Текущее время: 21 ноя 2024, 23:56
Italy
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея . Добавлено: 18 мар 2019, 21:34 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 11:47 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 48 Откуда: Italia
Добрыи день, Dell Inspiron 15 5000 P66F Не заряжается батарея, МАТЬ la-d801p rev 1.0 , Батарея ноутбука подключена но не заряжается, со слов клиента просто перестала заряжается, пробовали с другим БП без изминении, поставил AIDA64 она показала батарея изношена на 40 процентов, купили новую батарею НЕ ОРИГИНАЛ но совместимую, также не заряжается. Вопрос как определить виновен ISL88739HRZ или всёже батарея не совместима. ISL88739HRZ DC IN 19,34V ACIN 2,25V ASOK 3,19V SDA 3,3V SCL 3,3V ослика нет не могу проверить общение батареи с ченжером
PS_ID 3,14v на разёме поступают на PQ6 из выходят 3,62в потом на резистор PR4 a потом на Мулт 36 нога, если всё верно то PS_ID в норме
как принудительно запустить заряд батареи
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея . Добавлено: 18 мар 2019, 21:38 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Italy писал(а): PS_ID в норме Это как бы не совсем так, там обмен должен идти постоянный. А что биос рассказывает про блок питания?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея . Добавлено: 19 мар 2019, 10:49 |
Italy писал(а): AC Adapter = Unnknown Заведомо исправный бп используйте, а потом уже в дебри лезть надо.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея . Добавлено: 20 мар 2019, 01:33 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
Italy писал(а): как принудительно запустить заряд батареи Никак. Искать, почему пишет "adapter unknown", устранять (гнездо, PR4, PQ6, PL2, мульт) - после этого пойдёт заряд
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея . Добавлено: 20 мар 2019, 09:04 |
Italy писал(а): значит дело не в нём а вот теперь пора и в дебри Путь Sergej уже рассказал
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея . Добавлено: 20 мар 2019, 13:29 |
Sandu писал(а): PQ6 меняйте , можете его просто снять зарядка определиться. Меняйте-да, а вот без транзистора как работать будет? Только если мычку кинуть, я бы не стал...
Sandu
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея . Добавлено: 20 мар 2019, 13:38 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 12:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
Sergej писал(а): Только если мычку кинуть, я бы не стал... Была идентичная плата с такой же проблемой снял PQ6 адаптер определился и все работало .Естественно поставил после этого его .До сих пор работает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Тоже не понял почему она работала без него , может быть был какой то глюк.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея . Добавлено: 22 мар 2019, 02:16 |
Italy писал(а): аналог PQ6 Резистор-нулевик..
