Текущее время: 21 сен 2024, 03:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 01:09
Пытаюсь чинить материнку Compal la-6753p... Было КЗ на линии +5VALWP. Нашёл пробитый кондёр (методом ЛБП) - заменил. Но напряжения B+ от блока питания 19 вольт так и нет. На затворы PQ301 И PQ302 +19 В. То есть они закрыты.
Получается нет команды на открытие (нет сигнала на затворе PQ 307A и PQ307B) PACIN.
С микрухи PU301 есть сигнал 6 Вольт (6251_VDD). У транзистора PQ316 на базе 3,7 вольт, т.е ACPRN 3,7 вольт с ноги 23 PU301 есть, а на коллекторе 6251_VDD - нет.
Где теряется напруга? И там действительно должно быть 6 вольт? и ACPRN 3,7 вольт?
При подключении аккумулятора ключ PQ303 открывается и напруга 11 вольт на B+ есть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal la-6753p) Нет напряжения на B+
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 01:26
PreCHG ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:36
Схема у меня от Rev: 0.3 а плата Rev: 1.0 - здесь PD102, PQ102 не впаяны на плате, некоторых других деталей в этой части тоже не запаяно, где напругу померять? Может тут (Rev: 1.0) сигнал PreCHG и не используется?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 22:20
bigboss писал(а):
ACPRN 3,7 вольт
должен быть 0.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
ACSETIN ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:22
pq1 proverayte naprijeniya
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 18:03
planetoxod писал(а):
ACSETIN ?
- 0,95 B (2 нога PU301)
6251_VDD - 5 В
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 18:10
там по делителю 1.3В должно быть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:10
PQ101?
PQ101: 19,1В 19,2В 19,7В
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 18 секунд: ----------
Куда нужно копать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 22:10
В сторону делителя, и что там ещё садит сигнал.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 23:07
Делитель PR307-PR312 ?
Boardview от платы у меня нет, сложно вычислить где эта мелочь запаяна... PR312 вроде нашёл и около 14 кОм, как нужно (через схему звоню). PR307 чего то не вижу. А вот PR306 вроде вычислил, так он должен быть 191 кОм, а через схему магаомы идут. Тут может быть косяк?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 00:15
а то.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 01:44
а то.
где бы еще теперь резюк на замену найти... первый раз такую мелочь чиню - походу придётся на али набор заказывать, до магазинов далеко ехать
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 09:28
а может для начала выпаять\сдвинуть и замерить только его сопротивление?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 20:40
ок - сейчас так и сделаю. но логически если идут мегаомы, то 191 килоом резюка уже никак не будет. Ну хотя, может пайка или еще какой там косяк
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 30 секунд: ----------
Короче развалился он, пока выпаивал.... Но после выпайки также мегомы вместо него... По любому был сгоревший. Прилагаю фотку - я так вычислил что этот резюк PR306 (на фотке обозначен цифрой 1) - правильно ли я его вычислил?
И еще рядом обнаружил резюк похожий (на фотке под цифрой 2) - тоже не прозванивается и у них у обоих похожий вид - с одной стороны как бы выгоревший металл, где был вывод. Что это за резюк, как понять? На boardview их можно определить? Boardview у меня от платы нет и не разу не работал с этим.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:12
а как же всякие последовательное и параллельное соединение резисторов? он же не в воздухе у вас висит, а припаян к плате, на выводах которой уже есть какое-то сопротивление других элементов.
так может это не выгоревший метал, а сгнивший вывод после залития?
есть схема и обозначения соседних элементов. как я вижу по фото, 1 резистор у вас с одной стороны соединен со 2 выводом pu301, с другой pd301\pd103\pq301. посмотрите по схеме, где они соединяются. так же и со 2 резистором.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:05
- ну это по любому PR306 будет. Этот я вычислил правильно получается. А вот №2 на фото: Он одной стороной на VIN, а второй вывод по дорожке уходит и внутрь платы через отверстие не могу точно понять куда он с другой стороны выходит, а может и не выходит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 17:28
спаивайте аккуратно с платы и тестером под микроскопом измеряйте. скорей всего 10 или 100 ком какой-нибудь окажется
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 18:42
Да я не профи... У меня такого оборудования (микроскоп) нет, хотя походу нужно покупать, при нынешней то микроэлектронике - пригодится. Есть лупа х4 и в ней маленькая х10: такой резюк могу только под х10 разглядеть.
Да вроде нет. Вот предистория этого ноута:
Было это очень давно, жыли-были... Короче подогнали мне его с разбитой матрицей в мои добрые руки. Ну матрицу я заменить в состоянии - заказал с али и поменял. Таким мелким ремонтом раньше никогда не занимался, максимум микро УСБ в планшете менял оторванные.
Отдал сыну, он его там дальше крушить начал. Потом вдруг начала печать сама по себе клавиатура, при загрузке пищит не по деццки... А в винде одну букву непрерывно печатает. Если понажимаешь кнопки - бывает перестаёт. Причём если даже отсоединить шлейф от клавиатуры - всё равно печатает сцуко.
Потом перестал ноут видеть винт, даже в биосе не стало.... Короче пришлось разбирать ноут. Винт я починил!!! Разобрал, снял плату, почистил контакты спиртяжкой - заработал! Но я же не собирался останавливаться на достигнутом...
Решил разобраться с клавиатурой, чего она печатает даже отключенная. В разъёме клавиатуры (на материнке) был около одного контакта зелёный окисел, я его отчистил, ваще вычистил весь разъём спиртом и мускулом - не помогло!
Посмотрел там на плате толи пыль, толи грязь какая в районе штеккера и рядом была - решил всё отчистить мускулом и спиртягой. Результат был плачевен. Материнка отказалась включаться совсем.
Ну я посмотрел, как на ютубе чинять ноуты и тоже ринулся в бой. За деньги чинить - смысла нет, если только сам сумею. Вот нашёл КЗ по линии +5VALWP. Нашёл методом ЛБП пробитый кондёр C721, возле U38 (+5VALW TO +5VS), заменил. Этот кондёр как раз рядом с разьёмом клавиатуры... Такое подозрение, что может он был треснутый или что и, когда я чистил спиртягой и мускулом - жидкость попала внуть кондёра и его коротнуло.
Вот, а дальше что повылетало - нужно разбираться. Явных следов залития не было, только на некоторых деталях грязи и как бы следы коррозии.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:00
а это тогда что?
залил кто-то бук. поэтому и резисторы гнилые, как я выше уже предположил.
ищите-меняйте всю гнилую мелочь. или отнесите в сервис, где вам с этим помогут.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 16:57
Дешевле будет материнку купить... Попробую сам - заказал с али кейс с резюками.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 19:08
Резистор PR306 заменил - напряжение 20 В везде появилось! До кучи заменил резистор №2 на фото: я его определил как PR301, не знаю на что его замена повлияла конешно...
bigboss писал(а):
ACPRN 3,7 вольт
должен быть 0.
А как вы определили - по бордвью или по личному опыту?
Короче, напруга есть теперь везде... кроме питания проца: нет +CPU_CORE. В общем нет напруги на PL902, PL904, PL905.
На шимке PU901 есть сигнал 3,3 В на 7 ноге (вывод VR_ON). Команда на включение типа есть.
Это что получается что PU901 сдохла и не включает транзисторы? На затворах напряжение по нулям.
Но проц слегонца вроде греется (неснятая трубка тёплая).
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 19:41
могло в +5VS улететь
шим подкиньте и питания его посмотрите, посмотрите активность на свидах, однго врон там мало для поднятия напряжени процессора, да и проц подкинуть бы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 17:11
На +5VS сейчас 1,5 В до нажатия кнопки включения и 2,6 В после нажатия. На затворе по нулям. КЗ изначально было на кондёре C720, который со стороны +5ALW у U38.
---------- Добавлено спустя 50 минут 35 секунд: ----------
Нашёл сгнивший R646 из за него +VSB не приходит на Q110 и не открывает (по ходу) U38.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 18:46
bigboss писал(а):
Нашёл сгнивший R646
:-) :-) не заливали, говорите?
за вас никто гниль удаленно не найдет. внимательно осматривайте плату. как все найдете - на этом все и закончится, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 20:02
Я не заливал... Может предыдущий хозяин, но он говорит что не помнит. Факт что ноут после замены матрицы работал больше года, потом че то клавиатура начала херовничать (печатать самопроизвольно). Потом крякнул винт - я его починил и заодно решил разобраться с клавиатурой - почистить разъём от клавы. Внешний осмотр показал что кое какие элементы в грязище и олово как то изъедено коррозией кое-где...
Ну я где то поблизости от разъёма клавиатуры прошелся Мистером Мускулом и спиртягой... Вот может первоначально кондёр, который КЗ и попала спиртяжная влага с грязью, может он был треснутый какой и ушел в это время в КЗ... Потому что и U38 и пробитый кондёр и последний заменённый резюк R646 (и R649) были рядом с разъёмом клавиатуры. Но PR306, который первоначально менял, только подальше был.
Короче финал (хорошо бы) ремонта этого ноута: заменил R646, попутно поменял R649, который пока я паял R646 тоже крякнул до конца (он как бы полусгнивший был, но через схему нормально звонился).
Напруга на проц пришла - Ноут ЗАПУСТИЛСЯ!!! Всем помощникам ОГРОМНОЕ спасибо! Без вас бы мне не осилить - это мой первый опыт ремонта ноута. И без микроскопа, с лупой - ваще жесть паять эти миниатюрные резюки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3348
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 20079 (LA-6753P) Нет напряжения VGA_CORE
un_kind
12 фев 2018, 11:40
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal LA-6753P) Не включается, сажает напряжение
NotNull
06 мар 2015, 11:36
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора.
stanly
16
6806
05 май 2016, 23:58
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
