его посмотрите, посмотрите активность на свидах, однго врон там мало для поднятия напряжени процессора, да и проц подкинуть бы
bigboss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2019, 17:11 |
Міша Смич писал(а): могло в +5VS улететь На +5VS сейчас 1,5 В до нажатия кнопки включения и 2,6 В после нажатия. На затворе по нулям. КЗ изначально было на кондёре C720, который со стороны +5ALW у U38. ---------- Добавлено спустя 50 минут 35 секунд: ---------- Нашёл сгнивший R646 из за него +VSB не приходит на Q110 и не открывает (по ходу) U38.
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2019, 18:46 |
bigboss писал(а): Нашёл сгнивший R646 ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) не заливали, говорите? за вас никто гниль удаленно не найдет. внимательно осматривайте плату. как все найдете - на этом все и закончится, скорее всего.
bigboss
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2019, 20:02 |
sip писал(а): не заливали, говорите? Я не заливал... Может предыдущий хозяин, но он говорит что не помнит. Факт что ноут после замены матрицы работал больше года, потом че то клавиатура начала херовничать (печатать самопроизвольно). Потом крякнул винт - я его починил и заодно решил разобраться с клавиатурой - почистить разъём от клавы. Внешний осмотр показал что кое какие элементы в грязище и олово как то изъедено коррозией кое-где... Ну я где то поблизости от разъёма клавиатуры прошелся Мистером Мускулом и спиртягой... Вот может первоначально кондёр, который КЗ и попала спиртяжная влага с грязью, может он был треснутый какой и ушел в это время в КЗ... Потому что и U38 и пробитый кондёр и последний заменённый резюк R646 (и R649) были рядом с разъёмом клавиатуры. Но PR306, который первоначально менял, только подальше был. Короче финал (хорошо бы) ремонта этого ноута: заменил R646, попутно поменял R649, который пока я паял R646 тоже крякнул до конца (он как бы полусгнивший был, но через схему нормально звонился). Напруга на проц пришла - Ноут ЗАПУСТИЛСЯ!!! Всем помощникам ОГРОМНОЕ спасибо! Без вас бы мне не осилить - это мой первый опыт ремонта ноута. И без микроскопа, с лупой - ваще жесть паять эти миниатюрные резюки.
